c(++) macro in #define expandieren
OP #2507382
Hi gibt es eine Möglichkeit, ein Makro definieren, was in ein Define
expandiert?
also:
#define DECLARE_PARAM(type, name, value)  \
#define name ((type)(value))
DECLARE_PARAM(  uint32_t,  SUB_PARAM,  0xBAD )
benötigt wird das, da möglichst komfortabel je nach Umgebung entweder
eine Präprozessor-Konstante oder eine Konfigurations-Variable hinterlegt
werden soll.
der andere Fall ist einfach, nur dies hier mach mir Kopfschmerzen.
Danke,
Vlad
OP #2507390
das grundsätzlich eProblem, ist, dass der expandierte Code nicht mehr
präprozessiert wird - aber warum? wenn ich normalerweise eine
Präprozessorkonstannte durch eine andere expandiere funktioniet es doch
auch.
warum funktioniert
#define TEST_B   5
#define TEST_A   TEST_B
aber nicht
#define HASH #
#define fHASH(x) x
#define DECLARE_PARAM(type, name, default) \
fHASH(HASH)define name ((type)default)
OP #2507394
Rolf Magnus schrieb:
> Nein, sowas geht nicht. Der Präprozessor parst das ja auch nicht
> mehrmals.
Naja irgendwie schon - siehe beispiel
> Er würde also ein erzeugtes #define sowieso nie sehen.
prinzipiell könnte es auch mit nur einem Durchlauf gehen, wenn er bei
der Ersetzung vor dem Ersetzten Text stehen bleibt und dann weiterläuft
Gast #2507404
Das stimmt schon. Aber im einen Fall muß er nur einen Text durch einen
anderen ersetzen. Im anderen müßte er diesen anderen Text wieder als
eigenes Kommando evaluieren, da ja das "#define" selbst Ergebnis der
Ersetzung ist. Völlig unmöglich wäre das sicher nicht, aber der
Präprozessor macht es halt nicht.
Ich denke nicht, daß dir viel anderes übrig bleibt, als nochmal einen
Makroprozessor wie m4 davorzusetzen oder den Code über die Skriptsprache
deiner Wahl zu generieren.
#2507435
Was gehen könnte:
Es gibt ja bei den meisten Compilern die Möglichkeit das Ergebnis nach
dem Präprozessorlauf abzufangen ohne danach den eigentlichen Compiler
aufzurufen.
Du müsstest dir praktisch vom Compiler den Präprozessor 'ausborgen',
deinen Code da einmal durchlaufen lassen, das Ergebnis abfangen und dann
dieses Zwischenergebnis nochmal durch den Compiler (und damit durch den
Präprozessor) schicken.
Könnte klappen.
OP #2507754
> aufzurufen.
Ja mit zusätzlichen Build-Schritten wär das kein großes Problem, das
wollte ich halt nur vermeiden. scheint aber unmöglich zu sein.
Trotzdem Danke für eure Vorschläge
Gast #2507770
Warum muss es unbedingt eine Präprozessor-Konstante sein?
Deklarier dir doch einfach eine Variable mit "static const" und hoffe,
dass der compiler das zum gleichen Code optimiert. "static" damit er
weiss, dass es in keiner anderen Übersetzungseinheit gebraucht wird.
