RC Servo als Fräsmotor
OP #2508844
ich bin dabei, mir eine CNC Platinenfräse zu bauen. Die 3 Achsen sind
fertig (Aluprofile auf Linearführungen, angetrieben durch Schrittmotoren
mit Riemen), entsprechende Steuerung ebelfalls, fehlt eine Frässpindel.
Habe hier einen Modellbau Brushless Servomotor C4240 mit 1000 rpm/V,
660W Spitzenleistung und entsprechendem Fahrtenregler. Mein Plan: Ohne
Getriebe direkt ein kleines Spannfutter auf die Welle bringen (z.B.
Dremel Ersatzteil) und damit den Fräser / Bohrer antreiben.
Ist von der Drehzahlregelung recht simpel und stressfrei. Versorgung ist
ein altes 24V/30A Netzteil (Motor packt lt. Datenblatt 11-26V) Die
maximale Leistung wird vermutlich kaum benötigt, aber die Drehzahl ist
für den Preis wie ich finde recht attraktiv.
Hat jemand ein Argument dagegen, was mir irgendwie entgangen ist?
Stefan
Gast #2508865
Ist Der Motor Axial spielfrei? Das könnte ein Problem werden meine
versuche sind daran gescheitert, das die Motorwelle sich um fast 1mm
verschieben ließ.
mfG
Michael
OP #2508878
Erfreulicherweise ist er ziemlich gut.
Jay B. schrieb:
> ich vermute, daß du dir recht schnell die lager ruinierst, da diese kaum
> auf eine seitliche belastung ausgelegt sind...
Ich könnte ja jetzt sagen bei durchschnittlich 1-2 Platinen im Monat und
einem Preis von <15€ für den Motor...
Die Frage ist, wie viel Querbelastung wirklich entsteht, ich möchte
lediglich max. 70µm Kupfer fräsen und beim Bohren entsteht fast nur
axiale Belastung. Doch lieber ein Getriebe dazwischen oder ein
Riemenantrieb?
#2508884
hast du dir schon Gedanken darüber gemacht, wie du Fräser spannen
willst?
Eine Spannzange für so eine kleine Welle zu finden halt ich für
schwierig. Alternativ eine BL-Motor + Regler + Riemenübersetzung und
gelagerter Gewindehülse + Spannzange.
Stefan
Gast #2508885
die seitliche Belastung hält sich in Grenzen. Mit einer drehstarren
Kupplung wird ja sowiso eine ER Spannzangenaufnahme angekoppelt. Dann
ist auch das axiale Spiel unteressant. In der CNC Ecke gibts genug
Beispiele dafür. Ich hatte auch die Idee. Aber Leistungen von 200 Watt
und mehr bei 24V wollen auch erstmal zugeführt werden. Da ist die
Kabellänge nicht mehr uninteressant. Ich habe die Idee schon verworfen
und schaue mir jetzt mal Nähmaschinenmotore an. Ein Netzteil für 30 oder
40A kostet auch mal schnell 50 EURO. Dazu der BL, der Regler...und für
130 EURO plus Versand gibts ne richtige China Spindel.
#2508890
Warum nicht einen Dremel oder Proxxon Handschleifer + Netzteil. Ist die
Einfachste Lösung und du hast sogar ne Spannzange + Drehzahlregelung
dran.
Auf meiner CNC werkelt eine Precise SC-52, aber das ist ne andere
Klasse.
Stefan
OP #2508903
Weil der erstmal gekauft werden müsste und oben genannter Motor hier in
der Schublade liegt, dachte ich zunächst daran, die Reste aufzubrauchen.
Die starre Befestigung eines Motors wäre auch simpler.
Die Precise würde die bisherigen Kosten der gesamten Fräse inkl.
Versorgung mehr als verdoppeln ;)
> schwierig.
Da es sich um einen Außenläufermotor handelt, könnte man auch eine
Aufnahme für's Futter am Gehäuse befestigen, Material und die Maschine
um entsprechendes anzufertigen sind vorhanden.
Gast #2508907
> Riemenantrieb?
Hier kannst du zumindest zwei hochwertige Kugellager verwenden, um die
Fräsachse aufzuhängen.
Ich persönlich finde 1000upm relativ wenig, meine Oberfräse geht bis
18000upm.
Kommt natürlich darauf an, was der Fräskopf usw. abkann.
Bei Riemenantrieb kann man die Drehzahl über das Übersetzungsverhältnis
"hochtransformieren".
Auf jeden Fall daran denken, Sicherheit geht vor! Insbesondere bei hohen
Drehzahlen!
#2508911
also ein Antrieb eines Servos war noch nie ein Außenläufer! Zumindest
war das zwischen uralten Graupner 4041 und aktuellen 5955TG nie so.
Wenn das Geld so ne große Rolle spielt, dann schau halt in der Bucht
nach ner gebrauchten Proxxon. Glaub mir, die ganzen Spielereien mit
irgendwelchen Servomotoren o.ä. hält nur auf und macht wenig Freude.
Schließlich willst du ja fräsen, und nicht wochenlang irgendwas umbauen,
dass es Schluss dann doch nur halbherzig läuft. Vergiss das alles und
glaub mir, ich hab nicht nur eine CNC gebaut ;)
Stefan
OP #2508924
Ist nicht das Hauptargument. Die Idee, von Ätzen auf Fräsen umzusteigen
kam auch nur, weil Linearführungen und Profile übrig waren und  ich
zufällig einen Karton neue Schrittmotoren bekam, daher bisherige
Gesamtkosten <50€, ist noch etwas Spielraum nach oben. Eingespannter
Stift überzeugt bisher, aber der nimmt so wenig Material weg ;)
Wie gesagt, ich brauche einen Werkzeugantrieb, Rest steht betriebsbereit
hier. Ich dachte halt, der Motor läuft und hat ausreichend Leistung,
elektrisch spricht ja soweit ich sehe nichts dagegen.
Ich schau mich mal nach anderen Spindeln in entsprechender Größe um, die
primär dafür gedacht sind. Vielleicht wage ich auch einfach den Versuch,
wenn's nach 2x kaputt ist, kann ich immernoch wechseln, wär bei dem
Motor jetzt kaum schade drum (staubt eh nur ein)
Persönliche Seite #2508958
Halo Stefan,
die wichtigste Anregung war die von michael_ohl: Axiale Spielfreiheit.
Alles andere ist hier zweitrangig.
Bei meinen Dremels/Proxxons ist das nicht gegeben. Deren Lagerung ist
axial sicher belastbarer als DEIN Motor, aber wenn DU eher Fraesen als
Bohren willst ist das okay.
Einfach mal aufbauen und erzaehlenm, wie es Dir ergangen ist ;-)
Gruss
Michael
#2510976
nur mal so zur Proxxon.
Ich habe eine Proxxon FBS240 die inzwischen über 10 Jahre auf dem Buckel
hat.
Zum Fräsen von Holz (Sperrholz u.ä.) völlig ausreichen. Bei 4 mm
zustellung verfahre ich mit einem 3er Fräser 2 Zahn mit 2500 mm/min. In
Alu bisher 0,1mm Zustellung bei 500 mm/Min. Da ist aber noch mehr drin.
Die Drehzahl bricht noch nicht ein.  ABER.... Die Proxxon ist nur vorn
Kugelgelagert !!!
Das hintere Ende der Welle geht direkt auf den Motor. Zm gelegentlich
Fräsen zu gebrauchen, Auf Dauer ist das nichts. Ich habe bereits 1 Mal
Lager und 1 Mal Motor getauscht. 0,1 oder 0,2mm Zustellung machen aber
bei 3,4 oder 5mm Frästiefe nicht wirklich Spaß.
OP #2511198
OK, werde es wohl erstmal so versuchen, dass ich auf den vorhandenen
Motor eine neue Welle montiere (paar cm lang) und diese mit zwei
Kugellagern an der Achse anbringe, vorne kommt ein Spannfutter mit M8
Aufnahme (hinten) dran.
Wenn ich nächste Woche dazu komme, die Lagerböcke und die Welle zu
drehen, gibt es Berichte. Hoffe, dass ich so die Motor-Lagerung schonen
und eventuelles Spiel ausgleichen kann, war ja, soweit ich sehe, das
Hauptargument dagegen.
Auf jeden Fall schonmal danke für eure Einschätzungen/Erfahrungen!
(Firma: Promaxx.net) #2511244
Stefan S. schrieb:
> Hi,
Hier wird kein RC Servo-Motor eingesetzt.
Es wird ein BL-Motor aus dem RC-Bereich eingesetzt. Die werden in
Fliegern eingesetzt, wo sie auch gut gelüftet sind. Im stationären
Einsatz sehe ich da schon die ersten Probleme.
Gast #2511246
Bernd Rüter schrieb:
> Stefan S. schrieb:
>> Hi,
Nicht, wenn man ihn kühlt. BL-Motoren werden auch in RC-Autos (sogar
RC-Trucks) und Schiffen eingesetzt. Bei Trucks würde ich von einem
ähnlich stationären Betrieb sprechen.
Gast #2511279
> Ja, aber doch keine Außenläufer.
Da bin ich mir nicht sicher.
#2511342
das macht bei einer Fräse keinen Unterschied, vom Drehemoment mal
abgesehen.
Der Outrunner hat mehr Drehmoment muss aber vor Spänen und Frässtaub
geschützt werden. Daher braucht er ein Gehäuse, was die Kühlung deutlich
erschwert. Der Innrunner braucht keinen Schutz aber eben auch eine
Kühlung.
Es bleibt Jacke wie Hose. Da waren die Brushed Motoren der 600er Klasse
besser. Die hatten Teilweise eine Turbine drin. Gerade bei Booten ohne
WK war es ein "must be haven" !!
OP #2511352
Ja, völlig korrekt, tut mir Leid, wenn ich hier mit den
Begrifflichkeiten für Verwirrung gesorgt habe. Es ist wie gesagt ein
C4240 Motor.
Diese Außenläufer werden eigentlich bei RC Heli-/Quadrocopter, wo der
drehende Apparat sowieso außen liegt und teils größer ist. Im konkreten
Fall hat der Motor einseitig eine Welle 5mm, an de anderen Seite 4 M3
Gewinde im rotierenden Gehäusetei und ein 8mm Loch zur Zentrierung.
(siehe auch Bildersuche nach oben genanntem Typ)
Da ich eine neue Welle dranbaue, kommt wahrscheinlich ein Blech oder
eine Plexiglasplatte mit Bohrung dazwischen, um den Motor vor Spänen zu
schützen. Um Kühlung mache ich mir die wenigsten Sorgen, notfalls kriegt
das Ding halt zusätzliche Lüfter oder an der Rückseite einen Propeller.
