Hochtemperatur Motor gesucht
Gast #2507005
Hallo allerseits,
ich such für ein Studienprojekt einen DC Motor, den ich bei mindestens
150° C einsetzten kann.
Es geht darum Proben in Erdölbohrungen zu nehmen. Leider sind solche
Temperaturen keine seltenheit...
Der Motor soll an der Erdoberfläche programmiert werden ("nehme Probe in
10 Stunden") und dann abgelassen werden. Wenn er auslöst müsste mit
einem Encoder die Position festgestellt werden, da ein Ventil auf- und
wieder zugedreht werden soll.
Ich bin noch ganz am Anfang des Projekts und würde gern Ideen sammeln.
Was ich mich im Moment frage:
- Welche Motorenart (mit Bürsten oder ohne?)
- Wie stelle ich die Position der Achse fest, wenn ich einen mit Bürsten
nehme? Gibt es Encoder die bei solchen Temps arbeiten?
- Funktionieren die Hallsensoren von einem BLDC zuverlässig bei 150° C?
- Welcher Controller wäre geeignet?
- Welche Batterien?
usw usw usw
Alle, die gern mitdenken möchten,sind herzlich willkommen.
Emil
Gast #2507056
Hab mal bei Maxon auf der Seite gesehen, dass die sowas im Angebot haben
(bis 200°C). Maxon Motoren haben auch meistens Encoder mit dabei, weiss
aber nicht ob die bis 200°C Encoder haben.
Gast #2507962
Pico Oschi schrieb:
> Curietemperatur der Magnete
Das wird aber bei guten Motoren mit Neodym-Magneten schon knapp. Aber
für die Anwendung kämen doch vielleicht Schrittmotoren in Frage.
Oder gleich magnetbetätigte Ventile nehmen.
Für DC-Motoren mit Encoder würd ich mal bei Faulhaber fragen. Die sind
teuer, aber bei solchen Aufgaben blühen die richtig auf... ;-)
Gast #2507968
Schau mal nach SR(Switched Reluctance)- / Reluktanzmotoren.
Die kommen ohne Magnete aus, daher ist der begrenzende Tempaeraturfaktor
nur noch die Wicklungsisolation.
Gast #2508303
Die Temperatur wird nur ein Problem sein, und nicht mal das Größte...
Was für Aktoren werden denn sonst in den Bohrköpfen eingesetzt?
Versuche mal mit Bohrkopfherstellern ins Gespräch zu kommen.
Gast #2508353
Nicht umsonst ist der Motor vom Bohrer Oben und nicht Unten. Elektronik
ist da Unten sehr kurzlebig. 10 Minuten sind wohl realistischer als 10
Stunden.
Druckluft oder Hydraulik ist mein Tipp.
#2508616
Wenn nur 2 Positionen festgestellt werden müssen würden es doch auch 2
Mikroschalter tun.
Elektronik habe ich schon bis 150°C Umgebungstemperatur (Dauer) gebaut.
Das ist anspruchsvoll aber nicht unlösbar. Die passenden Bauteile zu
finden ist zeitaufwändig, da sie meistens selbst im Klimaschrank
evaluiert werden müssen. Bei Prozessoren wird es da eng.
Das Platinenmaterial und Lot müssen natürlich auch passen...
Gast #2509210
Ansgar k. schrieb:
> Man könnte auch die länge des Seiles Messen an dem er herab gelasse
> wird. Zur not auch dem Kabel
Es gibt gewöhnlich kein Kabel und kein Seil, das zerlegt sich, nur das
sich drehende Bohrgestänge durch das Bohrflüssigkeit gepumpt wird.
Kommunikation über Druckschwankungen in der Bohrflüssigkeit mit ca. 10
baud. Der Bohrkopf bezieht seine Energie aus der B.flüssigkeit . Die
Bedingungen am Bohrkopf sind schon extrem Temperatur, Druck, Vibration,
Schlamm
