Hallo, ich bin ziemlicher elektronik Anfänger, komme eher von der
digitalen Seite, programmieren geht mir leicht von der Hand. Dafür
haperst auf der Schaltungs Seite. Ich hab diverse kleine Projekte die
ich gerne möglichst Sparsam mit Energie versorgen möchte. Also kein 9V
Block mit 7805 ;)
Für die meisten meiner Anwendungen wäre eine Spannung von ca, 3,3V
Ideal. Die meisten ICs und auch die von mir verwendeten Controller ( AVR
und MSP430) kommen damit bestens zurecht.
Jetzt hab ich schon ein bisschen rum gelesen und bin auf die Step-Up
Wandler gestoßen. Zu denen hab ich jetzt einige Fragen:
1.
Der Step-Up macht seine Arbeit ja nicht umsonst. Also angenommen von
meiner AA Batterie fließt bei 1.5V ein Strom von 1mA, dann krieg ich auf
der Ausgangsseite ja nicht 3v und 0.5mA raus. Wie groß ist ungefähr der
Wirkungsgrad, mit welchen Verlusten muss ich rechnen?
2.
Der Step-Up wird wohl auch einen gewissen, ich nenn es mal so,
Leerlaufstrom haben. Soll heißen, dass selbst wenn an der Ausgangsseite
nichts hängt wird trotzdem Strom vom Wandler verbraucht. In was für
Größenordnungen bewegt sich sowas?
3.
Kann mit jemand ein IC empfehlen? Ich hab mich schon ein bisschen
umgesehen...die Vielfalt erschlägt mich. Als Anforderungen hätte ich:
- beschaffbar
- vertretbare Außenbeschaltung
- wenn möglich DIP Package ( fürs Lochraster )
- geringer Leerlaufstrom (bringt ja nichts wenn mein MSP430 mit 0.1μA
pennt und der Wandler fröhlich 3mA frisst
- ich bräuchte maximal 30mA auf der Ausgansseite ( 10mA würde auch
gehen, aber die Erfahrung rät zu etwas Reserve)
- sollte eine AA/AAA Batterie richtig leer lutschen können.
vielen Dank für eure Hilfe
Zu 3) schau dir mal von Texas Instruments den TPS61070 an.
Die Antworten zu 1)+2) findest du im Datenblatt.
Deine Anforderungen werden voll erfüllt, müsstest den SOT23-6 Chip aber
auf einen Adapter löten damit du ihn in ein Steckboard einsetzen kannst.
Die Winzlinge sind wirklich ganz erstaunlich.
ciao
Remo
Steffen schrieb:> 1.> Der Step-Up macht seine Arbeit ja nicht umsonst. Also angenommen von> meiner AA Batterie fließt bei 1.5V ein Strom von 1mA, dann krieg ich auf> der Ausgangsseite ja nicht 3v und 0.5mA raus. Wie groß ist ungefähr der> Wirkungsgrad, mit welchen Verlusten muss ich rechnen?
Schau doch einfach mal in ein Datenblatt, z.B.:
http://www.linear.com/product/LTC3525D-3.3
So ab einem Volt an der Eingangseite sprechen sie von 90% bis angeblich
hoch bis 95%.
Steffen schrieb:> 2.> Der Step-Up wird wohl auch einen gewissen, ich nenn es mal so,> Leerlaufstrom haben. Soll heißen, dass selbst wenn an der Ausgangsseite> nichts hängt wird trotzdem Strom vom Wandler verbraucht. In was für> Größenordnungen bewegt sich sowas?
Sieht man auch auf dem Link oben im Diagramm.
Da geht die Effizienz bei sehr kleinem Strom auf ca. 50% runter.
Allerdings hat der auch ein Shutdown-Pin...dann braucht er bestimmt so
gut wie nichts mehr.
Steffen schrieb:> 3.> Kann mit jemand ein IC empfehlen? Ich hab mich schon ein bisschen> umgesehen...die Vielfalt erschlägt mich.
So geht es mir auch, kenne mich nicht aus in der gegend.
Warum versuchst Du es nicht einfach mit einer CR2032 o.ä. die Liefert
kelich 3,4-3,0 Volt je nach Entladung und ist richtig eingekauft auch
nicht viel teurer?
mfG
Michael
michael_ohl schrieb:> Warum versuchst Du es nicht einfach mit einer CR2032
Im Gegensatz zu LR03 oder dergleichen sind die Dinger nur für ziemlich
kleine Ströme spezifiziert. Impulsströme vertragen sie, aber einige
10 mA Dauerstrom während der Aktivphase machen sie schon nicht
mehr mit.
Einzelne LiIon-Zellen sind oft eine nette Alternative (ggf. mit
nachgesetztem LDO, falls die ICs maximal 3,6 V haben wollen).
Der Betreff hier lautet
>Nur eine AA/AAA Batterie?
und legt einem die einfachste Antwort schon vor:
Warum denn nicht ZWEI oder DREI dieser üblichen und preiswerten
Batterien?!
Es gibt Batteriefächer dafür, und es braucht keinen Spannungsregler oder
gar Stepup-IC dafür, falls man es schafft die Elektronik auf variable
Spannungsversorgung (ratiometrische Berechnungen, Referenzen mit 1,24
oder 2,48 Volt).
Selbst 4 Batterien AAA sind klein, dann kann man mit einem Lowdrop
Linearregler effizient 5,0 Volt erzeugen, wenn man das braucht.
Dazu verwendet man einen Micrel MIC29150 oder MIC29151 (TO220) oder
MIC5239-5.0 (Smd), beispielsweise.
http://www.micrel.com/_PDF/mic29150.pdfhttp://www.micrel.com/page.do?page=/product-info/single_ldos.shtml
Übrigens haben 4 Stück der "AAA" ("Micro" / LR03) mehr Energie drin als
ein 9 Volt Block.
9 Volt Block: 450-560 mAh x 9 Volt gibt ungefähr 4-5 Wh
4 x AAA : 1000-1200 mAh x 6 Volt gibt ungefähr 6-7 Wh
und preiswerter sind die 4 Stück auch noch!
Eine Kostenrechnung für die CR2032 Spielzeugbatterien mache ich hier
lieber nicht.
In diesem Zusammenhang interessant:
http://www.computerbild.de/artikel/cb-Tests-PC-Hardware-Teure-Marken-gegen-Billig-Batterien-Mignon-AA-Micro-AAA-4640031.html
Step up converter gibts über ebaynaus china für <5 euro Wirkungsgrad
90%, funktionieren mit 2 1,5 Volt zellen super. Bestell mal einen und
spiel damit rum
Eventuell ist aber die spannung bisschen rippelig je nachdem was du
machst
Ergänzend zum dem Thema Batterien möchte ich hier noch diesen Link
einfügen, eine gute Zusammenstellung eines Funkamateurs über die
gebräuchlichen Batterietypen. Mit Angaben über Kapazität, Entladeströme
und erreichbare Laufzeiten bei verschiedenen Verbrauchern, auch
Pulsbelastung.
http://www.mydarc.de/dh2mic/files/batterien.pdf
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 14 Jahre alt.
