Ampere verringern/Senken
Gast #2507445
mir ist das Ohmischengesezt klar... nur wir hatten mit ein freund eine
diskussion...und der meinte das mit ein wiederstand nur die Volt also
Formelbezeichnung U und Nicht die Ampere Formelbezeichnung I verkleinert
wird.
R = U / I  komme folge ich daraus das sich die Ampere auch verringern
Wer hat jetzt recht?  Als argument lieferte er den gartenschlauch ihr
wisst schon was ich meine ;-)
Grazie
Arrivederci
#2507463
Nicht so recht... aber ist ja egal :D
Scheinbar nicht ^^
In wie fern sollen sich die "Ampere verringern"?
Erklär mal was du genau meinst.
PS:
Ich dachte die Amper muss man hochskillen? scnr
Persönliche Seite #2507470
Bei einer bestimmten Spannung fließt ein bestimmter Strom. Beispiel LED:
U_Led = 3V
U_Gesamt = 12V
R = 1kOhm
I = U : R
I = (12V - 3V) : (1000 Ohm) = 9mA
Und bei einem bestimmten Strom fällt eine bestimmte Spannung ab.
Beispiel:
I = 20mA
R = 100 Ohm
U = R * I
U = 20mA * 100 Ohm = 2V
Also hast Du Recht. (Auch, wenn Du dich etwas komisch ausgedrückt hast)
Jonathan
#2507475
Nehmen wir an, du hast eine Spannungsquelle und einen ohmschen
Verbraucher da dran hängen.
Beispiel: Spannung 5V, Es fließen 1A, der ohmsche Verbraucher hat 5Ω
Widerstand.
Dann nehmen wir mal an, du schaltest dem Verbraucher einen Vorwiderstand
mit 4Ω in Reihe dazu. Spannung an der Quelle ist jetzt immer noch 5V.
Spannung am Vorwiderstand ist 4V. Spannung am Verbraucher ist jetzt 1V.
Strom durch Vorwiderstand und Verbraucher ist jetzt 5V/(4Ω+1Ω) = 1A.
Als Argument nehme ich: Spannung ist der Druck, mit dem das Wasser am
Hahn ansteht, Strom ist die tatsächliche Durchflussmenge (in Litern pro
Minute oder so) im Moment.
Ein Elektrischer Widerstand verheizt Energie und gibt sie als Wärme ab.
Ein in die Höhe gerichteter Rasensprenger befördert das Wasser in 5m
Höhe, dann fällt es zu Boden. Das Wasser hat hier ebenfalls seine
Energie abgegeben und Arbeit verrichtet.
mfg mf
#2507509
Fausto schrieb:
> PS. kann nicht editieren :-)
Musst du dich eben anmelden.
mfg mf
Außerdem sollte dir und den anderen ein Rechenfehler aufgefallen sein :o
Im ersten Fall muss es heißen: Es fließen 5A, der Verbraucher hat 1Ω...
Vielleicht mache ich nächstes Mal einen Rechtschreibfehler, dass einer
was dazu sagt. Traurig finde ich das.
Gast #2507575
@Mini Float
Danke dir nochmal, glaub mir in italien ist nicht anders :-D, man muss
sie nicht beachten so einfach geht es..... :-) filtrieren schönen abend
dir noch ;-)!
Persönliche Seite #2507582
Aahaha, an die bekannte Amper musste ich beim Thread auch sofort denken.
Das wird man wohl nie wieder los hier :-)
Diesmal also "Skillen Volume II - Amper herunterskillen".
Es heißt übrigens nicht "ohmisches" Gesetz. Da kräuseln sich bei mir
regelmäßig die Fußnägel! "ohmsches Gesetz" bitte.
