Frage zu Pointern
Gast #2514859
Du derefenzierst 2x, nimmst also den Inhalt einer Speicherzelle als
Adresse. Das würde funktionieren, wenn du ein Feld von
Pointern/Referenzen hast. Bei einem zweidimensionalen Feld ist das wohl
kaum das, was du willst.
Schon einen Schritt näher wäre
*((array+m)+n).
Jetzt hast du das nächste Problem:
Du hast ein Feld von Feldern. Bei m soll also m*(Feldgröße der
2.Dimension)*(Speichergöße der einzelnen Elemente) addiert werden. Bei n
aber nur n*(Speichergöße der einzelnen Elemente). Das müßte mit dem
richtigen casten auf ein Feld von Feldern bzw. ein Feld von Elementen
gehen. (Wann du wo und wie casten mußt damit das ganze funktioniert, das
entnimmst du dem C-Standard oder du castest im Zweifelsfall immer. Und
das dann bitte richtig. ;-p )
Bonusaufgabe:
array wurde als Referenz einer Funktion übergeben. Der Compiler hat dort
keine Ahnung, wie das Feld organisiert ist sondern sieht nur ein
eindimensionales Feld unbekannter Größe. Was machst du dort, außer dich
aufzuhängen?
Ich hoffe, du versuchst nur, C besser zu verstehen und willst ein
derartiges Konstrukt nicht ernsthaft einsetzen.
Moderator #2515714
Und um das nicht ganz so kompliziert zu machen, wie du es beschrieben
hast, gibt es die Schreibweise *(*(array+m)+n). Das funktioniert sehr
wohl auch bei Array von Arrays, nicht nur bei Pointer-Arrays.
#2515749
Dann sind wir aber wieder bei einer Zwischenfrage von weiter oben:
Wie genau ist array definiert?
Denn bei
  char array[5][4];
ist *(*(array+m)+n) ein Syntaxfehler: 'Dereferencing a non pointer
entity'. Oder auch 'Derferencation makes pointer from integer without a
cast'. Je nach Compiler.
   *(array + m*sizeof(*array) + n)
wäre korrekt. Anstelle des sizeof könnte man auch einfach 5 schreiben.
Denn das 'Problem' besteht darin, dass je nach exakter
Variablebdefinition, die simple Schreibweise
   i = array[m][n];
in mehrere grundverschiedene Operationen umgewandelt werden muss, je
nachdem ob man es mit einem
  char array[5][4];
oder einem
  char* array[5];
oder gar einem
  char ** array;
zu tun hat, trotzdem aber in allen Fällen identische Array-Syntax
benutzen kann.
#2515782
> Das sizeof(*array) würde 1 liefern, da *array vom Typ char ist. Also
> besser 5 schreiben :)
No.
Bei
  char array[5][4]
ist *array vom Typ char[5];
Wenn du ein 2D Array einmal 'dereferenzierst', landest du bei einem 1D
Array.
#2515971
*(array + m*sizeof(*array) + n) verstehe ich nicht ganz
wenn ich z.b. das mache:
char array[][5] = {"Das","Ist","Ein","Test"};
dann kann ich sowohl mit
array[m][n] als auch mit *(*(array+m)+n)
fehlerfrei drauf zu greifen.
Ich hatte dazu auch mal ne Frage, und ich glaube du hattest mir auch
eine ähnliche Antwort gegeben.
Kannst du das erklären? Ich habe es bei mir so nicht zum laufen
gebracht.
*(*(array+m)+n)
Das hier erkläre ich mir so:
Mit dem anlegen des arrays, lege ich ja nacheinander die Zeichen in den
Speicher.
Also Das\0xxIst\0xEin\0xTest\0 wobei x ja zufällig ist, habe ich ja
nicht festgelegt.
Wenn ich jetzt *(array+m) mache, habe ich doch meinen Pointer auf das
erste Zeichen jeweils, also D, I, E, T
wenn ich den Pointer dereferenziere und evtl. davor noch vergrößere,
also
*(*(array+m)+n) , dann habe ich doch mein Zeichen wieder?
Oder verstehe ich da was falsch? Ich habe es ausgiebig so getestet und
die Adressen geprüft, und die waren alle gleich?
Danke
#2515981
Hab das mal als C Programm gefasst:
#include <stdio.h>
int main(void)
    int i,j;
    for(i=0;i<4;i++)
        for(j=0;j<5;j++)
            printf("%c",array[i][j]);
    printf("\n");
    //Das gleiche mit der Pointerversion
    for(i=0;i<4;i++)
        for(j=0;j<5;j++)
23
24
            printf("%c",*(*(array+i)+j));
25
26
27
28
29
    //Liefert exact die gleiche Ausgabe
30
31
    //Adressen vergleichen
32
    printf("\n");
33
    for(i=0;i<4;i++)
34
35
        for(j=0;j<5;j++)
36
37
            printf("%p,%p\n",(*(array+i)+j),&array[i][j]);
38
39
40
41
42
    return 0;
43
Als Ausgabe erhalte ich das was ich gesagt habe:
Das  Ist  Ein  Test
Das  Ist  Ein  Test
0022FEF4,0022FEF4
0022FEF5,0022FEF5
0022FEF6,0022FEF6
0022FEF7,0022FEF7
0022FEF8,0022FEF8
0022FEF9,0022FEF9
0022FEFA,0022FEFA
0022FEFB,0022FEFB
0022FEFC,0022FEFC
0022FEFD,0022FEFD
0022FEFE,0022FEFE
0022FEFF,0022FEFF
0022FF00,0022FF00
0022FF01,0022FF01
0022FF02,0022FF02
0022FF03,0022FF03
0022FF04,0022FF04
0022FF05,0022FF05
0022FF06,0022FF06
0022FF07,0022FF07
Der erste Pointer wird jeweils um 5 Inkrementiert, da das so mit dem
Anlegen des Arrays wohl festgelegt wurde.
*(array + i*sizeof(*array) + j)
Liefert mir irgendwie einen Blödsinn.
#2515997
SO habe jetzt die Lösung zu dem Problem, und dazu, warum Karl Heinz
seine Ansatz nicht stimmt (nicht böse gemeint ;) )
array zeigt auf array[0] und array[0] zeigt auf array[0][0]
a ist damit also ein Zeiger der auf ein char Feld der Länge 5 Zeigt
Damit ist ein sizeof garnicht nötig, der Pointer weiß selber wieviele
Adressen er weiterspringen muss.
Gast #2516141
So erhältst du ein Feld mit Referenzen auf die Strings. Da ist die
doppelte Dereferenzierung auch richtig.
Probiere es mal mit
char array[4][5] =
{'D','a','s',0,0,'I','s','t',0,0,'E','i','n',0,0,'T','e','s','t',0};
Ich habe ja nichts dagegen, dass man auch mal gefinkelte Konstrukte
verwendet. Aber als Mindestanforderung empfehle ich, dass man selbst
wenigstens weiß, was man da tut, und nicht nur, dass es halt zufällig
funktioniert.
#2516514
So funktioniert es für mich ebenfalls, und es geht nicht darum das es
zufällig funktioniert (Danke übrigends für den Tipp, dass alles mit
Binären Nullen gefüllt wird), sondern ich hatte im Hinterkopf, dass es
so geht. Nur musste ich erst gucken wo das auch steht.
ISO/IEC 9899:TC3, WG14/N1256, Committee Draft — Septermber 7, 2007):
"An array type describes a contiguously allocated nonempty set of
objects with a
particular member object type, called the element type. Array types are
characterized by their element type and by the number of elements in the
array."
#2516612
Mike Mike schrieb:
> *(*(array+m)+n)
Du hast recht.
Da hab ich mich ins Boxhorn jagen lassen.
Wenn man es sich anhand der Datentypen überlegt, kommt raus, das man
tatsächlich eine doppelte Dereferenzierung braucht.
    array                 char[][]
    array + m             char[][]
    *(array + m)          char[]
    *(array + m) + n      char[]
    *(*(array + m) + n)   char
> erste Zeichen
Genau genommen hast du einen Pointer auf den Anfang des Strings. Der
Datentyp nach dieser Dereferenzierung ist immer noch char[], also ein
Arraytyp.
#2516716
mikeii schrieb:
> Passiert halt mal ;) Aber so wie du es vorher geschrieben hast, wäre es
> wenn man die Adresse selber berechnen möchte (also ohne Pointer
> Arithmetik)
Schon mit Pointer Arithmetik.
Das lustige ist, dass eine der beiden Dereferenzierungen nur dazu da
ist, damit die Datentypen stimmen. Tatsächlich wird dabei aber nichts
aus dem Speicher geholt.
  **(array + m*sizeof(*array) + n)   <==>   array[m][n]
Moderator #2517202
Nein, das stimmt wieder nicht ;-)
Die Multiplikation mit m macht die Pointerarithmetik automatisch.
Ich habe mal die diskutierten Array-Zugriffsmethoden zusammengestellt
und noch eine hinzugefügt:
#include <stdio.h>
unsigned char array[15][4] = {
  {  11,  12,  13,  14 },
  {  21,  22,  23,  24 },
  {  31,  32,  33,  34 },
  {  41,  42,  43,  44 },
  {  51,  52,  53,  54 },
  {  61,  62,  63,  64 },
  {  71,  72,  73,  74 },
  {  81,  82,  83,  84 },
  {  91,  92,  93,  94 },
  { 101, 102, 103, 104 },
  { 111, 112, 113, 114 },
  { 121, 122, 123, 124 },
  { 131, 132, 133, 134 },
  { 141, 142, 143, 144 },
  { 151, 152, 153, 154 }
int main(void) {
  int m=3, n=2;
23
  unsigned char c;
24
25
  c = array[m][n];                              //  43, richtig
26
  printf("%d\n", (int)c);
27
28
  c = *(*(array+m)+n);                          //  43, richtig
29
30
31
  c = **(array + m*sizeof(*array) + n);         // 151, falsch
32
33
34
  c = *((char *)array + m*sizeof(*array) + n);  //  43, richtig
35
36
  return 0;
37
Gast #2517218
Sizeof brauchst du z.b. wenn du Speicher allokierts, da gehts nicht
automatisch. Hab mal meinen ganzen C Kram nachgeholt, und hab da
eigentlich nix mit sizeof gefunden, auser eben Allokation betreffend.
