350Vdc 400Vdc 8A Netzteil, woher günstig?
#2512291
Hans schrieb:
> Vout = 350Vdc...400Vdc (irgendwas in dem Bereich ist OK)
Wenn das die absoluten Grenzen sind, wirst Du nicht ohne Regelung
auskommen.
Sonst hätte ich einen Trafo mit 230V -> 265V vorgeschlagen, mit
Gleichrichter + Elko.
Allerdings ist die Ausgangsspannung, abhängig von Netzspannung und Last.
Mit Regelung wirst Du unter 1k€ vermutlich nichts bekommen.
Jobst
#2512328
Hans schrieb:
> Hallo!
> ich suche ein Netzteil, kann auch Festspannung sein mit folgenden
> Eigenschaften:
> Vin = 230V 1~AC
> Iout = 0...8A
> Pmax >= 2,5kW
Hmm, bei mir kommen da 3,2kW raus. Wenn man dann noch den
Wirkungsgrad reinrechnet, ha man ein Gerät, das man nicht
mehr über einen Schukostecker anschliessen kann. Schon
allein deshalb wird ein solches Gerät nicht billig sein.
Gruss
Harald
Gast #6174803
Jo schrieb:
> Ich suche auch genau so ein Gerät! Hätte jemand eine Idee dies
> realisieren?
Eisenkerntrafos sind teurer als Schaltnetzteile, man kann 2kW
Schaltnetzteile für unter 100 EUR bekommen, aber nicht mit 350-400V= und
auch nicht 2x200V. Billige Angebote sehe ich also nicht. Ich habe aber
auch mehrere für 10V/160A gesucht, da waren die Bitcoinminer-Netzteile
die günstigste Lösung.
Gast #6174884
> realisieren?
Festspannung 400V 2500W ?
Meanwell CSP-3000-400 scheint bei Mouser ein echt fairer Deal.
Bitte mach in Zukunft einen eigenen Thread
hauspapa
Gast #6174916
Die mit etwas über 300Euro billigste Lösung für eine stabilisierte 360V
Spannungsversorgung dürfte eine Reihenschaltung aus 15 dieser Netzteile
sein:
https://www.pollin.de/p/schaltnetzteil-mean-well-mps-200-24-schaltnetzteil-24v-8-4a-352602
Über 300 Euro deshalb, weil jedes Netzteil eine >10A Freilaufdiode an
seinen Ausgängen und alles zusammen eine Einschaltstrombegrenzung
bekommen sollte (3 230V-Schütze + 150Watt Halogenstab).
Wie gesagt, es handelt sich dabei um eine vor allem billige Lösung. Sie
wurde mit 4A Netzteilen des gleichen Herstellers bereits praktisch
realisiert.
Ansonsten sind preislich natürlich nach oben alle Grenzen offen....
