SSR Relais gestorben :-(
Gast #2506425
Folgendes SSR ist nach wenigen Schaltzyklen (ca.50) gestorben.
S202 S02 Solid-State-Relais (U: 600V, Ir: 8,0A)
Ich habe damit ein Notebooknetzteil 65W geschaltet. Jetzt wird eine
Halbwelle dauerhaft durchgeschaltet. Die andere Halbwelle kann ich wie
gewohnt "schalten".
Wo liegt mein Fehler? Oder hatte ich nur pech mit dem Bauteil? Wie kann
ich das in Zukunft besser schalten?
Ein mechanisches Relais wollte ich nicht einsetzen, das braucht zu viel
Steuerstrom.
#2506428
Tja, schau dir den Stossstrom an, den das Netzteil produziert und
vergleich das mit den Daten des SSR, wahrscheinlich hat es damit zu tun.
Ein paar Ohm in Reihe könnten helfen. Oder eine Überdimensionierung des
Relais. Vielleicht auch einfach nur Pech gehabt, gibts auch.
Alles nur Vermutungen :-)
(Firma: Promaxx.net) #2506429
Ups,
sowas schaltet bei mir mehrere PC-Arbeitsplätze mit PC, Monitoren,
Kleinkram, Laserdrucker, Lampen... seit Jahren (USB!). Besser als
Standby!
Ich habe aber auch einen 275V-Varistor über die beiden Lastausgänge
geschaltet, um Spannungsspitzen einfach durchzulassen, sollen sich doch
andere (Netzteile) drum kümmern.
Gast #2506432
Schaltnetzteile mit LEEREM Elko primaer wirken wie ein Kurzschluss !
Mit einem Heissleiter oder ordinaerem Vorwiderstand kannst du den
Inrush_current in Grenzen halten.
Gast #2506443
Das habe ich leider nicht verstanden. Wenn ich den Varistor parallel zum
Ausgang schalte, dann werden die Spannungsspitzen doch nicht
durchgelassen. Oder wie soll ich den anschließen?
Meinst du sowas?
http://www.reichelt.de/Heissleiter-Varistoren/VDR-0-25-270/index.html?ACTION=3&GROUPID=3114&ARTICLE=22310&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;
(Firma: Promaxx.net) #2506468
Doch!
Du schützt den Halbleiter vor einer Überspannung. Quasi schaltet der VDR
den Strom durch und die Geräte werden mit Netzspannung versorgt - für
sehr kurze Zeit. Aber der Triac o.ä. im SSR wird geschützt.
Ich habe da immer eine 6-fach-Steckdosenleiste dran, in der allerhand
Schaltnetzteile stecken. Seit Jahren.
> Meinst du sowas?
Ja. Ich habe sie auch größer im Einsatz.
Ich habe meinen zierlichen Körper jetzt mal unter den Schreibtisch
gewuchtet (ächz ;-)), aber leider ist die "Schaltung" mit
Schrumpfschlauch umgeben - fotosicher!
BTW: Ich verwende SSRs mit integriertem Snubber.
#2506503
> Doch!
Warum nimmst Du nicht 2 Varistoren und gehst damit von jedem der beiden
Leiter auf PE? Dann hast Du gleich nen kleinen Überspannungsschutz für
Deine Geräte eingebaut und Dein SSR wird genauso geschützt. So teuer
sind die ja nicht.
Gruß,
Gerd
Gast #2506512
Wie hoch ist bei denem Netzteil der Einschaltstrompuls?
Viele Notebook-Netzteile gönnen sich beim Einstecken/-schalten einen
ganz kräftigen Einschaltstrompuls. Wenn der nicht begrenzt wird und das
SSR den nicht wegsteckt, kann das schon mal zu vorzeitigem Ableben
führen.
Gast #2506582
Wolfgang schrieb:
> viele Notebook-Netzteile gönnen sich beim Einstecken/-schalten einen
Mach simplen Test: stecke Dein NB-Netzteil in eine Steckdose und
bewundere die Funken beim Einstecken des Steckers. Das ist die
Elko-Last, die Dein SSR verkraften sollte.
Gast #2506658
Es muss heissen: um Spannungsspitzen einfach NICHT durchzulassen !
Dann ist von der Spannung her nichts zu befuerchten.
Das SSR kratzt wegen Ueberstrom ab.
Die angegebenen 8 A reichen nicht aus. Besser 20A /600
Um sicher zu gehen : Vorwiderstand , Snubber und /(oder) VDR parallel.
Gast #2506828
> Leiter auf PE?
Weil es für nicht festinstallierte Geräte verboten ist, von der Phase
auf PE zu gehen, wenn keine ausreichende Prüfspannung gegeben ist (Y2).
Und die erreichst Du mit einem Varistor logischerweise nicht.
Gast #2506870
Du hast vermutlich die RC-Kombination (Snubber) parallel zum Schalter
vergessen. Siehe Datenblatt.
Gast #2507825
 > das braucht zu viel Steuerstrom.
Wer es herausfordert, bezahlt.
Tut es ein Netzschalter nicht gut genug?
Gast #2507844
Nein, denn dann müsste ich ja unter den Tisch kriechen um selbigen zu
bedienen.
Danke an spess53 ich werde mal einen Snubber einbauen. Welchen
Kondensator von z.B. Reichelt mit welchem Widerstand würdet ihr nehmen?
Gast #2507861
Na, erst das:
Und dann die Umständlichkeit.
Dann nimm ein Stromstoßrelais, das braucht keinen Ruhestrom.
Die gibts auch in kleiner Ausführung.
(Was läßt du dir jetzt einfallen?)
