Uart-Verbindung über USB
Gast #2506326
ich bin gerade dabei mit einem Atmel 89C5131 drei Modellbauservos für
ein Schulprojekt anzusteuern. Die Positionsdaten lese ich von einem
Xbox360-Controller aus und schicke sie als char-array über eine
USB-Uart-Verbindung zum Microcontroller. Mit einem Wert funktioniert das
alles bereits bestens.
Nun zu meinem Problem:
Wie kann ich am besten mehrere werte gleichzeitig in einem String
verschicken und im µC wieder aufsplitten?
Ich habe es schon versucht, die werte mit punkten o.ä. zu trennen, doch
das ging nicht so wie ich wollte.
die einfachste möglichkeit wäre es, zb. die ersten 3 stellen für den
ersten wert, dann die nächsten 3 stellen der nächste wert und so
weiter...
mit welchen standart c-funktionen kann ich am einfachsten einen
char-array abschneiden? (von vorne und hinten)
Ich würde mich über eine schnelle Antwort freuen, da ich bis Donnerstag
fertig sein muss... (=
MFG
Clemens
#2506341
Was heisst Char Array? Binär? Oder ASCII?
Du must bedenken, der Punkt (ASCII) hat den Wert 46, also du kannst
nicht unterscheiden ob du 46 oder den Punkt sendest.
Am einfachsten Machst du einen Definierten Anfang, also du sendest z.B.
ein 'A', danach empfängst du deine X Bytes und dann bist du wider im
Anfangszustand.
Wenn du etwas anderes als ein 'A' kriegst ist etwas schief gelaufen.
Wenn du noch etwas anderes senden willst sendest du einfach ein 'B' usw.
Also du sendest einfach einen Anfang, und dann ist auch klar wie viel
Daten das du nachher erhaltest, und dann erwartest du dein nächstes
Paket.
Es gibt noch diverse andere Ansätze, aber solange du nicht verratest was
du mit den Daten machst kann ich nur raten.
[edit]Aja, und wenn du Zeichenweise empfängst einfach ein 'if', sonst
eben strtok wie von Oliver genannt
mfg Andreas
Gast #2506347
ich rate dir zum CSV- Format (Comma Separated Values) und auftrennen mit
strtok. Stringende mit CR.
D.h. du sendest/liest immer einen ganzen String bis zum CR und tennst in
dann mit strtok auf
#2506373
Du brauchst sowas wie ein Protokoll, hier mal ein paar Beispiele mit der
Annahme, dass du Werte von 0-255(0x00 bis 0xff) versenden willst
Das hier...
0x01 --  ID Servo 1
'0'  --  oberes nibble der sollposition in hex
'a'  -- unteres nibble der sollposition in hex
...hieße z.B. "stelle Servo 1 auf Position 10"
oder das hier...
0x02
'3'
'c'
0x00
'7'
'f'
...hieße dann "stelle servo 2 auf 60; stelle servo 0 auf Mittelstellung"
Das ließe sich mit einer Statemachine im RX-Interrupt ziemlich einfach
aufdröseln. Alles was an Zeichen nicht passt, wird weggeworfen und evtl.
eine "Fehler - bitte nochmal"-Meldung an den Rechner zurückgeschickt.
mfg mf
