Datenlogger mit mind. 8 Kanälen
OP #2507386
Hey Leute,
ich möchte den Ladevorgang eins Li-Ionen-Akkupacks komplett vermessen,
das heißt möglichst mit Spannungen, Strömen, Zellspannungen (vorerst
ohne Temperaturmessung).
Einzeln kein Problem, man kann ja alles an ein Oszi mit integriertem
Datenlogger anschließen.
Ich brauche aber mehr Kanäle und suche ein passendes Gerät, das mir das
Vermessen so einfach wie möglich macht. Eins hab ich gefunden, von
Meilhaus, allerdings ist das wohl momentan nicht vorrätig:
http://www.meilhaus.de/produkte/usb-mobile-messtechnik/?user_produkte[PATTR]=HPG_3-UPG1_4-UPG2_113&user_produkte[PR]=291&cHash=1e22385fbd
Da es sich um Leistungselektronik handelt bin ich vorsichtig, was
billige Geräte wie das RedLab 1008 angeht, da diese ja wohl keine
galvanische Trennung haben.
Dann gibt es noch so Teile wie das hier, wobei ich nicht weiß, wie man
da einen Tastkopf oder Stromzange anschließen soll:
http://www.meilhaus.de/index.php?id=26&user_produkte[PR]=343&L=0&cHash=b8f57bae29
Wie gesagt, es soll keine Bastellösung sein, da genug Budget (bis zu
2000€) für ein anständiges Gerät da is.
Hat jemand Erfahrung? Schonmal Danke für eure Hilfe!
hoderlump
(Firma: BB)
Hallo Johannes,
achte darauf, wenn du an einzelnen Zellen in einem größeren Akkupack
messen möchtest, das die Spannungsfestigkeit deiner Hardware ausreicht.
Normalerweise benutzt man dafür isolierte Eingänge. Wenn ich das richtig
interpretiert habe, beträgt die maximale Eingangsspannung in Bezug auf
(AI)GND bei dem NI Gerät bei +/- 10,4Volt.
Aus dem Datasheet: Maximum working voltage for analog inputs (signal +
common mode)  ±10.4 V of AI GND
Bei mehreren Zellen in Reihe ist das schnell erreicht.
Schöne Grüße aus Japan,
Bernd
Schau dir mal von Agilent den 34970A/34972A an. Da kann man
unterschiedliche Relais-Karten einbauen, so dass die Kanäle galvanisch
voneinander getrennt sind; die Spannungsfetigkeit ist 300V.
Allerdings kann man da nicht direkt einen Tastkopf anschließen, die
Relaiskarten haben intern Schraubklemmen; man muss die also von Hand
verkabeln.
Wie viele Zellen hat denn dein Akku-Pack? Bei mehr als 300V wird es
etwas schwieriger, da müsste man noch irgendwelche Spannungswandler
einbauen.
OP
Ich nehm jetzt voraussichtlich doch das Meilhaus Relab 1616HS-BNC.
Danke für eure Vorschläge, aber ohne BNC-Buchsen geht's halt bei mir
nunmal nicht. Ich frag mich, wie sowas in anderen Laboren gehandhabt
wird.
Das obige Gerät ist anscheinend übrigens gar nicht von Meilhaus sondern
von "Measurement Computing" und heißt aber auch dort "USB-1616HS-BNC".
Ob die Eingänge und der USB-Ausgang galvanisch getrennt sind, konnte mir
der Vertrieb aber auch nicht beantworten, wahrscheinlich aber nicht.
Naja, man kann die BNC-Panele für wenig Geld bei NI dazukaufen. Das sind
Klemmen, dass BNC schon lang kein Standard mehr ist, da zu groß. 32
BNC-Kabel --> böser Kabelwust. Daher die Klemmen.
Die galvanische Trennung bei NI ist vorbildlich. Dieses ganze
Meilhaus-Zeug kaufen wir nicht, da es einfach zu teuer und zu
verwurstelt ist. NI hat LabView und klare Hardware, das spart soviel
Zeit, kommen die anderen nicht mit. Nur bei Hochdurchsatz-Sachen haben
wir teilweise andere Hersteller.
Wenn 10 V ein Problem sind: Spannungsteiler davor, gut ist.
