STM32 Servoansteuerung PWM
OP #2511446
bin neu hier und möchte eine PWM
mit Hilfe des TIM1 Kanal2 entwickeln.
Ich besitze das IAR STM32-SK Board mit dem J-Link Debugger.
Laut mitgeliefertem Schaltplan sitzt der TIM_CH2 auf Pin A9.
Meine erste Frage. Wie gebe ich den Pin korrekt an?
void main(void)
  GPIO_InitTypeDef          GPIO_InitStructure;
  TIM_TimeBaseInitTypeDef   TIM1_TimeBaseInitStruct;
  TIM_OCInitTypeDef         TIM_OCInitStructure;
  SystemInit();
  /* Set the Vector Table base location at 0x20000000 */
  NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_RAM, 0x0);
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_4);
  // Enable GPIO clock and release reset
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA |
                         RCC_APB2Periph_AFIO,
                         ENABLE);
  // Timer1 Init
  // Enable Timer1 clock and release reset
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,ENABLE);
  RCC_APB2PeriphResetCmd(RCC_APB2Periph_TIM1,DISABLE);
  // Setup
24
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_9;
25
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
26
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
27
  GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
Das war meine Initialisierun der Main Methode.
Danach stelle ich die Timer ein.
Ich möchte damit einen Modellbau Servo ansteuern.
Das heisst: 0.5 bis 2.5ms variable Pulsweite
und eine Periodendauer von 20ms.
  // Set timer period 1.5 ms
  TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 720;  // 720 = 10us resolution
  TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
  TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 150;  // 10000 = 100 ms  200 = 2ms  50 = 0.5ms
  TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM1_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseInit(TIM1,&TIM1_TimeBaseInitStruct);
  //TIM_OCStructInit( &TIM_OCInitStruct );
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
  TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
  TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = 500;
  TIM_OC1Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  // TIM_OC1PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
  TIM_Cmd( TIM1, ENABLE );
  //PWM1 Mode configuration: TIM 1, Channel2
  TIM_OC2Init(TIM1, &TIM_OCInitStructure);
  TIM_OC2PreloadConfig(TIM1, TIM_OCPreload_Enable);
  while(1)
24
25
26
27
Nun funktioniert aber die PWM aber nicht.
Ich bekomme kein Signal.
Was mache ich falsch.
Wie kann ich während der Laufzeit die Pulsweite ändern?
Wäre echt lieb wenn mir von euch jemand helfen könnte.
lg Kerstin.
Persönliche Seite #2511455
Hi, ich habe gerade keine Muße deinen Code zu analysieren, aber ich kann
dir eben meinen funktionierenden Code hinklatschen zum Selbststudium:
// TimeBase
TIM_TimeBaseInitTypeDef timBase;
TIM_TimeBaseStructInit (&timBase);
timBase.TIM_Prescaler = ((SystemCoreClock / 2 ) / 1000000)-1;
timBase.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
timBase.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
timBase.TIM_Period = 20000;
TIM_TimeBaseInit (TIM4, &timBase);
TIM_ARRPreloadConfig (TIM4, ENABLE);
// Update registers
TIM4->EGR |= (1 << TIM_EGR_UG);
// Output compare match
TIM_OCInitTypeDef oc;
TIM_OCStructInit (&oc);
oc.TIM_OCIdleState = TIM_OCIdleState_Reset;
oc.TIM_OCNIdleState = TIM_OCNIdleState_Set;
oc.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
oc.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High;
23
oc.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
24
oc.TIM_Pulse = 1500; // Initiale Pulsweite in Millisekunden
25
26
TIM_OC1Init (TIM4, &oc);
27
TIM_OC1PreloadConfig (TIM4, TIM_OCPreload_Enable);
28
29
TIM_BDTRInitTypeDef bdtr;
30
TIM_BDTRStructInit (&bdtr);
31
bdtr.TIM_AutomaticOutput = TIM_AutomaticOutput_Enable;
32
TIM_BDTRConfig (TIM4, &bdtr);
33
34
// Start the timer
35
TIM_Cmd (TIM4, ENABLE);
36
37
// Configure GPIO Pin
38
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1ENR_GPIODEN, ENABLE);
39
40
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
41
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
42
GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
43
GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
44
45
GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure);
46
GPIO_PinAFConfig (GPIOD, GPIO_PinSource12, GPIO_AF_TIM4);
47
48
// Ändern der Pulsweite:
49
TIM_SetCompare1 (TIM4, 1500); // Pulsweite in Millisekunden
Bei der GPIO-Konfiguration muss man natürlich den richtigen Pin
erwischen, bei meinem STM32F4407VG ist das PD12. Herausfinden kann man
den richtigen Pin aus der "Alternate function mapping" aus dem
Datenblatt.
Persönliche Seite #2511950
Indem du diesen Abschnitt
Für jeden der gewünschten, max. 4 Channels, 1x ausführst. Du musst dann
das OC1* durch OC2, etc. ersetzen.
Gleiches gilt für:
OP #2512032
Ah prima, danke Dir!
Nun noch zwei weitere Fragen dann werd ich es aufs neue probieren.
Was machen diese 2 Zeilen Code?
// Update registers
lg
OP #2512206
Nun noch ne Frage zur Änderung der Pulsweite während der Laufzeit.
In der While Schleife habe ich nun den Befehl:
TIM_SetCompare1 (TIM1, 155);
ausgeführt, der meine Pulsweite von 140ms auf den Wert 155 ändern
sollte.
dies funktioniert leider nicht.
Jemand eine Idee?
lg
OP #2512232
Kein Problem habs schon kapiert.
Hab nun alles so eingebaut.
Wenn ich das Signal des RC-Empfängers mit angeschlossenem Servo in
MITTELSTELLUNG messe ist die Periodendauer 22ms lang und hat eine
Pulsweite von 1,48ms
Wenn ich dies mit dem Microcontroller nachahme
habe ich zwar auf dem DSO das gleiche Bild, jedoch fährt der
Servo immer an den Anschlag....
Wieso?
Gast #2512238
Vieleicht mag der Servo ja keine 3.3V sondern möchte
5V haben.
