Laser-Lichtpunkt hat dunkle Stellen
Gast #2507283
Ich habe mir von Pollin ein Lasermodul geholt um damit ich es ohne Optik
als Punktlichtquelle verwenden kann.
http://www.pollin.de/shop/dt/Nzc1OTMxOTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Optoelektronik/Laser_Modul_LP_705.html
Leider zieht sich mitten durch den Lichtfleck ein dunkler Riss.
Dieser Riss wird beim Betrieb immer größer.
Betrieben wird das Modul mit drei NiMh Zellen.
Die Spannung liegt also im sicheren Bereich.
Falls Sicherheitsbedenken auftreten:
Das Lasermodul leuchtet in eine Schachtel hinein.
Das Sichtfenster ist Backpapier auf das der Laser leuchtet.
Habe ich das Modul durch das Herunterschrauben der Linse beschädigt,
oder kann ich das als Fehler reklamieren?
Gast #2507324
j. c. schrieb:
> Ein zerlegtes Modul für 6,95 reklamieren? Lol!
Du weist schon, dass die Linse einfach nur über ein zentrales Gewinde
eingeschraubt ist?
Das ist in etwa so, wie wenn man sagt, dass man eine Spiegelreflexkamera
nicht mehr reklamieren kann, weil man das Objektiv heruntergenommen hat.
Heinz schrieb:
> Heute schon der 2. Thread mit Pollin-Problemen. Doppel LOL. Ihr lernt es
> nie!
Was ist gegen Restposten einzuwenden?
Solange das Teil nicht wie Akkus, Elkos,... schlecht werden kann, gibt
es doch kein Problem. Oder?
Es kann wie überall schadhafte Wahre geben.
Ich will nur wissen ob ich den Schaden verursacht haben könnte.
Hauke Radtki schrieb:
> hab auch schon nen 4€ Akku reklamiert, geht fix schick ihnen nen
> Bild vom fehler und die überweisen dir das Geld aus Konto.
> Zurückschicken musst du in der regel nix.
Das Problem ist ja, dass man mit aufgeschraubter Optik so gut wie keinen
Unterschied merkt.
Man erkennt den Fehler erst, wenn man die Optik herunterschraubt.
Das mit dem nicht Zurückschicken stimmt nicht so ganz.
Ich hatte mir bei Pollin eine kleine SD-Kamera gekauft, die nur extrem
verwischt und ruckelig aufgenommen hat.
Die wollten sie zurückgeschickt haben.
Persönliche Seite #2507561
> Unterschied merkt.
Dann wird das kein Fehler sein, sondern eine typische Eigenschaft der
verwendeten Laserdiode. Möglicherweise wird ja in der irgendwas von
einem Bonddraht abgeschattet.
Solltest Du eine anständige Kamera, ausreichend Licht und etwas Übung im
Anfertigen von Makroaufnahmen haben, könntest Du ja mal ein Bild von der
Laserdiode machen - genau entlang der Strahlrichtung (natürlich bei
nichtleuchtender Diode) und das hier hochladen.
Gast #2507573
Das ist schon richtig, nur bei mir ist der Eindruck entstanden, dass
dies bei Pollin ziemlich häufig vorkommt.
