Trafo 12V 18A Gleichrichten
OP #2507176
Hallo, ich bins mal wieder.
Ich habe heute bei meiner Grosmutter im Estrich dieses Teil Gefunden:
http://imageshaack.us/g/403/18012012097.jpg/
(Ein A bei Imageshack bitte löschen, anders kann ich den Link nicht
posten)
Einen schönen Trafo mit 215 VA Ausgangsleistung.
Bringt auch ordentlich was auf die Waage.
So, brauche aber DC, also das ganze Gleichrichten.
Könnt ihr mir eine einfache Schaltung empfehlen ?
Als Gleichrichter hab ich den GBI25A Im auge.
Hab auch gelesen dass die Spannung nach der gleichrichtung um ca. Faktor
1,7 Steigen soll. Hab den Trafo dann mal an einen GBU606 aus einem
PC-Netzteil angeschlossen. Gleichspannung hab ich aber nurnoch 11,1
Volt. Wechselspannung im Leerlauf ist 12,6 V
Sehr spannend finde ich die "variable" eingangsspannung: 200V, 220V oder
240V.
Habt ihr Tipps für mich ? Wie siehts mit der Kurzschlussfestigkeit aus ?
eine 2A Sicherung ist in der Netzleitung zum Trafo vorhanden.
Habt ihr gute Tipps für mich ?
Gast #2507185
Grundlagen lernen.
Diese Wechselspannung hat eine EFFEKTIVspannung von 12V und eine
SPITZENspannung von 17V.
Nur durch den Gleichrichter wird es pulsierende Gleichspannung mit einer
EFFEKTIVspannung von 12V und einer SPITZENspannung von 17V abzüglich der
Diodenverluste von i.A. 2V, also 10V und 15V.
Erst wenn man einen Siebelko anschliesst, wird es (belastet) eine
Gleichspannung von ca. 15V. Unbelastet steigt die Spannung etwas auf die
Leerlaufspannung.
Allerdings sinkt der entnehmnbare Strom, kein Wunder, man kann ja
nirgendwo Leistung herzaubern. 215VA gehen rein, nur 190W kommen raus,
macht bei 15V so 12.7A bevor der Trafo zu warm werden würde, rechne
sogar eher mit 10A wegen des kleinen Stromflusswinkels.
Bleibt die Frage, wozu du Gleichspannung von ca. 15V/10A brauchst. Der
Trafo war ja wohl zur Halogenbeleuchtung.
OP #2507219
@ MaWin
Vielen Dank für deine Info's. Klar, 18 A werd ich seehr selten brauchen,
aber wenn ja S: 12V, 18A, 215 VA Steht, wird er das doch auch auf dauer
liefern können, nicht ? Auf einem der Bilder sieht man auch die
Sekundärwicklung.
Werd mich noch n bisschen einlesen. Der Gleichrichter würd was taugen ?
OP #2507918
Also 18 Amp werden wahrscheinlich im seltensten Fall gezogen. Meisst ca.
1-6 Ampere. Möchte einfach genügend Reserve Haben.
Was ich damit betreibe ? Alles was so mit 12 Volt läuft. Als erstes
meinen Funkeninduktor.. das 1A Steckernetzteil schwächelt n bisschen
;D..
Danke für den B125C35A Tipp !
Also ist diese Faustregel totaler Schwachsinn ? :S
Und den Kondensator brauchts, damit die Zeit zwischen den Wellen
"überbrükt" wird, richtig ? Weil ich ja sonst impulse hab..
(Firma: Huddel und Brassel Ltd.) Persönliche Seite #2508021
Man nennt es auch Brummspannung oder engl. ripple.
Da du aber nicht damit rausruecken willst fuer was das Ding nun gut sein
soll, rechnen wir einfach mal mit deinen angegebenen 6A
Einen ordentlichen ripple bekommt man mit 15 - 10% hin. Hoeher zu gehen
ist suboptimal.
Trafospannung 12V eff / 15,5VDC
Maximalstrom 6A 100Hz (0,01s)
Ripple 10% (1,55V)
C = I * t / U
6A * 0,01s / 1,55V = 0,039F = 39 000 µF
Wohlgemerkt bei nur 6A und idealen Elkos.
18A * 0,01s / 1,55V = 0,116F = 116 000 µF
Also wie MaWin schon schrieb, wenn du an die 22000µF noch eine 0
haengst, kommt es mit Standardelkos (<100mOhm ESR) hin.
Um diese Faustformel "1000µF pro A" mal zu widerlegen.
1A * 0,01s / 1,55V = 6450µF bei 10% ripple
Gegengerechnet mit diesen 1000µF
1A * 0,01s / 0,001F = 10V  Satte 65% ripple. Das ist unbrauchbar.
OP #2514272
Alsooo ich hoffentlich zum letzden mal..
War paar Tage in Deutschland darum solange keine Antwort mehr.
Anderer Gleichrichter rausgesucht:
http://www.conrad.ch/goto.php?artikel=501522
Bei nem ordentlichen Kühler sollte der 20A Dauer schaffen.
Dazu nehm ich jetzt noch einen 47000 uF der Siebung wegen, sollte also
bis ca. 7A Reichen.
Sollte so gehen, richtig ?
Hab nochwas von RC oder LC Glied gehört, was hat's mit dem aufsich ?
