Mein PC will nicht mehr
OP #2511166
Sehr eigenartig, mein Werkstatt PC, ( Windows XP ) zickt schon
länger rum.
Probleme beim starten ( schwarzer Bildschirm ) , aber auch Ab-
stürze im unbenutzen Zustand. ( schwarzer Bildschirm, Alles tot )
Folgendes habe ich probiert:
Virentest, ( Kapersky )
Ram gewechselt,
Betriebssystem neu aufgespielt,
Alles ohne Erfolg.
Dann als letzte Verzweiflungstat die Kiste zerlegt, alle
Komponenten gereinigt, und Mainbord und Netzteil ausgeblasen.
Das Netzteil war extrem verdreckt!!
Alles zusammengestöpselt und großes Wunder. Die Kiste läuft wieder.
Was ist also passiert, kann der extreme Schmutz im Netzteil
die Störungen verursacht haben, oder war es ein schlechter
Kontakt, der durch das Abziehen aller Stecker beseitigt wurde?
Gast #2511178
Ich habe schon lange den Verdacht, daß Staub in den RAM-Sockeln ein
großes Problem zu sein scheint. Es gab schon viele diffuse Problemfälle
im Bekanntenkreis, die sich in Luft aufgelöst haben, nachdem ich einfach
die Speichermodule gezogen und wieder eingesteckt habe.
OP #2511196
Das Wechseln der RAMs brachte noch keine Änderung.
Erst das Zerlegen der kompletten Kiste war die Lösung.
Da frage ich mich halt, sind das Kontaktschwierigkeiten oder
ist Schmutz ( viel Schmutz ) im Netzteil ein Verursacher?
Gibt es im Netzteil Bauteile, die Überhitzung an das System
melden?
#2511208
> melden?
Sozusagen. Es gibt Bauteile, die bei Überhitzung ihre Eigenschaften
verändern und so durchaus ungewollt dem System die Einstellung des
geordneten Rechnerbetriebs signalisieren. Manchmal reversibel, wie bei
dir, oft irreversibel.
Gast #2511215
Wenn man sich überlegt, mit welchen Frequenzen Signale auf einem PC
Mainboard über irgendwelche Billigst-Steckverbinder gejagt werden, kann
das ganze doch nur im Grenzbereich des Möglichen sein. Wenn dann noch
ein Sandkorn ins Getriebe gerät, in Form von Staub oder Korrosion, ist
es doch kein Wunder, wenn das Kartenhaus zusammenbricht. Mich wundert es
sowieso, daß die Dinger so zuverlässig funktionieren.
Gast #2511217
Nach meiner Erfahrung hilft das nur eine Zeitlang. Danach maulen die
defekten Kondensatoren im Netzteil wieder rum.
Schau mal in Netzteil und such die aufgeblähten Kondensatoren und tausch
sie aus.
mfG
Michael
OP #2511226
> sie aus.
> mfG
> Michael
Hallo Michael, das waren natürlich die ersten Verdächtigen,
aber keine Auffälligkeiten.
Der Schmutz im Netzteil war aber wirklich heftig. Staubablagerungen
mit 10 mm Dicke.
Kaum noch eine Platine zu erkennen. Da kommt noch hinzu, daß
unser Staub ( Schlosserei ) leitfähig ist.
Aber nun ist er weg ( der Staub ) und die Kiste läuft wieder.
OP #2511241
Ich habe meinen Werkstattrechner sicher einmal pro Jahr ge-
reinigt.
Den Aufwand, die Kiste komplett zu zerlegen, aber immer ge-
scheut.
Das Netzteil lässt sich nur ausbauen, wenn vorher das Mainbord
ausgebaut wird.
Gestern habe ich nun wirklich jede Schraube rausgedreht und
jedes Teil gereinigt, das erreichbar war.
Erstaunt war ich ob dem Schmutz, der sich im Netzteil ab-
gesetzt hatte.
Gast #2511290
Die etwas besseren Netzteile schalten bei Überhitzung ab. Wenn viel
Schmutz im Netzteil ist, kann das durchaus eine Ursache sein für
"schwarzer Bildschirm nach xyz Minuten", wobei die Zeit bis zum Ausfall
natürlich von der Systembelastung abhängt.
Ein Kollege ist mal beim Schreiben seiner Diplomarbeit mit so einem Teil
verzweifelt: Immer, wenn er eine größere Menge Text eingetippt hatte,
schaltete sich das Teil ab und er konnte von vorne anfangen. Gemäß
Murphy kam der Ausfall natürlich immer ein paar Sekunden vor dem
automatischen Backup-Intervall.
Mit einem neuen Netzteil waren alle Probleme behoben. Vielleicht hätte
es auch eine Reinigung und Kondensatortausch gebracht, aber das Geld
ausgeben fiel ihm leichter als das Warten auf eine Bestellung.
Gast #2511302
In einem, von extremer verschmutzter Umgebung betriebenem Umfeld haben
wir wichtige Steuerrrechner in einem Kühlschrankrack. Ausser den
Taupunkt zu beachten haben wir uns bisher nie um diese Rechner kümmern
müssen.
MfG Schneemann
