Tiefpass 1. Ordnung - Asymptote für Hochfrequenz
Gast #2511509
Hallo Zusammen,
ich habe hier vor mir einen Tiefpass 1. Ordnung liegen (also aufm Blatt
und nur als Beispiel). Übertragungsfunktion habe ich aufgestellt.
Jetzt ist in einer Teilaufgabe gefordert eine Asymptote aufzustellen für
den Fall Frequenz f-> oo (Unendlich bzw. Hochfrequenz).
So aus der Schule weis mann ja ne Asymptote ist eine Gerade, die von der
Funktion ängenähert, aber niemals erreicht wird! Ausser im Unendlichen.
Jetzt meine Frage, wie stelle ich diese Gerade auf?
Ich habe es mit einer einfachen Geradengleichung probiert. Steigung wäre
ja 20dB/Dekade bzw. 6dB/Oktave. Ich habe zudem noch meine Polfrequenz
fx. Also Gerade gedacht durch x=fx und y=0 mit Steigung 20dB/Dek. Nur
das ist ja keine ordentliche Angabe für eine Steigung. Ich will ja mit
dieser Asymptotengleichung dann auch als Kontrolle wiederum einen Punkt
auf meiner Geraden ausrechnen, dieser müsste dann mit meinem
gezeichneten Funktionsverlauf übereinstimmen. Und bei x dB/Dek kann man
ja keine Frequenz einsetzten, oder? (Hier hackts)
2. Frage: Wie geht man grundsätzlich vor um eine Asymptote von Filtern
zu bestimmen (Butterworth, Tschebyscheff, TP 2., HP, ...)?
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
Vielen Dank
Euer Cheb...
Persönliche Seite #2511536
Die von dir ausgerechnete Steigung von -20dB/Dek. gilt für die von dir
gewählte Funktion in einem doppellogarithmischen Koordinatensystem. Du
hast damit zwei Möglichkeiten.
1. Die Anpassungsgleichung in einem linearen Koordinatensystem
aufzuschreiben (keine Gerade)
2. Die Geradengleichung in einem logarithmischen Koordinatensystem zu
formulieren.
Gast #2511541
> formulieren.
1. könnte sich ja dann aus 2. ergeben, oder?
Ja es wäre schon gut wenn die Geradengleichung im logarithmischen KS
formuliert wird!
Kennst du dich damit aus?
Gast #2511591
Ok habs raus is ja gar nicht so schwer:
"Einfach" in der Übertragungsfunktion alles vernachlässigen, was kleiner
ist als zum Beispiel die größte Potenz. Beispiel:
Tschebyscheff 6. Ordnung (Tscheb-Polynom):
dann kann man die 4er, 2er und 0er Potenz vernachlässigen!
Es bleibt über:
Rechnet man mit dem Wert weiter, dann stimmt das Ergebnis (im
Hochfrequenten
 normiert auf Passfrequenz) perfekt überein (abweichung hier in dem
Beispiel bei mir im Promillbereich).
Genaueres per PN
Gast #2511645
Joe G. schrieb:
> Der (dein) Weg nutzt jedoch nicht die von dir zuvor angesprochene
> Geradengleichung.
Ja mann muss ja nicht unbedingt die Geradengleichung verwenden! Es geht
ja auch so. Aufgabenangabe: Asymptotengleichung für f->oo!
Gast #2511755
Joe G. schrieb:
> Wie du möchtest. Ich hatte gezeigt, dass es mit der Geradengleichung
> sehr einfach geht. Nicht mehr und nicht weniger.
Ja und ich bin dir ja auch dankbar... Mir gefällt der Unterton bei
deiner Antwort nicht...
Also Danke und noch frohes schaffen!
