Globale Variable unbekannt
#2509396
Mit extern sagst du nur, dass es noch irgendwo eine Variable gibt. Der
Speicher dafür wird aber nicht angelegt und somit existiert diese
Variable noch nicht.
Also musst du noch in die entsprechende c-Datei, die die Variable
bereitstellen soll ein
OS_EVENT *Semaphore
reinschreiben.
Marius
#2509397
aaaaaa schrieb:
> Hallo
> ich habe in uCOS eine globale Variable in einer C-Datei mit
extern OS_EVENT *Semaphore
> deklariert. Aber komischer Weise ist die Variable in einer anderen Datei
> unbekannt.
> Sollte mit extern die Variable in den anderen Dateien nicht auch bekannt
> sein.
Nö.
Warum sollte es das?
Der COmpiler übersetzt jedes *.c File für sich getrennt und unabhängig
von allen anderen. Was du in a.c reinschreibst hat für den Compiler
keinerlei Auswirkungen oder Konsequenzen, wenn er b.c compiliert.
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Globale_Variablen_.C3.BCber_mehrere_Dateien
Gast #2509411
Da es eine globale Variable ist und davon ausgegangen bin dass mit
extern diese Variable auch sichtbar ist.
Genügt es nur in einer Datei das extern zu schreiben oder muss dass in
allen Dateien vorhanden sein.
Wenn ich aber in unterschiedlichen Dateien
[c]extern OS_EVENT *Semaphore[c]
und
[c]OS_EVENT *Semaphore[c]
schreibe greift es schon auf dieselbe Variable obwohl es
unterschiedlicher Speicher ist.
Gast #2509448
Einmal im ganzen Programm muss das
OS_EVENT *Semaphore
 stehen.
Damit wird der Speicher für die Variable belegt.
Das
 kommt in jede andere Datei, aus der  auf die oben genannte Variable
zugegriffen wird.
Gast #2509498
>und
OS_EVENT *Semaphore
Hier kommen zwei resp. drei irrige Auffasssungen zusammen.
Wenn sich "es" in Deinem ersten Satz auf
bezieht so handelt es sich nicht um eine Variable.
Vielmehr ist das die Deklaration einer Variablen.
Diese sagt "es existiert an irgendeiner anderen Stelle im Projekt (also
in einer anderen C-Datei) eine Variable dieses Namens. Bitte greife,
wenn ich diesen Namen in dieser_ C-Datei verwende auf den _dort
reservierten Speicher zu.
Die Lesart des Wortes "extern" als "mache diese Variable, von aussen
sichtbar" ist falsch. Vielmehr muss dies, wie eben beschrieben, als
"nimm an, das irgendwo anders eine Reservierung existiert", gelesen
werden.
Im Gegensatz dazu ist
OS_EVENT *Semaphore
keine Deklaration sondern eine sog. "Definition". Hier wird tatsächlich
Speicherplatz reserviert.
Demzufolge ist auch der Nachsatz
>...schreibe greift es schon auf dieselbe Variable obwohl es
falsch. Denn der Speicher wird nie mehrfach reserviert obwohl dann alle
Verweise doch auf die selbe Variable zugreifen. Das wäre garnicht
sinnvoll, diesen Speicher mehrfach zu reservieren. Entweder dürfte dann
doch nur einer benutzt werden, oder bei der Änderung einer der
Speicherbereiche müssten alle anderen die für die selbe Variable
reserviert sind mit geändert werden.
Ich empfehle Dir die intensive Lektüre eines guten C-Buches zu den
Stichworten "Deklaration", "Definition" und den Schlüsselworten "extern"
und "static".
