Solar-/Windkraft einspeisen
OP (Firma: dm2sh) #2508047
mich interessiert, wie die das machen, wenn man so eine Solaranlage auf
das Dach nagelt, die ins Stromnetz einspeist. Wird da ein extra Kabel
gezogen? Oder wird die einfach mit am vorhandenen Stromanschluss
rangesteckt? Wie wird die Datenübertragung-/Fernsteuerung realisiert?
Einfach ein PLC-Modem oder doch eine extra Glasfaser mit Telekom
T-SCADA-Entertain, PMX, OLT, NT, <viele weitere wichtige Abkürzungen
einfügen> und 800 € Grundgebühr/Monat ;)
OP (Firma: dm2sh) #2508091
Rufus Τ. Firefly schrieb:
> Was für eine Datenübertragung oder Fernsteuerung magst Du meinen?
Naja, die vom EVU werden ja die Anlage rund um die Uhr überwachen. Sie
werden die eingestrahlte/abgegebene Leistung messen, den
Anlagenwirkungsgrad ermitteln und bei zu großen Abweichen feststell, da
läuft was falsch. Aus der statistischen Verteilung der
Sonneneinstrahlung an den einzelnen Orten der Solaranlagen werden, sowie
Schneebedeckung werden sicher Daten für Wettermodelle gewonnen und die
erwartete Solarenergie statistisch für die nächsten Minuten, Stunden,
Tage, Wochen vorausgeschätzt um Verbraucher und andere Kraftwerke
inzwischen anfahren oder abstellen zu können. Dann noch die Analyse der
Ausfallwahrscheinlichkeit von Komponenten anhand der ermittelten
Komponenten- und Systemwirkungsgrade sowie die Verifikation der
richtigen Dimensionierung für das jeweiligen Bestrahlungsprofil.
Steuerung der Kurzzeitspeicherung in den Solarbatterien sowie
Überprüfung dieser, Fernabschaltung, Wartungsmodus,
Manipulationsüberwachung, Schwarzanfahrmodus und die täglichen
Firmwareupdates in den verteilten Regelungssystemen. Kann kommt noch die
ganze Netzstabilisierung und Lastoptimierung des gesamten
dezentralisierten Stromnetzes + Überwachung und Fehlerfrüherkennung
hinzu...
Gast #2508164
> gezogen?
Kommt drauf an.
Wenn die Anlage zu groß für dein Netz ist, muss das EVU eine Leitung,
evtl. mit Trafo zu dir legen. Bezahlt wird das vom allen Kunden des EVU.
Richtig wäre, wenn die PV-Betreiber eine Abgabe für diese Art Netzausbau
zahlen müssten. So bezahlt die Allgemeinheit und wenige kassieren.
#2508168
Das gleiche gilt auch für die Betreiber von Atomkraftwerken.
Die Entsorgung des strahlenden Mülls bezahlt die Allgemeinheit - am
Strom verdienen nur wenige...
Ach vergessen wir bei der Gelegenheit auch nicht die Kosten der
Entwicklung - auch die hat zum größten Teil die Allgemeinheit bezahlt...
nitraM
#2508255
Bei Solaranlagen gibt es zwei Faelle. Die einen haben eine
kostendeckende Einspeiseverguetung bekommen, die anderen eben nicht. Bei
denen mit kostendeckender Einspeiseverguetung bezieht das EW alles, dh
die Solaranlage hat einen eigenen Zaehler und ist direkt ans Stromnetz
angesclossen. Die Verguetung liegt dann ueber dem, was man fuer den
Strom bezahlt.
Die anderen, ohne kostendeckende Einspeiseverguetung speisen ins
Hausnetz ein und haben einen speziellen Zaehler, der die
Rueckspeisemenge gesondert zaehlen kann. Die Verguetung liegt dann
unterhalb dem was man selbst fuer den Strom bezahlt.
Persönliche Seite #2508354
Nein, das stellst Du Dir zu aufwendig vor, das Procedere beschreibt
"hacky" ganz gut, da kommt i.d.R. nur ein zweiter Zähler, der den
eingespeisten Strom zählt, und fertig.
Statistikdaten kann der Anlagenbetreiber für sich selbst erheben (dazu
muss er aber eigene Messtechnik installieren), das EVU interessiert das
bei den üblichen Kleinanlagen nicht.
#2508371
IIRC gabs da schon ein paar Fälle, wo Betrüger billigen Atomstrom als
Solarstrom weiterverkaufen wollten.
Aufgefallen, weil von einem Jahr aufs andere die Einspeisung gewaltig
gestiegen ist, und keine Anlagen-Erweiterung gemeldet wurde.
Vergleichswerte von anderen Solaranlagen in Ähnlicher Lage haben die
Versorger ja genug, um da statistische Ausreisser sofort festzustellen.
Ob du hingegen Nachts Solarstrom einspeist oder bei Flaute Windenergie
wird nicht geprüft.
da brauchst du sogar zwei Einspeisezähler, da sich die Förderungen
unterscheiden.
Gast #2508476
Das ist leider Falsch! Der Betreiber zahlt, der Bund entsorgt.
Bitte informieren!
Aber das gehört hier nicht hin ...
#2508638
> Bitte informieren!
Bitte informieren...:
http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/2009/0723/atom.php5
nitraM
Gast #2508910
> Der Wechselrichter wird mit dem normalen Stromanschluss verbunden.
Hat man eine Solarzellenbatterie, sind dann also 2 Zähler vorhanden:
Der üblicherweise sowieso vorhandene, und der zweite für den
Sonnenstrom.
Beide sind "vorne" an der Hauptsicherung zusammengeklemmt.
Nur so ein Gedanke: Den "alten" Zähler-Ausgang mit dem
Solarzählereingang zu verbinden ( dazwischen Spartrafo zum minimalen
Hochtransformieren ), dann laufen beide Zähler ...
Ist diese Art "kreativer Einspeise-Ausgleich bei Dunkelheit" schon mal
versucht worden ???
#2509268
und bei den großen auch nicht, ab einer gewissen Größe der Anlage lassen
die dich aber einen Rundsteuerempfänger installieren um deine Anlage
stufenweise abzuschalten.
Interessant ist es für dich selber, sind alle WR in Ordnung usw.
auch hier, ab einer gewissen Anlagengröße (100KW) muss eine Voranfrage
beim Energieversorger gestellt werden, wenn sein Netz diese Anlage nicht
"schafft" kann er dir die Einspeisung ablehnen. Bei kleineren Anlagen
muß er dir den Strom abnehmen. Sollte sein Netz zu schwach sein muß er
nachbessern.
Die Leitung und den eventuell nötigen Trafo zum vom EVU genannten
Einspeisepunkt bezahlt der Anlagenbetreiber selbst.
#2509295
Ok, mit EnBW hatte ich noch nicht zu tun.
Bei Vattenfall Hamburg, RWE und den Versorgern hier im Osten haben wir
bei den Anlagen >100KW den Trafo und die Leitung zum Einspeisepunkt
immer selber bezahlt (bzw. natürlich der Kunde)
Bei den großen Anlagen speist du ja nicht mit 400V ein, sondern
Mittelspannung. Was das EVU halt so will. Den Trafo bezahlt dir das EVU
natürlich nicht. Kann ich mir bei EnBw ehrlich gesagt auch nicht
vorstellen.
#2509613
> wird nicht geprüft.
wie soll das denn bitte Funktionieren. Dann müsste ich ja erst ein Gerät
bauen was die Spannung für die Rückspeisung erhöht.
#2509811
Das Gerät nennt sich Wechselrichter und ist bereits vorhanden. :-)
Der Trick bei der Sache ist, das es durchaus findige Leute gibt / gab,
die aus dem "normalen" Netz Energie entnommen, diese gleichrichten und
dann dem Wechselrichter wieder "zugefüttert" haben...
Bei dieser Konstellation drehen sich beide Zähler gleichzeitig...
nitraM
Gast #2511899
Michael S. schrieb:
> In der Zeitung stand kürzlich, das die Netze für den weiteren Ausbau von
> Solar- und Windkraftanlagen nicht mehr ausreichen und Überlastungen
> drohen.
In DER Zeitung stand auch schon, dass im Dez flächendeckende
Stromausfälle unabwendbar sind, wenn nicht ein paar der in der Ecke
stehenden AKW wieder zum Spielen dürfen.
Kann ich bestätigen, war flächendeckender Stromausfall, über Wochen,
ging garnix mehr.
#2512223
Das Dumme ist nur, dass bei Ausfall des örtlichen E-Netzes (Abschaltung,
aus welchem Grund auch immer) der WR von jeder SA auf Abschaltung
(Netztrennung) und damit Nicht-mehr-Einspeisung, gehen MUSS.
Was macht man als Anlagenbetreiber dann, wenn in prächtigster Sonne
tagsüber sowas passiert?
In die Röhre gucken und hoffen dass das EVU das Netz wieder hoch
bekommt.
Zu den immer häufiger werdenden unterdimensionierten
E-Versorgungs-Netzen, die sind ja auch nur so aufgebaut und konstruiert,
daß an einem Einspeisepunkt in die eine Richtung E-Energie übertragen
wird.
Dass mit zunehmender Anzahl PVA-Anlagen in einem kleinen Ort eine
Rückspeisung ins Mittel-U-Netz so ohne Weiters funktionieren sollte,
kann ich mir gerade nicht so einfach vorstellen.
Oder was würde passieren, wenn die erzeugte PV-Leistung in dem
Netzbereich keiner abnimmt?
Gast #2512850
Dann steigt die Netzspannung an und der WR sollte runterregeln /
abschalten. Bei nem Bekannten aufm Dorf hab ich auch schon 248V
Netzspannung gemessen, nachdem eine neue Anlage in Betrieb ging,
üblicherweise lag die immer so um 234V.
