can-bus und emv filter auslegung
Gast #2512138
hallo,
ich habe schon öfters gesehen, dass entstör-drosseln und kondensatoren
zum entstören der can-leitungen eingesetzt werden. nun meine frage:
wo gibt es darüber info´s, wie ich die kondenstoren und induktiviäten zu
dimensionieren habe? gibt es da richtlinien/anforderungen etc darüber?
kann mir da jemand helfen, wo ich da schauen muss.
mfg
#2512203
Das sind vermutlich nur Angstbeschaltungen, falls man damit rechnen muß,
daß ein "erfahrener" Elektriker 3poliges ungeschirmtes Netzkabel als CAN
nimmt.
Bisher kann ich nur sagen, daß die CAN-Entwickler ihre Hausaufgaben
gemacht haben. Der CAN ist ohne zusätzliche Beschaltung störarm und
robust.
Wenn es beim  EMV-Test Probleme gab, lag es nie am CAN-Bus.
Allgemein gibt es keine kindersichere Lösung für EMV-Probleme. Probleme
können oft zugekaufte Komponenten bereiten, z.B. Schaltnetzteile.
Peter
Gast #2512219
Heutzutage gibts da recht wenig. Früher gab es mal so Angaben in den
Datenblättern der Treiber.
z.B. bei voller Busgeschwindigkeit maximal 5nF Lastkapazität am gesamten
Bus. (Einschließlich Leitungen und Empfängerkapazitäten).
-> Kapaziv filtern kannst du guten Gewissens nur marginal wenn wenige
Empfänger am Bus sitzen und die Leitungen kurz sind.
Meist wird dies schon durch den ESD-Schutz mehr als aufgebraucht.
Bei den Drosseln nimmt man die "CAN-Drosseln" die meist um die 51uH
haben.
Bei der EMV-Messung kann dann ggf. noch die Maximaldämpfung der Drossel
durch geschickte Auswahl auf die größten Störer abgeglichen werden.
Gruß Anja
