Gleichspannungsnetzteil 12 Volt
Gast #2507635
Möchte mir ein Gleichspannungsnetzteil selbst bauen, es müssen ca. 12-14
Volt Gleichspannung aus dem Brückengleichrichter kommen, Leistung knapp
50 A.
Wer kann mir helfen welchen Netzteil bzw. welchen Trafo ich für eine
solche Leistung brauche?
Habe noch einen Ringkerntrafo, welchen knapp 150 VA Leistet im Keller =
12,5A
Problem, am Brückengleichrichter fallen nach der Gleichrichtung ja schon
knapp 2 Volt ab. Jedoch benötige ich 12-14 Volt...
Persönliche Seite
Hallo Nacktmulle,
Du muss DIch nicht wundern, wenn hier keine produktiven ANtworten
findest, denn Deine Frage ist etwas konfus.
> 50 A.
Das KANN man verstehen, allerdings zeugt das von wenig Wissen, denn
nicht die Leistung ist 50A sondern vielleicht(!) der Strom.
> 12,5A
Auch das ist keine ausreichende Angabe.....wenn Dein Trafo "im
Keller"(?) 12.5A liefert, weiss man noch wenig ueber ihn.....welche
Spannung liefert er denn dabei? 12.5A Gleich- oder  Wechselstrom?
Das kann man nun so interpretieren, dass Dein Trafo "im Keller" wohl
eher 12.5V liefert, aber dann bei welchem Strom....
Ueberleg Dir btte zuersty was Du willst,  dann wie Du das am besten
vollstaendig (!) beschreibst und ob Du ueberhaupt in der Lage bist,
technische Antworten zu verstehen.
Gruss
Michael
@Nacktmulle
Für die Zukunft:
Deine Frage wäre ungefähr so formuliert, besser angekommen:
Ich möchte mir ein Gleichspannungsnetzteil selbst bauen. Mit der
Dimensionierung von Netzteilen kenne ich mich weniger aus, habe aber
schon Geräte mit Netzanschluss zum Laufen gebracht.
Das Netzteil soll Ausgangsseitig bei 14Volt Gleichspannung max. 50A
Strom abgeben können. Es soll dazu verwendet werden um
...(Verwendungszweck angeben).
Bitte helft mir bei diesen Fragen:
Welche Nenndaten muss der Trafo haben den ich mir kaufen soll, wie muss
ich den Gleichrichter und die Siebung dimensionieren? usw..
P.S.
Außerdem, falls Du keine Erfahrung mit so dicken Strömen (50A) hast,
solltest Du Dich zuerst über den Umgang mit Netzspannung, die Gefahren
der Hochstromtechnik und die  damit verbundenen Gemeinheiten wie
Einschaltstrom Übergangs- /Kontaktwiderstand, Schalterdimensionierung,
Kühlung usw informieren.
Gruss Ottmar
