Bisher hab ich eine LDR-Datei im Intel-Hex-Format mit VisualDSP und der JTAG-Schnittstelle geflasht. Diese funktioniert auch tadelos. Mit dem PC-Tool "LdrViewer" hab ich es ebenfalls auf einem BF518 Evalboard es geschafft eine DSP-Applikation über UART zu laden. (Bootmode Schalterstellung 7 glaube ich). Nun zur Frage. Ich will eine Applikation über UART Booten, die dann im folgenden ebenfalls über UART das eigentlich zu flashende "LDR-File" flasht. Also auf dem PC LdrViewer starten, danach über das Toolmenü die "DXE" aufspielen, welche dann auf dem DSP läuft. Dann LDS-Viewer schliessen. Ein "selbstgeschriebenes" PC-Programm starten welches über UART-Kommunikation die LDR Datei überträgt die dann geflasht wird. Gibt es hierfür ein DEMO-Projekt, da ich dadurch ganz ohne VDSP und JTAG die Initialversion flashen kann oder gibt es noch eine andere Möglichkeit die kostengünstig ist?? MfG
ok habe es gelöst, geht mit einem VB-Script wie in der Hilfe beschrieben.
