array mit unterschiedlichen Dimensionen in C
Gast #2506514
ich habe folgende Problemstellung. Ich habe für unterschiedliche Indexe
eines Arrays unterschiedliche Anzahl an Strings. Dazu siehe folgendes
Beispiel:
Index 1: "String1", "String2"
Index 2: "String3"
Nun möchte ich diese Informationen in ein Array packen. Dazu habe ich
folgenden Code zur Initialisierung:
const char* varString1[]    = {"String1", "String2"};
const char* varString3[]    = {"String3"};
const char** variable[] =
    varString1,
    varString3,
Ich habe nun ein Array variable, das für jeden Index unterschiedliche
Längen haben kann. Gucke ich mir die Variablen varString1 und varString3
im Speicher an so muss ich feststellen, dass diese im RAM stehen. Was
muss ich ändern, damit die Variablen im ROM stehen.
Vielen Dank im voraus für eure Hilfe!
Grüße
Basti
Gast #2506516
Also ich habe in den Tutorials und mit Hilfe der Suchfunktionen nichts
brauchbares gefunden:
Ich habe die Lösung aber hier gefunden:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.faqs/ka9590.html
Also der Code muss folgendermaßen aussehen:
const char* const varString1[]    = {"String1", "String2"};
const char* const varString3[]    = {"String3"};
const char* const* variable[] =
    varString1,
    varString3,
#2506520
Aha, es geht also um einen ARM-Prozessor. Nächstes Mal wäre es nett,
wenn du das dazuschreiben würdest. Klaus ist vermutlich (wie die meisten
hier, wenn nichts explizit angegeben ist) von einem AVR ausgegangen, für
den das im Tutorial beschrieben ist, aber ganz anders funktioniert.
Gast #2506537
Um es genau zu sagen ging es um einen v850 Controller aber das tut
eigentlich nichts zur Sache.  ;-)
Dieses Beispiel sollte mit jedem Compiler (also auch Controller )laufen
also auch mit einem AVM, ARM usw. Oder sehe ich da was falsch ???? :-O
Grüße
Basti
#2506602
Du siehst das insofern falsch, als es in C eigentlich kein RAM oder ROM
gibt. Insofern ist nicht gesagt, dass etwas das const ist, in einem
'ROM' landet. Ob das so ist und wie das genau funktioniert, definiert
dein Compiler und nicht die Sprache C.
Gast #2506973
Zu dem, was Karl Heinz geschrieben hat, kommt noch dazu, daß z.B. der
AVR separate Adressräume für RAM und Flash hat, auf die auf
Assembler-Ebene mit unterschiedlichen Instruktionen zugegriffen werden
muß. Daher reicht da ein einfaches const nicht aus.
