Netzteil für kleine Leistungen
OP #2510802
Hallo miteinander
Ich habe vor etwas in der Art zu bauen:
http://www.evilmadscientist.com/article.php/bulbdial
Nun, das ist nicht mein eigentliches Problem. Mein Problem liegt bei der
Stromversorgung der Uhr. Die LEDs benötigen bei voller  Helligkeit
jeweils 2mA. Bei Dunkelheit werden die LEDs dann mittels PWM gedimmt. ->
Stromverbrauch im Mittel pro LED: ca. 0.1mA
Der Gesamtstrom ist bereits zu gross, um die Uhr mit Batterien zu
versorgen (Ich hab keine Lust 5x pro Jahr die Batterien zu wechseln).
Deshalb muss eine andere Lösung her: Versorgung aus dem Stromnetz.
Anforderungen an das Netzteil:
- Galvanische Trennung
- Max. Ausgangsleistung: ca. 50mW
- Min. Ausgangsleistung: ca. 0.5mW
- Eingangsspannung: 230V / 50Hz
- Ausgangsspannung: 4-5V geregelt
- Max. Ausgangsripple: ±100mV
- Wirkungsgrad: >50%
- Es soll mich finanziell nicht ruinieren :)
Ich habe bereits das halbe Internet nach einer sinnvollen Lösung
abgegrast und hatte leider keinen Erfolg. Wahrscheinlich habe ich in der
falschen Hälfte gesucht :)
Hier meine Resultate:
Ein Kondensatornetzteil fällt wegen der benötigten galvanischen Trennung
weg. Steckernetzteile haben eine zu hohe Leerlaufleistung (obwohl einige
bereits sehr gute Werte haben). Printtrafos (besonders die kleinen)
haben sehr hohe Verluste.
Ich hatte noch die Idee, einen Printtrafo zu verwenden, der
sekundärseitig einen etwas grösseren Kondensator lädt. Ist die Spannung
am Kondensator genug hoch, wird der Trafo primärseitig vom Netz
getrennt. Ist die Spannung zu tief, wird er wieder eingeschaltet. Nach
dem Kondensator hätte ich einen Schaltregler vorgesehen, der mit eine
geregelte Spannung liefert. Den Trafo wollte ich mit einem Solid State
Relais schalten. Dazu brauche ich wahrscheinlich noch einen Snubber, der
mit wieder die gesamte Bilanz zerstört... Ist diese Idee überhaupt
brauchbar?
Ich habe wahrscheinlich bereits viel zu lange über das Thema nachgedacht
und jetzt stehe ich voll auf dem Schlauch... Hat jemand eine Idee?
P.S. Ich weiss, die dadurch entstehenden Zusatzkosten hole ich mit der
Stromersparnis niemals raus. Es geht hier eher ums Prinzip. Ich sehe
nicht ein, warum ich 0.5W in einem Steckernetzteil verbraten soll,
obwohl meine Schaltung nur max. 50mW verbraucht.
Gast #2510815
> getrennt.
Nimm ein Schaltnetzteil, das tut genaus das, was du beschrieben hast,
nur viel schneller.
Gast #2510846
Die kleinen Trafos (so unter 2 VA) haben einen saumäßigen Wirkungsgrad,
kaum über 50%. Da kommt man schon eher mit einem kleinen Schaltnetzteil
hin. Auch das könnte man ggf. Periodisch abschalten, dann aber eher mit
Photomos und hinter dem Gleichrichter.  Dabei anders als der allgemeine
Trend lieber eine relativ niedriger Frequenz und dafür einen größeren
Trafo. Bei 0,5 mW wird das aber mit 50% Wirkungsgrad auch nichts, bei 50
mW vielleicht.
Wenn man beim klassichen Trafo bleiben will, könnte man es mit 2 kleinen
Ringkerntrafos (ca. 5 VA) in Reihe versuchen. Durch die halbe Spannung
reduziert sich der Leerlaufverlust ganz erheblich. Auch damit könnte man
unter 100 mW kommen.
Am einfachsten wird man wohl ein fertiges sparsames Schaltnetzteil
suchen (ca. 100-200 mW) und es dabei belassen.
Gast #2510849
Bei dem Aufbau: Sicherlich !
> Die LEDs benötigen bei voller  Helligkeit jeweils 2mA
Schöngerechnet ?
Es sind eher 3 LEDs a 20mA + 10mA für den Rest,
also zu viel für ein Kondensatornetzteil.
Ein ganz normales Handysteckerladeschaltnetzteil sollte es tun.
Ich frag mich nur, wie man auf die blöde Idee kommen kann,
eine Minute in nur 12 Sekunden zu unterteilen,
weil man zu faul ist, 60 LEDs zu installieren.
Nein, überblenden ist keine Linderung.
Gast #2510850
Hast du einen Link auf ein entsprechendes Netzteil?
OP #2510882
> Wenn irgendwo in der Nähe ein PC steht, dessen Netzteil immer an  (PC im
> Soft-off), ist könntest du dessen 5V_Standby verwenden.
Leider steht kein PC in der Nähe, ansonsten gute Idee.
> 4 x NiMH Akku a 2,6 Ah, ein Ladegerät und dies wird einmal die Woche zum
> Laden automatisch eingeschaltet.
Ob ich da in der Gesamtbilanz wirklich besser dastehe als mit einen
Steckernetzteil? Ich hätte ntürlich den Vorteil damit Stromausfälle zu
überbrücken (die etwa alle 3 Jahre mal auftreten und dann ist man
sowieso nicht Zuhause...).
Diese Idee hatte ich auch bereits, nur leider gerade keine Trafos zur
Hand um nachzumessen...
> Schöngerechnet ?
Nein. Erkenntnis aus meinem Versuchsaufbau. Klar, wenn ich mit einem
5000W Halogenstrahler die Uhr beleuchte, sehe ich die "Zeiger" nicht
mehr. Für ein normal beleuchtetes Wohnzimmer (tagsüber) reichen 2mA
locker.
Wohl eher 3 LEDs à 2mA (bei voller Helligkeit) + 100uA für den Rest
(braucht ja nur einen uC)
Ich werde nicht zu faul sein :)
OP #3239840
Nach 1.5 Jahren bin ich endlich dazugekommen, einige Messungen
durchzuführen.
Dazu habe ich einen 2.6VA Trafo mit nachgeschaltetem
Brückengleichrichter (4x 1N4448), Siebelko (100u) und Lastwiderstand
ausgemessen:
RL // Ohm   Ua // V   Ur // mV   Pauf // mW   Pab // mW   n // %
     100k      17.4          5          679           3     0.45
      10k      17.0         41          642          29     4.45
       1k      15.9        350          961         253    26.3
      100      11.3       1910         2500        1280    51.1
Anschliessend hab ich eine zweite Messserie durchgeführt, wo ich zwei
der Trafos auf der Primär- sowie Sekundärseite in Serie geschalten habe.
     100k      17.4          5          321           3     0.94
      10k      16.9         40          359          29     7.95
       1k      15.2        320          523         231    44.1
      100       9.5       1470         1850         900    48.8
Legende:
RL:   Lastwiderstand
Ua:   Gleichspannung nach dem Gleichrichter
Ur:   Ripplespannung (peak-peak) nach dem Gleichrichter
Pauf: Primärseitige Wirkleistung
Pab:  Leistung am Lastwiderstand
n:    Wirkungsgrad des Trafos inkl. Gleichrichter
Die Werte von Pauf sind alles andere als genau, aber sie zeigen die
Grössenordnung. Hab die Oszikurve fotografiert, von 10 Punkten pro halbe
Periode die Werte bestimmt und daraus die Wirkleistung berechnet.
In den nächsten Tagen werde ich weitere Messungen mit diversen
Schaltnetzteilen durchführen und hier berichten.
