Schrittmotortreiber
Gast #2509634
>Die alten Brummer gehoeren in den Schrott
>Das hier sieht doch deutlich besser aus:
Was bissn Du für ein alter Spacken der nicht lesen kann? Es war eine
GÜNSTIGE Lösung gefordert. Da ist die Kombi L297/298 oder der L6208
unschlagbar.
Und wenn Du schon mit Deinem fachlichen Halbwissen prahlen willst, dann
schlag doch was anständiges vor. Trinamic hat ein breites Angebot
leistungsstarker Schrittmotorlösungen. Aber da kann so eine Hirnschranke
wie Du wohl nix mit anfangen.
Moderator Persönliche Seite #2509969
relaT igiR schrieb:
> Es war eine GÜNSTIGE Lösung gefordert. Da ist die Kombi L297/298 oder
> der L6208 unschlagbar.
Kaum.
Ich würde ihm einen TB6560AHQ empfehlen. Der macht bis 3,5A, lässt sich
einfach an Kühlkörper montieren und (im Gegensatz zu dem Allegro-Teil)
auch von Grobmotorikern verlöten, kostet um die 5 Euro und gibt es in
verschiedenen Shops.
So Sachen wie Decay, Mikroschritte und einfache Stromreduzierung lasse
ich da mal ganz außen vor ...
L297 und L6208 sollte man heute aber wirklich nicht mehr verwenden.
Das bessere ist eben der Feind des Guten :-)
Chris D.
#2550886
ich habe auch meine ersten Versuche mit der Kombination aus L297 + L298
gemacht.
Siehe:
http://www.a-reinert.de/CNC-Frasmaschine/cnc-frasmaschine.html
Hat grundsätzlich funktioniert, allerdings habe ich egal mit welcher
Chopperfrequenz oder welchem Decay-Mode die Schrittmotorresonanzen nie
in den Griff bekommen. Damit hatten wohl auch schon andere Probleme.
Ausserdem kannst du mit den antiken Dingern locker einen kleinen Raum
beheizen.
Die Toshiba TB6560 habe ich mal als komplette Steuerung gekauft und in
meiner kleinen Fräse verbaut.
Siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=xa3lZT37ngM&list=UU-5HTdaSo9iAf0idu_llidQ&index=9&feature=plcp
und
http://www.youtube.com/watch?v=ndct5cyp9d0&list=UU-5HTdaSo9iAf0idu_llidQ&index=5&feature=plcp
Meines erachtens der letzte Müll. Keine Stromabsenkung, Optokoppler zu
langsam und Choppingfrequenz im hörbaren Bereich und sehr laut.
Dann habe ich mir mehrere Leadshinemodule gekauft und musste feststellen
das man so was geniales nicht selber hinbekommt. Module mit 2A bekommt
man schon für 24€ + MWSt.
z.B.:
http://www.kocomotion.de/produkte/schrittmotor-steuerungen/steuerungen-taktrichtung/dm320c.html
Allerdings habe ich just for fun trotzdem weiter experimentiert und mal
den L6208 getestet. Und mit dem kann man ohne viele externe Bauteile und
Kühlkörperschrankwände eine ganz hervorragende Schrittmotorsteuerung
bauen.
Siehe 1-Achs:
http://www.youtube.com/watch?v=1QAYDF5bQRQ&feature=mfu_in_order&list=UL
und 3-Achs:
http://www.youtube.com/watch?v=lJ5slUF7mnY&feature=mfu_in_order&list=UL
Auch habe ich mich daran versucht dem Microstepping beizubringen
Siehe:
http://www.youtube.com/watch?v=bMcMhLsJrM4&feature=mfu_in_order&list=UL
Das habe ich allerdings wieder aufgegeben da der Chip gelegentlich zu
unkontrollierbarem Schwingverhalten neigt. Auch das Problem hatten
andere schon.
Als Fazit kann ich nur sagen: Als preiswerte gut funktionierende 1-Chip
Selbstbaulösung für Takt-Richtungssteuerung bietet sich der L6208
wirklich an. Mit dem bekommt man für gut 10€ je Motor eine mehr als
zufriedenstellende Steuerung hin! Als Preiswerte Lösung für kleinere
Projekte werde ich den immer wieder verwenden. Allerdings sollte man bei
dem Chip oberhalb von 1,5A je Wicklung für kühlung sorgen. Bei 1A
braucht der gar keine.
Und damit das ganze auch ins Mikrocontroller.net passt, habe ich der
Steuerung eine automatische Stromabsenkung über ATTINY25 spendiert.
Gruß, Andreas
