STM32F107VC, CAN Neuling, Beispiel oder Hilfe gesucht
Gast #2508294
Hallo, ich versuche gerade den CAN des STM32F107VC zum laufen zu bringen
und habe dazu mal ein ST-Beispiel angepasst, da die ja auf bestimmte
Eval Boards ausgelegt sind. Allerdings funktioniert hier überhaupt
nichts bzw. ich bin Anfänger und habe keine Ahnungt vom CAN. Ich dachte
dass bei korrekter Funktion vom TX Pin ein Signal ausgehen würde. Ein
Transciever ist noch nicht angeschlossen. Kann mir jemand helfen oder
mich auf ein konkretes Beispiel verweisen? Ich hänge mal den Code an.
Danke
main:
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f10x.h"
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
//#define __CAN1_USED__
 #define __CAN2_USED__*/   /* Please check that you device is
                                Connectivity line when using CAN2 */
#ifdef  __CAN1_USED__
  #define CANx CAN1
#else /*__CAN2_USED__*/
  #define CANx CAN2
#endif  /* __CAN1_USED__ */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
typedef enum {FAILED = 0, PASSED = !FAILED} TestStatus;
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
__IO uint32_t ret = 0; /* for return of the interrupt handling */
volatile TestStatus TestRx;
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
23
void NVIC_Configuration(void);
24
TestStatus CAN_Polling(void);
25
TestStatus CAN_Interrupt(void);
26
27
/* Private functions ---------------------------------------------------------*/
28
29
30
int main(void)
31
32
33
34
    /* CAN1 Periph clock enable */
35
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
36
37
//  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
38
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
39
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);
40
41
42
43
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
44
45
46
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
47
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
48
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
49
    GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);
50
51
    // Configure CAN Tx as push-pull
52
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
53
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
54
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz;
55
      GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
56
    // Configure CAN Rx as input floating
57
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
58
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
59
60
61
62
63
  /* CANx Periph clock enable */
64
65
66
  /* CAN1 & 2  Periph clock enable */
67
68
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN2, ENABLE);
69
70
71
  /* NVIC Configuration */
72
  NVIC_Configuration();
73
74
75
  /* CAN transmit at 125Kb/s and receive by polling in loopback mode */
76
  TestRx = CAN_Polling();
77
78
  if (TestRx == FAILED)
79
80
    /* Turn on led LD3 */
81
   // STM_EVAL_LEDOn(LED3);
82
83
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_SET);
84
85
86
  else
87
88
    /* Turn on led LD1 */
89
    //STM_EVAL_LEDOn(LED1);
90
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_RESET);
91
92
93
94
  /* CAN transmit at 500Kb/s and receive by interrupt in loopback mode */
95
  TestRx = CAN_Interrupt();
96
97
98
99
    /* Turn on led LD4 */
100
   //STM_EVAL_LEDOn(LED4);
101
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_SET);
102
103
  else
104
105
    /* Turn on led LD2 */
106
   // STM_EVAL_LEDOn(LED2);
107
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
108
109
110
  /* Infinite loop */
111
  while (1)
112
113
114
115
116
117
118
119
  * @brief  Configures the CAN, transmit and receive by polling
120
  * @param  None
121
  * @retval PASSED if the reception is well done, FAILED in other case
122
123
124
125
  CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
126
  CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
127
  CanTxMsg TxMessage;
128
  CanRxMsg RxMessage;
129
  uint32_t i = 0;
130
  uint8_t TransmitMailbox = 0;
131
132
  /* CAN register init */
133
  CAN_DeInit(CANx);
134
135
  CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
136
137
  /* CAN cell init */
138
  CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;
139
  CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;
140
  CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;
141
  CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;
142
  CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;
143
  CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;
144
  CAN_InitStructure.CAN_Mode=CAN_Mode_LoopBack;
145
146
  /* Baudrate = 125kbps*/
147
  CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;
148
  CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_2tq;
149
  CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_3tq;
150
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=48;
151
  CAN_Init(CANx, &CAN_InitStructure);
152
153
  /* CAN filter init */
154
155
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
156
157
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=14;
158
159
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
160
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
161
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
162
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
163
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
164
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
165
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
166
167
168
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
169
  CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
170
171
  /* transmit */
172
  TxMessage.StdId=0x11;
173
  TxMessage.RTR=CAN_RTR_DATA;
174
  TxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
175
  TxMessage.DLC=2;
176
  TxMessage.Data[0]=0xCA;
177
  TxMessage.Data[1]=0xFE;
178
179
  TransmitMailbox=CAN_Transmit(CANx, &TxMessage);
180
  i = 0;
181
  while((CAN_TransmitStatus(CANx, TransmitMailbox) != CANTXOK) && (i != 0xFFFF))
182
183
    i++;
184
185
186
  i = 0;
187
  while((CAN_MessagePending(CANx, CAN_FIFO0) < 1) && (i != 0xFFFF))
188
189
    i++;
190
191
192
  /* receive */
193
  RxMessage.StdId=0x00;
194
  RxMessage.IDE=CAN_ID_STD;
195
  RxMessage.DLC=0;
196
  RxMessage.Data[0]=0x00;
197
  RxMessage.Data[1]=0x00;
198
  CAN_Receive(CANx, CAN_FIFO0, &RxMessage);
199
200
  if (RxMessage.StdId!=0x11)
201
202
    return FAILED;
203
204
205
  if (RxMessage.IDE!=CAN_ID_STD)
206
207
    return FAILED;
208
209
210
  if (RxMessage.DLC!=2)
211
212
    return FAILED;
213
214
215
  if ((RxMessage.Data[0]<<8|RxMessage.Data[1])!=0xCAFE)
216
217
    return FAILED;
218
219
220
  return PASSED; /* Test Passed */
221
222
223
224
  * @brief  Configures the CAN, transmit and receive using interrupt.
225
  * @param  None
226
227
228
229
230
231
232
  CanTxMsg TxMessage;
233
  uint32_t i = 0;
234
235
236
  CAN_DeInit(CANx);
237
238
239
240
241
  /* CAN cell init */
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
  /* Baudrate = 500 Kbps */
252
253
254
  CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=12;
255
256
257
258
259
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=1;
260
261
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=15;
262
263
264
265
266
267
268
269
  CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_FIFO0;
270
271
272
273
  /* CAN FIFO0 message pending interrupt enable */
274
  CAN_ITConfig(CANx, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
275
276
  /* transmit 1 message */
277
  TxMessage.StdId=0;
278
  TxMessage.ExtId=0x1234;
279
  TxMessage.IDE=CAN_ID_EXT;
280
281
  TxMessage.DLC=2;
282
  TxMessage.Data[0]=0xDE;
283
  TxMessage.Data[1]=0xCA;
284
285
286
  /* initialize the value that will be returned */
287
  ret = 0xFF;
288
289
  /* receive message with interrupt handling */
290
  i=0;
291
  while((ret == 0xFF) && (i < 0xFFF))
292
293
    i++;
294
295
296
  if (i == 0xFFF)
297
298
    ret=0;
299
300
301
  /* disable interrupt handling */
302
  CAN_ITConfig(CANx, CAN_IT_FMP0, DISABLE);
303
304
  return (TestStatus)ret;
305
306
307
308
  * @brief  Configures the NVIC and Vector Table base address.
309
  * @param  None
310
  * @retval None
311
312
313
314
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
315
316
  /* Enable CANx RX0 interrupt IRQ channel */
317
#ifndef STM32F10X_CL
318
319
320
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn;
321
322
  /* CAN2 is not implemented in the device */
323
   #error "CAN2 is implemented only in Connectivity line devices"
324
325
#endif /*__CAN1_USED__*/
326
#else
327
328
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX0_IRQn;
329
330
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN2_RX0_IRQn;
331
332
333
#endif /* STM32F10X_CL*/
334
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
335
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
336
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
337
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
338
339
340
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
341
342
343
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
344
  *         where the assert_param error has occurred.
345
  * @param  file: pointer to the source file name
346
  * @param  line: assert_param error line source number
347
  * @retval None
348
349
void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line)
350
351
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
352
     ex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
353
354
  /* Infinite loop */
355
  while (1)
356
357
358
359
360
#endif
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
/******************* (C) COPYRIGHT 2011 STMicroelectronics *****END OF FILE****/
ISR
void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void)
#else
void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
#endif
  CanRxMsg RxMessage;
  RxMessage.ExtId=0x00;
  RxMessage.IDE=0;
  RxMessage.DLC=0;
  RxMessage.FMI=0;
  CAN_Receive(CAN1, CAN_FIFO0, &RxMessage);
  if((RxMessage.ExtId==0x1234) && (RxMessage.IDE==CAN_ID_EXT)
     && (RxMessage.DLC==2) && ((RxMessage.Data[1]|RxMessage.Data[0]<<8)==0xDECA))
    ret = 1;
24
25
  else
26
27
    ret = 0;
28
29
30
31
32
  * @brief  This function handles CAN2 Handler.
33
  * @param  None
34
  * @retval None
35
36
#ifdef STM32F10X_CL
37
void CAN2_RX0_IRQHandler(void)
38
39
40
  CanRxMsg RxMessage;
41
42
43
44
  RxMessage.IDE=0;
45
  RxMessage.DLC=0;
46
  RxMessage.FMI=0;
47
48
49
50
  CAN_Receive(CAN2, CAN_FIFO0, &RxMessage);
51
52
53
54
55
    ret = 1;
56
57
  else
58
59
    ret = 0;
60
61
62
#endif
#2508347
> Ich dachte dass bei korrekter Funktion vom TX Pin ein Signal ausgehen
> würde.
Dies ist (fast) richtig:
Hast du keinen Tranceifer/keinen Gegenspieler sollte der CAN-Kontroller
das Paket ein paar mal senden (jeweils mit einem Errorframe angehängt)
und dann in den BUS-OFF Zustand wechseln. Dies geht sehr schnell.
Vielleicht hilft dir auch dieser Beitrag:
Beitrag "CAN Problem Freescale S12X"
Gast #2508372
Danke, ich denke das könnte helfen. Ich habe mich natürlich etwas mit
der Theorie beschäftigt, also welche Pakete werden verschickt bzw. wie
sind die Frames aufgebaut ect. Aber ich habe halt noch nie einen auf
einem µC programmiert und habe dahingehend keine Ahnung. Das meinte ich.
Auch dachte ich, den den Controller dazu zwingen kann die Botschaft
mittels einer Schleife ständig zu senden, so dass man ein Signal sehen
kann, auch ohne Transceiver . Ich wollte ja noch nichts konkretes
auslesen, sonder im ersten Schritt nur mal etwas zappeln sehen. Ich
versuchs noch mal mit dem Transceiver.. sobald er da ist.
Ich habs doch gerade noch mal schnell durchlaufen lassen. Du hast recht,
am Anfang kommt wirklich ein Paket. Wie gesagt ich dachte ich könnte ihn
zwingen das öfter zu schicken durch mehrmaligen Aufruf.
Ich meine mal gelesen zu haben dass man sich auf kurzen Strecken den
Transceiver schenken kann. Also zum Testen auf wenigen cm z.B. Hat
dahingehend jemand Erfahrungen?
Gast #2508378
Ja, an dem TX-Pin solltest Du etwas sehen können. Misst Du an der
richtigen Stelle? Die CAN-Funktion kann, soweit ich weiß, an
unterschiedliche Pins des STM gemappt werden.
Gast #2508447
Ja, wie gesagt ich habe es erst später gesehen. Da ich von einer
Widerholung ausgegangen bin habe ich das Programm gestartet und dann
erst die Oszispitze an den Pin gehalten bzw. Mich auf die Triggerung
verlassen die Wiederholte Signale darstellen sollte.
