Problem mit Festplatten im Raid-5 Verbund
Gast #2510095
Ich habe ein MSI P45 Diamond Mainboard (Intel P45, DDR3, ATX) das
onboard Raid-5 ermöglicht. Neben einer SSD auf der meine Systempartition
ist habe ich daher auch 4 1TB-Platten im Raid-5, auf denen mehrere
Partitionen sind.
Immer wenn ich auf Dateien zugreifen will die auf diesem Raid liegen,
müssen alle Platten erstmal hochfahren. Aber nicht alle gleichzeitig!
Man hört deutlich wie die Erste höchfährt, dann ein Knacksen vom
Lesekopf, dann die 2., 3., 4. und wenn man Pech hat ist die 1. dann
schon wieder runtergefahren... Manchmal dauert es 1min bis endlich was
passiert. Wenn Sie einmal laufen bleibt das aber auch nicht so. Bei
einem Film kommt es die ersten 5min zu Unterbrechnungen und die Platten
gehen aus, an, aus, an.
Irgendwann läuft es dann.
Sind die Platten in so einer Art Stand-by? Warum werden sie sogar bei
laufenden Zugriffen ständig wieder da hinein versetzt und wie kann man
das ausschalten??
Das Problem ärgert mich jetzt schon seit gut einem Jahr. Aber jetzt hab
ich endgültig die Nase voll...
Gruß Mirco
> das ausschalten??
ja sollte mit einem SMART tool ausschaltbar sein. Übrigens gehen die
Platten durch das ständig ab und an schalten viel schneller kaputt als
wenn man sie duchlaufen lässt.
Hast du einen Raid-Controller oder nur die Onboard schnittstellen?
Peter II schrieb:
> Übrigens gehen die
Darüber habe ich mir auch schon Sorgen gemacht. Danke für den Hinweis.
wusste nicht das mit S.M.A.R.T. auch Einstellungen treffen kann. Dachte
das wär nur zur Überwachung. Oder verwechsel ich da jetzt was?
Welches Betriebssystem? Welches Board genau? Welcher Festplattentyp?
Selbständiges Standby kenne ich von Platten aus der WD Green Serie.
Denen kann man das mit dem Tool "wdidle" abgewöhnen. Ansonsten die
Energeispareinstellungen des Betriebssystems oder, soweit vorhanden, des
RAID-Controllers überprüfen.
ja da war es ursprünglich mal. Aber man kann darüber verschiedene
Einstellungen vornehmen.
Icke ®. schrieb:
> Welches Betriebssystem? Welcher Festplattentyp?
Windows 7 Ultimate 64Bit
SAMSUNG HD103SJ (Alle 4)
Würde ein Smart-Tool denn überhaupt die Platten erkennen? Im Windows
Festplattenmanager sehe ich z.B. nur das Array. Die einzelnen Platten
sehe ich nur in dem Intel Rapid Storage Manager.
Gibt es ein Freeware Tool das zu empfehlen wäre?
RAID5 ist so "sicher" wie eine Reihenschaltung der
Weihnachtsbaumbeleuchtung. Die HDs nacheinander einzuschalten kann
sinnvoll sein, um Stromspitzen zu verhindern. Wenn sie allerdings
zwischendurch einschlafen sollte man sich über die Einstellungen mal
Gedanken machen. HDs die unbegründet später erst loslaufen könnten auch
krank sein!
Peter II schrieb:
> schön das auch andere nicht lesen können
Jaja, OK. Hier gibt es tatsächlich nur ein Modell, das so heißt.
> das ausschalten??
Laut Handbuch verwendet das Board Intel Matrix RAID. Da gibt es keine
Stromspareinstellungen. An der Energieverwaltung von Windows liegt es
auch nicht, da diese nicht während Zugriffen die Platten abschaltet. Und
die Platten selber sind auch keine besonderen Stromsparausführungen. Ich
würde vermuten, daß irgendein Defekt vorliegt. Zu schwaches Netzteil,
schlechte SATA-Kabel, labile Stromstecker oder ein Bug im Mainboard. Du
kannst von Glück reden, daß bei dieser Symptomatik noch alle Daten
vorhanden sind.
Ach ja, zu RAID5 gibts eine Webseite, deren Meinung ich uneingeschränkt
teile:
http://www.baarf.com/
Fazit, Raid-5 ist Mist wegen zu wenig Redundanz und bei einem Ausfall
muss gerade ich (4 gleiche Platten) damit rechnen, dass bei der
Wiederherstellung eine 2. Platte abschmiert und damit meine Daten weg
sind??
Alternative?
Raid-10 oder Raid-01?
> teile:
klar hat jedes System seine Vor und nachteile. Ich kann zumindest aus
der Praxis berichten das ich mit Raid5 nur positive erfahrung gemacht
habe. (>30Server mit SCSI, SATA, SAS aber Hardware controller)
Raid10 ist langsamer beim lesen, Raid6 war auf den Controller (ICP,
Adaptec) auch zu langsam.
Raid5 war das schnellste mit gleichzeiger Redundanz.
RAID mit egal welchem Level ist keine Garantie gegen Datenverlust. Da
Plattenverbünde meistens gleichzeitig beschafft werden, und somit recht
wahrscheinlich aus der gleichen Produktionswoche stammen, können sie
wenns dumm läuft auch ziemlich zeitnah ausfallen. Bei 2er Verbünden
schreiben die Hersteller gerne rein, dass man sie eben deshalb nicht aus
der gleichen Produktion nehmen sollte - aber mach das mal bei grösseren
RAIDs mit zig bis hunderten von Platten.
Ein praktisch gleichzeitiger kollektiver Ausfall ist zwar jenseits des
abfallenden Bereichs der Badewannenkurve nicht sehr wahrscheinlich, aber
wie das Beispiel Crucial M4 zeigt können durch einen Firmwarefehler sehr
wohl alle Medien gleichzeitig die Grätsche machen (Crash nach 5184
Betriebsstunden).
Da kann man dann Redundanz reinstecken bis alles Geld weg ist, aber auf
100% kommt man trotzdem nicht. RAID-5 hilft gegen den häufigsten
auftrendenden Hardwaredefekt, nämlich den Ausfall einer Platte, aber das
wars. Mehr sollte man nicht erwarten.
Ich hab auch schlechte Erfahrung mit einer ganz anderen Art des Ausfalls
gemacht... Diebstahl. Ist nicht zu unterschätzen... Deswegen auch das
Bankschließfach. In der heutigen Zeit gibt es einfach Dateien sie nicht
verloren gehen dürfen. Wer hat denn noch Fotoalben?
Mein Problem ist allerdings noch nicht gelöst:
Mit Smart-Tools kann ich nicht auf die Festplatten zugreifen, da sie
"hinter" dem Raid Controller liegen. Ich werde mal demnächst die Kabel
checken. Das Netzteil hat 550W und ist von beQuiet! ... Vielleicht habe
ich ja zu viele Platten an einen Anschluss gehangen. Mal sehen...
zu RAID5
pro:
- bessere Ausnutzung der Gesamtkapazität aller Festplatten, was
anbetrachts der aktuellen Preise wieder etwas an Bedeutung gewonnen hat
- bessere Leserate gegenüber RAID1 oder Single Disk
kontra:
- schlechtere Schreibrate gegenüber RAID1 oder Single Disk. Schränkt die
Nutzbarkeit auf Anwendungsfälle ein, wo viel gelesen, aber nur wenig
geschrieben wird. Eignet sich nicht bei hoher Schreiblast, z.B.
Datenbankserver oder Betriebssysteminstallation.
- sehr schlechte Schreib- und Leserate bei Ausfall einer Disk. Der
Rebuild kann in der Praxis über Stunden oder gar Tage zu stark
eingeschränkter Benutzbarkeit des Systems führen (schon erlebt).
- Datenstruktur an Controller gebunden. Um bei Controllerdefekt die
Daten auslesen zu können, benötigt man einen gleichen Ersatzcontroller
oder zumindest einen, der gleiche Strukturen/Algorithmen verwendet. Sehe
ich als Hauptnachteil gegenüber RAID1, bei dem die Einzelplatte fast
immer auch an fremden Controllern oder normalen SATA-Anschlüssen gelesen
werden kann.
- unbemerkte Inkonsistenzen (siehe BAARF). Tritt selten auf, kann sich
aber katastrophal auswirken, wenn der Fehler nicht bemerkt wird.
Ich habe letztes Jahr, als bei einem Kunden wieder die Anschaffung neuer
Server anstand, eine Woche lang Tests durchgeführt, um die beste
RAID-Konfiguration unter praktischen Anwendungskriterien zu bestimmen.
Vorgegeben waren jeweils vier Platten an LSI MegaRAID. Zur Messung
übernahm ich den aktuellen Datenbestand des Kunden auf das Testsystem
(Fileserver, SQL-Server, Terminalserver) und stoppte die Zeitdauer
bestimmter Vorgänge. Für die Anwendungsserver (Terminalserver) eignete
sich RAID10 (jeweils 2 Platten zu RAID1 und diese dann zu RAID0
verschaltet) am besten. Gegenüber 2x RAID1 (eine Partition System, eine
Partition Anwendungen) ergab sich ein Vorteil von ca. 30%. RAID5 lag im
reinen Anwendungsbetrieb etwa gleichauf mit der Performance der Config
2x RAID1, führte jedoch zu längerer Bootzeit und deutlich längeren
Installationsvorgängen.
Am Fileserver gab es aus Anwendungssicht keinen wesentlichen Unterschied
zwischen den RAID-Konfigurationen. RAID5 schnitt aber auch hier
schlechter ab, was Booten und Installationen und die "gefühlte
Geschwindigkeit" bei Administrationsarbeiten anbelangt.
Richtig krass fiel die Differenz am SQL-Server aus. Am schnellsten
arbeitete die Config aus 2x RAID1 mit Verteilung der Datenbank und des
Transaktionsprotokolls auf physische Volumes. Das Datenupdate, welches
jedesmal beim Einspielen von Updates der Branchensoftware gemacht werden
muß, dauerte mit RAID10 ca. 50% länger und mit RAID5 fast 10x so lange!
Die produktove Installation läuft jetzt mit jeweils 2x RAID1 auf dem
File- und SQL-Server sowie RAID10 auf den Terminalservern.
Du kannst sie einzeln an einen normalen SATA-Anschluß hängen und mit
einer Live-CD starten. Der Zugriff darf aber NUR LESEND erfolgen!!
Wie sind die Platten eigentlich verbaut? Bekommen sie ausreichend
Kühlung oder sind sie gar direkt übereinander gestapelt?
Es ist ein Coolermastergehäuse mit gekühlten Festplattenschächten
(jeweils ausreichend "Luft")
Die Platten aus dem Raid entfernen und dann dran rumwerkeln... Ich weiß
nicht. Sagt mir nicht so zu.
No risk, no fun. Wird aber eh nix bringen, außer Fehler auslesen. Du
kannst aber das Problem eingrenzen, indem du ALLE! Datenkabel abziehst,
den PC einschaltest und das Verhalten beobachtest. Laufen sie längere
Zeit durch, liegt es nicht an den Festplatten selbst.
Mirco schrieb:
> Deshalb geh ich mal davon aus,
> krank sein!
... wie ich schon oben schrieb
Nachdem ich eine Palette HDs getauscht habe weiß ich auch, daß es z.B.
Serien gab, die wie die Fliegen starben. Die Suchmaschine weiß mehr.
Icke ®. schrieb:
> Der PC soll
> gar nicht starten, sondern nur getestet werden, ob die Platten
> standalone stabil laufen.
Ich verstehe ich werds bei Zeiten mal Testen. Muss jetzt leider in die
Uni und danach nach Hause. Werde mich nächste Woche mal mit Ergebnissen
melden =)
Bis hier hin,
Vielen Dank!
Nach etlichen katastrophalen Raid Ausfällen an On Board Fake Raid und
Adaptec-kontrollern bin ich bei allen Kunden und auch bei mir auf Areca
Raid Controller mit Raid6 umgestigenn und seit dem nie wieder Probleme
gehabt.
Hab bei mir 3 Arecas SAS im Einsatz einer mit 24 1TB Hdd im Raid 6 mit 2
hot spares. Da das mein Backupserver ist gibts auch keine sinnvolle
Backuplösung mehr dafür.
Fakraid sucks,
Michael
naja es gibt immer noch Bänder. Sind bei uns auch im Einsatz. Wir müssen
auch die Daten von einem alten Zeitpunkt vorhalten. Da ist jede "online"
lösung zu Riskant.
Habe das Problem (nachdem ich es wieder einige Zeit habe ruhen lassen)
durch Zufall lösen können.
Auf der Suche nach einer Lösung für mein Doppel-Boot-Problem (Asus
Boards scheinen die Angewohnheit zu haben einmal zu starten, kurz die
Spannungsversorgungsverhältnisse oder ähnliches zu prüfen, dann sofort
(ca 1 Sekunde) wieder abzuschalten und dann ordentlich zu Booten) bin
ich im EFI BIOS auf einige versteckte Einstellungsmöglichkeiten für die
SATA Anschlüsse gestoßen. An 2 von 4 Anschlüssen an denen meine Raid
Platten hängen war die "Hot Plug" Funktion eingeschaltet die anscheinend
die Platten ständig offline geschaltet hat.
Wie es aussieht funktioniert jetzt endlich alles einwandfrei =) ich bin
sehr erleichtert, denn 10-20 Sekunden Zugriffszeit nach längeren Pausen
und folgende Aussetzer können einen schon sehr Nerven! (Auch wenn es
nicht die Systempartition ist)...
An der Stelle trotzdem nochmal Vielen Dank an Alle =) Den Vorschlag mein
Raid5 gegen ein Raid10 zu tauschen werde ich auch bei der nächsten
Gelegenheit nachkommen...
Ja, das wurde jetzt schon mehrmals gesagt und ist mir auch klar. Mein
Raid sollte auch nie eine Backuplösung darstellen, aber jetzt wiederhole
ich mich selber...
