Positionsbestimmung indoor u. durch Wände
Gast #2509705
Hallo.
Ich bin derzeit am überlegen wie man am Besten eine Positionsbestimmung
innerhalb von Gebäuden durchführen kann. Es geht dabei weniger um die
genaue Position als eine Position X welche in ein Verhältnis zu anderen
des Systems Positionen setzen kann.
Mit Hilfe dieser Positionsreferenz möchte ich Personen im Gebäude
koordinieren. Meine erste Idee war eine Funkpeilung via Laufzeitmessung
und drei Sendern bzw. Empfängern, welche um das Gebäude verteilt werden.
Es wäre theoretisch eine genaue Bestimmung möglich, allerdings werde ich
wohl als Hobbybastler keine so genaue Messung / Berechnung hinbekommen.
Deutlich mehr stören mich auch die äußeren Einflüsse wie Wände
(verschiedene Materialien), elektrische Geräte (Störfelder) usw. Auch
ist mir noch nicht eingefallen wie es am "sinnvollsten" wäre die
Kommunikation durchzuführen.
1) Die drei Sender  Empfänger sende alle X Sekunden einen Ping an die
den "Träger" und dieser Antwortet mit der Verzögerung des
Signalempfangs.
2) Der "Träger" sendet alle X Sekunden einen Ping welcher von den drei
Empfängern verrechnet wird.
Das ganze könnte man über zusätzliche Sensoren beim 'Träger' genauer
machen. Wie zum Beispiel durch Beschleunigungssensoren und Gyros
ebenfalls soll die ganze Anwendung relativ Temperaturunempfindlich sein
und einen geringen Stromverbrauch aufweisen.
Zur ersten Umsetzung und zum Prototyping hatte ich an günstige
Funkmodule von Pol gedacht. Diese werden inzwischen ja für verschiedene
Frequenzbereiche angeboten. Reichen diese Module bzgl. der
Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit für ein solches System aus?
Welches Frequenzband sollte ich verwenden?
1) 433MHz
-Stark genutzt(?) also viele Störquellen
2) 868 MHz
- Nur wenige (1?) Kanäle in denen ein höherer Duty-Cycle erlaubt ist
3) 2,4 GHz
-Geringere Reichweite(?)
Gast #2509746
Eher noch kannst du das über die feldstärke machen. Du drehst dabei bei
jeder Messung die Sendestärke von dem Modul hoch und die Empfänger
merken sich, wie viele Fehler bei jeder übertragung auftauchen. Das
ganze muss Statistisch ausgewertet werden, dann haste einen Richtwert
für die Entfernung bzw Anzahl der Mauern, die dazwischen sind. Wenn du
ein hinreichend genaues Modell von deinem Haus hast und du
kontinuierlich trackst evtl mit zusätzlichen Sensoren, könnte es hinhaun
Gast #2509773
mr radar schrieb:
> Wenn du
Das Modell müßte "nur" noch die Beeinflussung der Signalstärke
(Signalabstrahlung) durch die Orientierung der Person berücksichtigen,
die den Transponder trägt ;-)
Gast #2509784
Ich würde das 5.8 GHz-Band nehmen, dort gibt es 150 MHz Bandbreite.
Damit wäre eine FMCW-Positionierung mit theoretisch 2 m Genauigkeit
möglich.
Da mir aber kein fertiges FMCW-Frontend in diesem Frequenzband bekannt
ist, müßtest Du das selber bauen.
Alternativ kann man sich mal Positionierungssysteme von Ubisense (2.4
GHz) oder Symeo (5.8 GHz) anschauen, die sind für sowas gedacht.
Gast #2509926
Hmmm...
Klingt sehr interessant, allerdings wird es wohl nicht genau genug
umsetzbar sein.
Es gab da mal eine Lösung mit RFID welche über einige Meter Reichweite
sehr genaue Ergebisse lieferte. Stefan... dein Kommentar ist sowas von
nutzlos. Warum sparst du nicht deine und unsere Zeit indem du dann
lieber auf die Gesprächsteilnahme verzichtest?
Ist der Raun bekannt oder unbekannt?
Warum sollte es unmöglich sein? Die drei Empfänger via GPS syncr. und
die Differenzen der Auffangzeit zur Triangulation nutzen. Ist natürlich
relativ störanfällig und zeitkritisch. Hat das schonmal jemand probiert?
ist es denn wirilich so ungenau?
Indoor?
Klaus schrieb:
> und die Differenzen der Auffangzeit zur Triangulation nutzen.
Welche zeitliche Auflösung brauchst du dazu. Rechne mal.
Schon mal über Reflexionen in dem Gebäude nachgedacht?
Klaus schrieb:
> Stefan... dein Kommentar ist sowas von nutzlos.
Die Wahrheit tut halt manchmal weh.
Ich schliesse mich Stefan an daß das mit Hobbymitteln und Funk ziemlich
unmöglich sein dürfte.
Vieleicht am ehesten mit mehreren Emfängern pro Raum und
Kurzstreckenfunk. Dann Triangulation pro Raum.
(Firma: matzetronics) #2509959
Langwelle wäre wohl noch am ehesten geeignet, weil da die Reflexionen
länger wären als die Abmessungen des Gebäudes. Allerdings ist natürlich
die Laufzeitbestimmung im Nanosekundenbereich und damit nahezu
unmöglich. GPS funktioniert in Gebäuden recht unzuverlässig und scheidet
daher aus.
(Ultra-) Schall hingegen wäre von den Laufzeiten handhabbar, scheitert
allerdings an den Raumreflexionen. Ich sehe da keine hinreichend genaue
Lösung...
Gast #2510287
Vielen Dank erstmal für die ganzen Kommentare.
Das Projekt sollte eigentlich bei der freiwilligen Feuerwehr eingesetzt
werden um zusammen mit Sensoren Räume zu markieren und die Bewegung der
einzelnen Trupps zu koordinieren.
Ich war mir der Schwierigkeit bewusst, doch klingt es beinahe wie eine
Unmöglichkeit.
Geplant war am Einsatzort drei Empfänger aufzustellen welche sich
abgleichen und die genaue Uhrzeit via GPS abfragen (pro Sender ein
Modul). Jetzt bekommt jeder Trupp einen Sender und geht in das Gebäude.
Durch Laufzeitmessung und Triangulation hatte ich gehofft die Position
errechnen zu können.
Ein weiteres Problem liegt darin begründet, dass keine Sensoren im
Gebäude aufstellbar sind welche als Referenz dienen könnten... ;)
Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben. Danke für diese angeregte
Debatte.
Gast #2511364
ich nehme mal an, es geht nicht um den jährlichen Feuerwehrball, sondern
um ein brennendes Haus - damit scheiden Schall und Licht schon gleich
aus.
Ausserdem frage ich mich, was die Position nützen soll, selbst wenn sie
ermittelt werden könnte - habt ihr von jedem zu löschenden Gebäude die
Grundrisse der verschiedenen Stockwerke zur Hand? Nebenbei bemerkt
entscheiden weniger als 50 cm, ob jemand vor oder hinter einer Wand
steht und damit ev. über Leben und Tod. Das sicher festzustellen ist
völlig unmöglich.
Gruss Reinhard
