Hi, habe folgendes Problem
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
11 | |
12 | |
13 | |
14 | |
Wie kann ich zusätzlich abfragen, ob xpos und ypos tatsächlich Zahlen zwischen 1 und 10 sind und nicht Buchstaben?
Anzeige
Überprüfung ob Zahl oder Buchstabe
Wie kann ich zusätzlich abfragen, ob xpos und ypos tatsächlich Zahlen zwischen 1 und 10 sind und nicht Buchstaben? isdigit(x) in ctype.h
Indem du dir mal die ASCII-Tabelle anschaust und feststellst, dass Buchstaben und Zahlen in einem bestimmten Bereich der ASCII-Tabelle liegen. So ermittelst du einfach den ASCII-Wert des eingegebenen Zeichens und schaust dann, ob dieser in einem bestimmten Bereich liegt. Gruß > Wie kann ich zusätzlich abfragen, ob xpos und ypos tatsächlich > Zahlen zwischen 1 und 10 sind und nicht Buchstaben? Im Gegensatz zu meinen Vorrednern beantworte ich diese Frage in diesem Zusammenhang
mit: gar nicht. Du hast keine Chance das was du vorhast, so zu realisieren. cin >> xpos; ERWARTET, dass sich dein Benutzer an die Spielregeln hält und eine korrekte Zahlen-Eingabe abliefert. Du kannst hinten nach lediglich noch feststellen ob sich diese Zahl in dem von dir festgelegten Bereich befindet, so wie du das gemacht hast. Wenn du das ändern willst, dann gibt es nur eine Möglichkeit: Du musst deinen Benutzer erst mal seine Eingabe in einen String machen lassen, denn dort darf er alles eingeben. Dann überprüft dein Programm, ob die Eingabe (=der String) den Erfordernissen genügt (sprich: ob in deinem Fall tatsächlich nur Zeichen im für Digits erlaubten Bereich eingegeben wurden; da kommt dann isdigit ins Spiel) und erst dann kann dein Programm gefahrlos den String in die entsprechende Zahl umwandeln lassen. Aber solange du den kurzen, einfachen Weg mittels cin >> xpos; gehen willst, musst du darauf vertrauen, dass dein Benutzer nach den Regeln spielt.
if (((unsigned char) x) - '0' < 9) Stefan
sorry falsch < 10 Stefan
>isdigit(x) >in ctype.h isdigit funktioniert aber nur mit 'char' und nicht mit 'unsigned short' oder?
Folgender Ansatz erkennt zwar, ob eine Zahl eingegeben wurde oder nicht. Aber die while-Schleife rattert nach dem ersten Durchlauf durch (Eingabe xpos=4; ypos=z)
Julio schrieb: > Folgender Ansatz erkennt zwar, ob eine Zahl eingegeben wurde oder nicht. > Aber die while-Schleife rattert nach dem ersten Durchlauf durch (Eingabe > xpos=4; ypos=z) siehe mein Beitrag weiter oben. Wenn du den Weg gehen willst, dann ist getline und std::string in Kombination mit isdigit(), stringstream und dem >> Operator dein Freund.
Und ich dachte das war die Frage.
Stefan
Julio schrieb: > Folgender Ansatz erkennt zwar, ob eine Zahl eingegeben wurde oder nicht. > Aber die while-Schleife rattert nach dem ersten Durchlauf durch (Eingabe > xpos=4; ypos=z) Weil du den Fehlerzustand des Streams nicht zurücksetzt. So lange du das nicht tust, werden alle weiteren Leseoperationen nichts tun. Rolf Magnus schrieb: > Julio schrieb: >> Folgender Ansatz erkennt zwar, ob eine Zahl eingegeben wurde oder nicht. >> Aber die while-Schleife rattert nach dem ersten Durchlauf durch (Eingabe >> xpos=4; ypos=z) > > Weil du den Fehlerzustand des Streams nicht zurücksetzt. So lange du das > nicht tust, werden alle weiteren Leseoperationen nichts tun. Es werden auch weitere Leseversuche sofort wieder abbrechen, solange er die ungültigen Zeichen aus dem Input nicht los wird. Erfahrungsgemäss ist das alles aber mehr Aufwand als sich mittels getline einfach die Eingabe mal als String zu holen und dann auseinanderzunehmen.
Karl Heinz Buchegger schrieb: > Rolf Magnus schrieb: >> Julio schrieb: >>> Folgender Ansatz erkennt zwar, ob eine Zahl eingegeben wurde oder nicht. >>> Aber die while-Schleife rattert nach dem ersten Durchlauf durch (Eingabe >>> xpos=4; ypos=z) >> >> Weil du den Fehlerzustand des Streams nicht zurücksetzt. So lange du das >> nicht tust, werden alle weiteren Leseoperationen nichts tun. > > Es werden auch weitere Leseversuche sofort wieder abbrechen, solange er > die ungültigen Zeichen aus dem Input nicht los wird. Er hat ja ein cin.ignore() gemacht. > Erfahrungsgemäss ist das alles aber mehr Aufwand als sich mittels > getline einfach die Eingabe mal als String zu holen und dann > auseinanderzunehmen. Dann brauche ich aber doch einen stringstream, mit dem's dann auch wieder nicht anders ist. Die Variante mit dem getline und stringstream ist dann gut, wenn du die Eingaben immer zeilenweise verarbeiten willst bzw. ein anderes Trennzeichen hast, zwischen dem du noch was parsen willst (getline kann auch andere Zeichen statt Newline als Trenner nutzen). Rolf Magnus schrieb: >>> nicht tust, werden alle weiteren Leseoperationen nichts tun. >> >> Es werden auch weitere Leseversuche sofort wieder abbrechen, solange er >> die ungültigen Zeichen aus dem Input nicht los wird. > > Er hat ja ein cin.ignore() gemacht. Hast recht. Hab ich überlesen >> Erfahrungsgemäss ist das alles aber mehr Aufwand als sich mittels >> getline einfach die Eingabe mal als String zu holen und dann >> auseinanderzunehmen. > > Dann brauche ich aber doch einen stringstream, mit dem's dann auch > wieder nicht anders ist. Die Variante mit dem getline und stringstream > ist dann gut, wenn du die Eingaben immer zeilenweise verarbeiten willst > bzw. ein anderes Trennzeichen hast, zwischen dem du noch was parsen > willst (getline kann auch andere Zeichen statt Newline als Trenner > nutzen). Ist dann allerdings auch immer eine Frage, ob eine Eingabe von 34a3 als fehlerhaft gewertet werden soll oder nicht. cin >> xpos; würde sich die 34 rauspicken und den Stream nicht in einen Fehlerzustand versetzen. Antwort schreiben |
Anzeige
