Reed elektrisch auslösen
OP #2506333
Guten Abend Miteinander,
die Aufgabe ist eigentlich nicht so kompliziert:
Ein Reed aus bis zu 2 cm elektrisch auslösen.
Klar Magnetfeld. Nur welches Bauelement ist hierfür das Richtige. Habe
Conrad nach einer Spule durchsucht. Nur irgendwie ist mir da nichts
Richtiges aufgefallen.
Kann mir vllt jemand das Brett ....
Danke
schönen Abend
#2506388
Matt Matt schrieb:
>> z.B. ein grosser Magnet, den Du mit einem Motor verschiebst. :-)
> Es nimmt einfach zu viel Platz!
> Das ziel ist aber auch, es ohne "mechanische zwischen Hilfe"
> fertigzustellen.
Wenn Du wirklich eine Spule in zwei cm Abstand montieren willst,
muss sie recht gross werden und auch einen Eisenkern beinhalten.
D.H. Du musst da eine Menge Versuche machen. Ich würde als erstes
ein Autorelais nehmen, und dort den Anker abmontieren. Damit
könntest Du dann ausprobieren, über welche Entfernung Du Deinen
Reedschalter auslösen kannst.
Gruss
Harald
OP #2506398
Hallo Harald,
0,6 - 1 cm sind ok. (Nachgedacht, ist machbar)
> ein Autorelais
Relais war meine erste Überlegung. Meine Hoffnung war/ist, daß es nur
die Spule mit dem Kern irgendwo fertig ist.
Sind Stabkerndrosseln  eine gute Alternative?
#2506407
Matt Matt schrieb:
>> ein Autorelais
Genau das hast Du bei einem solchen Autorelais. Da solche Relais
recht gross sind, ist eine Modifikation (Anker abmontieren) einfach.
Nein.
Gruss
Harald
(Firma: Promaxx.net) #2506423
Die Magnetfeldlinien müssen parallel zum Reedkontakt verlaufen, um den
Kontakt zu schließen. Willst Du eine Spule "neben" den Reedkontakt
platzieren, dann hilft es sicher, das Magnetfeld zu "konzentrieren". Ein
U-Eisen, das die Spule trägt, läßt die Magnetfeldlinien an beiden Enden
austreten und quasi über die kürzeste Entfernung verbinden. Da kommen
evtl. mehr Feldlinien durch den Kontakt, als wenn man nur einen Stabkern
nimmt, der den ganzen Raum bedient.
Gast #2506469
Im Modellbau gibt es die fahrenden Autos für Modelleisenbahnanlagen
"Faller Car System". Dort wird ein Reedkontakt im Auto durch einen
Magneten in der Strasse gesteuert. Ich denke die schaffen keine ganzen
2cm aber du könntest dir sicherlich Anregungen holen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube dort wird auch ein System
verwendet bei dem ein Festmagnet den Reedkontakt steuert und durch das
Wechselfeld der Spule so überlagert wird, dass der Reedkontakt nicht
mehr durch den Festmagneten angezogen wird.
ciao
Remo
Gast #2507707
Es müsste mit einer Vormagnetisierung durch eine zweite Spule neben dem
Reedkontakt möglich sein die Empfinglichkeit so weit zu steigern das die
relativ hohe Kraft zum schliessen aufgebracht wird. Wenn der Kontakt
dann geschlossen ist die Hilfsspule einfach bis zum abfallen den
Kontaktes unterbrechen.
mfG
Michael
Gast #2507753
Muss es magnetisch sein, oder geht's auch optisch?
-> z.B. Lichtquelle leuchtet aus 2cm Abstand auf Lichtsensor
Statt Reed-Kontakt könnte man auch was mit einem Hallsensor probieren.
Darf man fragen was das überhaupt werden soll?
Gast #2507786
Suche bei Ebay nach Stopstelle fürs Faller Car System.
Das sind Modellautos die anhalten wenn unter der Fahrbahn ein
(Elektro)magnet sitzt.
Funktioniert genauso wie du es beschreibst.
OP #2508430
Eine Verbindung aus Magnet und Reed(1) soll getestet werden.
Mechanische Lösung geht bereits aus Platzgründen nicht. Daher braucht es
elektronische Lösung. Reed(2) soll nachweisen, daß die Auslösung
erfolgte.
Zum Schluss wird die Anzahl der Auslösungen verglichen.
OP #2508970
Danke für Eure Unterstützung:
> Es gibt heutzutage kleine Magnete mit erstaunlich hoher Feldstärke.
> Wenn Du die gleiche Feldstärke mit einer Spule erzeugen willst,
> wird diese vermutlich deutlich grösser.
Ganz sicher. Nur den Magneten müsste ich bewegen, um den Schließ-/
Öffnungzyklus zu simulieren. Bewegliche Teile können aber nicht
verwendet werden. Die definierte Anzahl und die Frequenz der Zyklen ist
mit beweglichen Teilen ebenfalls aufwendiger sicherzustellen.
#2508979
@  Matt Matt (mtbmatt)
Ist auch eher eine Sonderanwendung.
JA! Wobei wie bereits bemerkt die Feldlinienrichtung im Reedkontakt
wichtig ist. Aber mit viel Dampf ist das am Ende egal ;-)
MFG
Falk
