AVR Studio 5 Stackgröße einstellen
Gast #2512281
ich habe vom freien 4kb IAR Compiler auf das AVR Studio 5 mit dem
AVR-GCC gewechselt. Habe da allerdings Probleme mit dem Stack. Ich
steuere ein Display mit einer eigenen putchar Routine an und die
Stackgröße reicht nicht aus. Jetzt weiß ich allerdings nicht wo ich die
Stackgröße einstellen kann.
Kann mir da evtl. jemand helfen. Ich benutze kein Makefile sonder die
Projekteinstellen vom Studio.
#2512302
Man kann die Stackgröße nicht einstellen. Die Anordnung der Daten im RAM
ist so gewählt, dass der Stack immer automatisch die maximal mögliche
Größe hat. Wenn dir der Stack also überläuft, dann braucht dein Programm
insgesamt zu viel RAM. Wie merkst du denn überhaupt, dass der Stack zu
klein ist?
Gast #2512350
Ich merke es dadurch, dass meine putchar Funktion den richtigen
Buchstaben übergeben bekommt, auf dem Display aber nur kryptische
Zeichen dargestellt werden. Der Zeichensatz für das Display liegt im
Flashspeicher. Früher hatte ich bei dem IAR Compiler immer ähnliche
Probleme. Das lies sich immer mit der Größe des Stacks beheben. Sram für
eigene Variablen benutze ich eigentlich kaum(20 Byte)
Gast #2512392
Der Zeichensatz wurde so abgelegt:
unsigned char PROGMEM Font6x8[] = {
  0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, // "(space)"
  0x00, 0x00, 0x06, 0x5F, 0x06, 0x00, // "!"
  0x00, 0x07, 0x03, 0x00, 0x07, 0x03, // """
  0x00, 0x24, 0x7E, 0x24, 0x7E, 0x24, // "#"
  0x00, 0x24, 0x2B, 0x6A, 0x12, 0x00, // "$"
        usw. ...
Gast #2512420
beim Aufruf wird auf das richtige Zeichen übergeben, also ch ist
richtig.
Kann es sein das bei "unsigned char *fontptr" noch etwas hinzugefügt
werden muss?
int lcd_putchar(char ch, FILE *stream)
  unsigned char *fontptr;
  unsigned char x;
  fontptr = Font6x8;
  if((ch >= 32) && (ch < 126))
    fontptr = fontptr+6*(ch-32);
    for(x = 0; x < 6; x++)
     SendData(*fontptr++);
  return ch;
