Buildroot Silex Sx560
Gast #2510245
Ich habe hier ein Silex Sx-560 mit dem dazugehörigem entwicklungboard.
Ich will auf diesem mal für testzwecke ein selbstgeschriebenes Programm
drauf laden.
Dafür muss ich mir ein buildroot erstellen. Das habe ich nach der
Anöeitung auch schon so getan, nun komme ich aber nicht weiter, nach der
Anleitung soll ich nach dem make, den Ordner
buildroot/build_arm/staging_dir/usr/bin
haben. Nun ist der bei mir aber nicht vorhanden.
Kann mir irgendjemand weiterhelfen? Ich brauch ja in dem ordner den
compiler.Den finde ich aber nicht.
Arbeite das erstemal mit Buildroot komme deswegen nicht weiter.
Danke schonmal für die hilfe.
Lg
Gast #2510766
Ich denke ich habe es jetzt, bin mit den Verzeichnissen durcheinander
gekommen.
Ich habe mir nun mithilfe von
ln -s /opt/tools/uclibc/bin/arm-linux-gcc/ /usr/sbin/560-gcc
einen link erstellt zu dem Compiler.
Ich habe ja mit Buildroot mit dem Kernel den ich auswählen sollte, den
Speziellen Compiler für mein Zeilsystem erstellt richtg? Also mein
Compiler 560-gcc ist jetzt für mein SX-560 bestimmt. Habe ich das
richtig verstanden so mit dem Buildroot?
Hab mein file auch schon Kompiliert. Nun hänge ich bei dem letzten
punkt, wenn ich
tftp –m binary 192.168.1.8 –c put ./hello
eingebe bekomme ich immer im Terminal
usage: tftp host-name [port]
tftp>
und das file wird nicht auf dem sx560 kopiert. Weiß einer einen rat?
Gast #2510851
> tftp>
dein tftp scheint wohl eine Sparversion zu sein.
Gib mal bei
tftp>
ein Fragezeichen ein.
Evtl. musst Du einzelne Befehle eingeben:
# tftp 192.168.1.8
tftp> binary
tftp> put ./hello
tftp> q
Gast #2516293
danke hat nun geklappt. Das Programm lieft nun auf das Board.
Weiß einer wie ich jetzt dem Board sagen kann, wie mein "Programm" beim
starten mit läuft?
Das Programm gibt einfach nur eine Begrüßung raus.
danke schonmal
Gast #2517458
Dann musst Du dich jetzt mit den Linux Konsolen Befehlen beschäftigen.
Die hello Datei ist erst mal im RAM.
Kopier sie in ein permanentes Verzeichnis und schau dir die .bashrc oder
die anderen .bash... Dateien soweit vorhanden an. Dort wird der
Autostart eingestellt.
