Crash bei Kommunikation über die serielle Schnittstelle
Gast #2509840
ich steuere ein externes Gerät zur Sicherheitsüberwachung über die eine
serielle Schnittstelle an. Dafür schreibe ich jetzt gerade das
SW-Interface für den PC zur Ansteuerung des Geräts mit C++. Der PC kann
Konfigurationsnachrichten zum Sicherheitsmodul senden. Und das Modul
kann Error-Nachrichten zum PC senden, sofern ein Fehler auftritt. Wenn
eine Nachricht beim PC ankommt wird ein Event ausgelöst welches den
eintreffenden String scannt. Jetzt habe ich nur ein Problem:
Wenn ich gleichzeitig eine Konfigurationsnachricht sende, während das
Gerät mir eine Error Nachricht sendet, dann Funktioniert die
Kommunikation nicht mehr…
Wie kann ich das umgehen, bzw. ist eine serielle Schnittstelle überhaupt
geeignet um mit einen System zur Überwachung der Sicherheit zu
kommunizieren?
Gast #2509845
Eine serielle Schnittstelle (geraten: Du verwendest eine RS232) ist
grundsätzlich mal bidirektional ausgelegt.
Crash ist keine gute Beschreibung eines Fehlers.
Was geht denn nicht?
#2509851
> kommunizieren
Ja.
Dein Problem ist nicht die Sicherheit.
Für deine Aufgabe brauchst du eine Schnittelle die "Full Duplex" ist.
Da Du deine "serielle Schnittstelle" nicht näher beschrieben hast, poste
ich mal ein Link: http://de.wikipedia.org/wiki/Serielle_Schnittstelle
Versuche mal herauszufinden, welche Du benutzt?
Volker
Gast #2509902
Schon mal vielen Dank für die schnellen Rückmeldungen, es handelt sich
um eine RS232 Schnittstelle. Und das Problem äußert sich in der Form,
dass wenn ich die Schnittstelle durch Kommunikation aus beiden
Richtungen stresse. Nur noch Müll im Eingangsbuffer (String) des
Rechners ist und nichts mehr gelesen werden kann.
Gast #2509918
So ich habe jetzt nochmal nachgefragt und es handelt sich um eine half
duplex geschichte... also kein gleichzeitiges empfangen und senden...
Ist sie jetzt also komplett unfähig für ein sicherheitsrelevantes
system?
Gast #2509935
> system?
Wenn man nicht schwimmen kann, muß nicht die Badehose schuld sein!
Persönliche Seite #2509965
> duplex geschichte
Also, die serielle Schnittstelle des PCs ist immer vollduplexfähig.
Wenn das darüber angesteuerte Gerät nicht vollduplexfähig ist, dann
muss das zur Kommunikation mit diesem Gerät verwendete Protokoll
entsprechend eingehalten werden.
Das ist keine Raketenwissenschaft, das ist beispielsweise bei mit
seriellen Schnittstellen angesteuerten RS485-Wandlern vollkommen normal.
In der Automatisierungstechnik ist so etwas etablierter Standard.
Daher ist eine serielle Schnittstelle --auch im Halbduplexbetrieb--
problemlos auch für sicherheitsrelevante Anwendungen geeignet.
Voraussetzung ist halt, daß a) das Kommunikationsprotokoll sauber
definiert und vor allem dokumentiert ist und daß b) der Mensch, der die
PC-seitige Implementierung dieses Protokolls herstellt, die
Dokumentation und das Protokoll auch versteht.
