LM723 stirbt
Gast #2510225
Hallo alle,
das angefügte Netzteil nehme ich zum Betreiben eines LEM-Stromsensors
mit +/-15V. GND1 wird mit +15V2 verbunden. Nichts auffälliges. Nach ca.
1 Tag verabschiedet sich der LM723 der +15V1-Spannung. Neuen LM rein und
es läuft wieder. Was kann das sein?
Gast #2510249
Eigentlich ist die Schaltung in Ordnung, keine zu hohe Spannung, kein zu
hoher Strom, der 723 darf an OUT nur bis 50mA liefern, das liegt aber
Dank Darlington sicher drunter.
Bleiben nur sehr schlechter Aufbau, Störungen von aussen
(Leuchstsofflampoen an derselben Netzleitung?) oder Kurzschluss und
fehlende Ausgangsverpolschutzdiode.
Leg bei jedem Ausgang eine 1N4001 in Serrichtung zwischen + und -.
Bau an den Trafoeingang einen 275V VDR.
Aber wie gesagt: Eigentlich ist die Schaltung ok.
Gast #2510281
@ MaWin
Störungen übers Netz durch den Trafo kann ich mir nicht so richtig
vorstellen, aber wenn alles andere versagt, werde ich auf den VDR
zurückkommen.
Zum Aufbau: es ist ein Kühlkörper-Gehäuse, wo die Leiterplatte
reingeschoben werden muß und der TIP121 dann unten montiert wird. Das
macht ca. 5 cm Strippen notwendig. Mag das der LM evtl. nicht. Den
anderen Kanal stört das komischerweise nicht-naja ist vielleicht an der
Grenze.
Gast #2510307
Es könnte auc Latchup sein, wenn beiden Schaltungen unterschiedliche
Ströme abverlangt werden oder wenn die Speichercaps zu unterschiedlich
sind. In jedem Fall solltest du also die Latch-up-Schutzdioden von Mawin
nachrüsten.
Eventuell solltest du auch Rückstromdioden vom jeweiligen Ausgang zu Pin
11 der LMs legen.
Gast #2510328
"Du benutzt ein miserables Schaltungsdesign."
Das sage ich National.
Widerstand an out kann natürlich grundsätzlich nicht schaden, beim
Einschalten passiert aber nie was.
Verpolschutzdioden; klar, nicht verkehrt.
Ich werde mal die Vorschläge einarbeiten, danke erstmal dafür.
Das Problem ist, hier laufen seit Jahren dieselben Schaltungen ohne alle
diese Zusätze störungsfrei.
Und das alles zum Freitagnachmittag :-(
Gast #2511400
> Sei einsichtig, der R_out ist unabdingbar, oder kennst du die
> Innenschaltung der Integrierten Schaltung nicht?
Jeder weiß, daß an out auch direkt die Last hängen kann,
wie auch etliche Beispielschaltungen im Datenblatt zeigen,
Figure 4. Positive-Voltage Regulator (External npn Pass Transistor)
schliesslich ist das ein Emitterfolgerausgang.
Vielleicht schwingt das Ding wegen Aufbauproblemen.
Gast #2511407
"Faraday" verwendet doch die Standardschaltung aus dem Datenblatt. Warum
soll er dort einen Widerstand hinmachen, wenn es nicht einmal der
Hersteller tut??
Gast #2511414
Genau. Ich würde mal den Darlington durch einen normalen ersetzen und
statt der 1nF die empfohlenen 500pF hinmachen.
Auch ein mieser Trimmer mit Kontaktproblemen beim Schleifer kann
schädlich sein.
Gast #2511428
>Weil der Hersteller kein Interesse am Überleben der Halbleiter hat.
>Altes BWL'er Gesetzt.
Genau. Und deswegen ist National auch bankrott gegangen und von TI
aufgekauft worden...
Spaß beiseite: Was im Datenblatt über die Innenschaltung gezeigt wird,
ist immmer nur ein "simplified schematic". Mit 99%-iger
Wahrscheinlichkeit ist die Schaltung dort erheblich komplexer.
