Warum sollen Mikroships kleiner werden?
Gast #2512854
warum ist die Industrie so daran interessiert ständig mehr Transistoren
auf einen Mikroship unterzubringen?
Computerprozessoren sind mittlerweile nur noch wenige Quadratmillimeter
groß, warum macht man den Chip nicht einfach größer, wenn man mehr
Leistung will?
Gast #2512856
Mark Meier schrieb:
> Hallo,
> Leistung will?
Weil dein Mobiltelefon dann 42 Kilo wiegen würde und Rollen hätte.
Was sind "Mikroships"?!
Gast #2512868
Das mit der Verlustleistung ist nicht ganz richtig, wegen höheren
Leckströmen von so kleinen Transistoren nimmt dir Verlustleistung wieder
zu
Kleinere Transistoren = schneller
Kleinere Transistoren, weniger Silizium, mehr Chips pro Waver und somit
billiger, oder es haben mehr Transistoren Platz => Komplexere +
Leistungsfähigere Chips....
Gast #2512869
Mark Meier schrieb:
> "kleinere Transistoren = weniger Verlustleistung"
> Hast du dafür eine Gleichung?
> Was ist der Zusammenhang zwischen Verlustleistung und Größe eines
> Transistors?
Beim Schalten des FET wird eine Kapazität umgeladen (sieht man im
Ersatzschaltbild des verwendeten Transistoren, wenn man es den kennt).
Aus diesen Grund besteht auch der lineare Zusammenhang zwischen Takt und
Verlustleistung (doppelter Takt = doppelt so viele Schaltvorgänge =
doppelter Stromverbrauch usw.).
Durch die Verkleinerung der Abmaße verringert ich die Kapazität im
Ersatzschaltbild(nehme ich an^^).
Ne Gleichung dazu habe ich nicht.
#2512872
Damit man
- alles in einem Baustein vereinigen kann -> weniger Kosten
- weniger Zeit zum layouten benötigt -> weniger Kosten
- weniger Fehler im Layout hat (insbesondere bei HF-Anwendungen) ->
weniger Kosten
- eine kleinere Leiterplatte fertigen kann -> weniger Kosten
- ein kleineres Gehäuse fertigen kann -> weniger Kosten
- weniger Lötzinn benötigt -> weniger Kosten
- mehr Geräte auf einmal transportieren kann -> weniger Kosten
- usw... -> weniger Kosten
Es geht nur ums Geld und um Bequemlichkeit
Stell dir ein iPhone vor, welches nur mit NAND Gattern aufgebaut ist...
oder mit Relais :)
Gast #2512874
"Beim Schalten des FET wird eine Kapazität umgeladen (sieht man im
Ersatzschaltbild des verwendeten Transistoren, wenn man es den kennt)."
Ich habe danach gesucht aber nicht gefunden. Gibt es überhaupt ein
Ersatzschaltbild für Transistoren?
Gast #2512879
Ich hab nicht einmal 1min gesucht und es schon gefunden, allerdings
nicht über google sondern ganz oldschool auf papier ;-)
(bzw. habe mehrere, Bipolar, Unipolar für Großsignalverhalten und
Kleinsignalverh. usw.)
Gast #2512880
> Transistoren auf einen Mikroship unterzubringen?
Kleinere Chips (für dieselbe Funktion) sind billiger,
und gleich grosse Chip (mit mehr Funktionen) lassen sich
teurer verkaufen, zumindest kann man mithalten mit der
Konkurrenz die auch nicht schläft.
> Leistung will?
Weil grössere Chips überproportional teurer sind,
ein Staubkorn in der Fertigung macht ihn kaputt,
und weil man Probleme hat, die Hitze loszuwerden,
die sie entwicklen.
Für Super-Sonderanwendungen gibt es schon mal
Chips die einen ganzen Wafer gross sind, aber zu
Preisen die du nicht bezahlen willst.
Gast #2512893
Mark Meier schrieb:
> Aber normalerweise haben Kapazitäten doch keinen Verluststrom der
> verloren geht. Wie kann eine Kapazität einen Leistungsverlust erklären?
Es geht ja um das Auf und Entladen was Stromfluss und Verlustleistung
verursacht, deswegen ja auch die direkte Abhängigkeit vom Takt.
Gast #2512894
> die sie entwicklen.
Ein Staubkorn ist für kleinere Chips nicht weniger schlimm und die Wärme
kann man bei größeren Flächen eher besser abführen.
#2512896
Ersatzschaltbilder:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ersatzschaltungen_des_Bipolartransistors
Transistoren haben auch Widerstände im Ersatzschaltbild und irgendwie
muss der Strom für die Umladung getrieben werden. Zuerst von VCC in den
Kondensator und dann vom Kondensator nach GND.
Gast #2512905
Aber da ist dann (bei Chips halber Kantenlänge)
nur 1 von 4 betroffen und die anderen 3 können verkauft werden,
bei einem Wafer von 400 kleinen oder 100 grossen Chips
haben 10 Staubkörner also 90 bzw. 390 verkaufbare Chips,
oder eine Ausbeute von 90% vs. 97.5%.
> und die Wärme kann man bei größeren Flächen eher besser abführen.
Es entsteht aber bei kleineren Chipstrukturen weniger Wärme,
die Begründung haben die anderen schon geliefert.
Gast #2512929
>Leistung will?
Je kleiner die Streu- und Schaltungskapazitäten, um so geringer der
Stromverbrauch in CMOS-Schaltungen. Wenn man die Chipfläche gleichmäßig
schrumpft, dann werden diese Kapazitäten automatisch kleiner.
Beispielsweise wird C = e0 x er x A / d kleiner, weil "A" stärker
schrumpft als "d".
Gast #2512940
Wobei die Begründung der geringeren Gatekapazität auch nur bedingt
stimmt.
Kleinere Strukturgrösse bedeutet auch:
-höherer Widerstand der Leiterbahnen
-höherer parasitäre Kapazitäten
-höhere Tunnelströme
Ausserdem sterben die in kleinem Fabrikationsprozess gefertigten CPUs
eher an Elektromigration etc und sind empfimdlicher auf ionisierende
Strahlung. Würde mich interessieren, ob die 32nm CPUs auch in 10 Jahren
noch laufen, wie mein Athlon und PIII Rechner heutzutage.
Daher glaub ich auch, das sich die Miniaturisierung bei irgendwo
zwischen 60-30nm einpendelt.
An 22 nm glaub ich ehrlich gesagt nicht, da es zuviele ungelöste Dinge
wie die nicht weiter reduzierbare Gatedicke und die begrenzte Auflösung
des Photolackes existieren. Eher werden die CPUs langsamer getacktet und
in 3D gestapelt gebaut.
#2512944
Ich bin eher der Meinung, dass irgendwann wieder eine neue Technologie
erfunden wird. War ja in der Vergangenheit schon immer so, dass wenn
eine Technologie ausgeschöpft war, irgendwas Neues kam.
Mechanik -> Relais -> Röhren -> Transistor -> ICs -> ???
Ich mach mich dann mal an die Arbeit :)
#2513317
> Leistung will?
Versuch spasseshalber mal auszurechnen wie gross eine 32GB µSD-Karte
wäre, wenn sie nicht in heutiger 22nm Technik sondern mit der 6µm
Halbleitertechnik eines Intel 8080 Mikroprozessors gebaut wäre.
> Leistung will?
Macht man auch, d.h. die Strukturen werden kleiner und die Chips
trotzdem grösser. Manche Prozessoren haben heute eine Chipfläche von
über 500mm².
Gast #2513327
Ich hätte jedenfalls keine Lust, die 4 Milliarden Transistoren in 28 nm
Technik eines modernen Graphik-Controllers als diskrete Bauelemente auf
Leiterplatten zu verlöten. Wenn die Strukturen nicht immer kleiner
würden, säßen wir heute selbst für Heimanwendungen vor raumfüllenden
Computern, die wegen der Signallaufzeiten um Größenordnungen langsamer
wären und könnten uns mindestens eine separate Heizung sparen.
#2513663
Das mit dem Staubkorn auf einem größeren Chip ist wohl schlimmer, und
mich wunderts dass es hier in >10 Posts noch keiner erklärt hat.
Gehen wir mal von hundert halbwegs gleichmässig verteilten Staubkörnern
oder Materialfehlern auf einem Wafer aus.
Wenn wir jetzt den Wafer so aufteilen, dass wir ihn nachher in hundert
Chips zerschneiden ... kann man fast alle davon anschliessend direkt
wegwerfen.
Wenn wir ihn auf tausend Chips aufteilen, müssen wir nur einen kleinen
Anteil um die 10% wegwerfen.
Bei analogen Komponenten benutzt man gröbere Strukturen um zusammen mit
der feineren wirklich erreichbaren Auflösung mehr Präzision zu bekommen
- aber die sind eh auch dann noch klein, und sollten es aus einem
anderen Grunde (thermisches Gleichgewicht!) auch bleiben.
#2513691
Interessanter ist wie wenig man andere Möglichkeiten zur
Miniaturisierung ausgeschöpft hat bevor man ICs gebaut hat. Frühe
Transistorrechner bestehen aus einer erstaunlich großen Menge
Aluminium/Gusseisen/Leiterplattenmaterial und einer erstaunlich kleinen
Menge Transistor :)
Wenn man die CPU einer PDP8 der ersten Generation dichtgepackt
(aufrechte Module auf Träger) mit SOT323-Transistoren und
0402-Passivbauteilen aufbauen würde, natürlich auf niedrigere Ströme
runterdimensioniert weil man auch keine langen Leitungen mehr treiben
muss, wäre das Ergebnis wohl kaum größer als ein Brockhausband, eher
noch kleiner.
#2513856
Das hast du wohl nur übersehen ;-)
#2514030
Vergiss nicht, dass man die Dinger einzeln zusammengelötet hat.
Bestückungsautomaten hatten damals noch zwei Beine.
Damals wie heute war zudem ein zentrales Problem leistungsstarker
Rechner die Wärmeleistung. Wenn du die Komponenten zu dicht baust, wird
die Kühlung schwieriger und wenn du zu wenig Strom durch die
Transistoren schickst, dann entsteht zwar weniger Wärme, aber sie werden
langsamer.
Abgesehen davon finde ich diese Konstruktion ziemlich kompakt, wenn man
die Grösse marktverfügbarer Komponenten berücksichtigt:
http://en.wikipedia.org/wiki/CDC_6600#Physical_design
http://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board#.22Cordwood.22_construction
Nicht jeder konnte es sich leisten, eine komplett eigene Technologie
einzusetzen, in der diskrete Komponenten zu IC-artigen Hybridschaltungen
verbaut wurden:
http://en.wikipedia.org/wiki/IBM_Solid_Logic_Technology
#2514375
Weil es eigentlich keine Rolle spielt. Staubkörner kommen in so einer
Fertigung kaum noch vor, schon gar keine 100 pro Wafer. Das könnte sich
keiner leisten.
Es geht letztlich um die Fertigungskosten. Man bekommt bei kleineren
Strukturen mehr Chips auf die gleiche Wafergrösse, wobei die höhere
Komplexität nicht linear mehr kostet. Ergo sinkt der Preis pro Chip.
Das andere sind nette Nebeneffekte, die aber bei den ganz neuen
Technologien kaum noch zum Tragen kommen.
Zwar sinken die Transistorkapazitäten, die spielen aber in den Bereichen
keine Rolle mehr. Die Leitung zum Transistor hat bereits eine vielfach
höhere Kapazität als die Eingangskapazität des Transistors. Da bringt es
schon mehr, dass durch die höhere Gatterdichte die Leitungen kürzer
werden.
Und bei den neuen Technologien bleiben auch die Spannungen gleich.
Früher hat man noch erhebliche Vorteile vom Sprung von 5V auf 3,3V, und
später auf 2,5V. Bei den letzten paar Generationen liegt man eigentlich
immer um die 1V.
Gruss
Axel
#2514598
Andy D. schrieb:
> Dann hat man also immer 100% Yield inzwischen, ausser bei einer
> schadhaften Maske?
Bei Herstellungsprozessen an der Grenze der eingesetzten Technik wohl
kaum, andernfalls könnte man mit dieser Technik die Strukturen weiter
verkleinern. Folglich können sich aus der Fertigung ergebende Toleranzen
ebenfalls die Funktion beeinträchtigen.
Und ob wohl das Rohmaterial auch immer 100% perfekt ist?
#2515350
Andy D. schrieb:
> "Weil es eigentlich keine Rolle spielt"
> schadhaften Maske?
Zwischen 100 defekten Chips pro Wafer alleine durch Staub und 100% Yield
ist ja noch eine breite Grauzone. Ausserdem gibt es ja noch Ausfälle
beim Packagen.
Ein AMD Bulldozer hat angeblich 315mm². Ein Wafer hat etwa 30.000mm²
wenn ich mich recht erinnere. Macht also 100 Bausteine pro Wafer. Aber
auch Intels Sandy Bridge hat noch 216mm².
Bei 100 Fehlern/Wafer wäre das ein ziemlich schlechtes Geschäft.
Gruss
Axel
#2515446
Christian Berger schrieb:
> Ach was, was jetzt dann kommt ist die Mikrofluidik.
> http://media.ccc.de/browse/congress/2010/27c3-4073...
Ich habe vor einigen Jahren im Labor am MIT gearbeitet, wo ein Doktorand
an diesem "microfluidic computer" arbeitete. Wir diskutierten dann mal
ein bisschen über den Sinn davon.
- man kann das dreidimensional machen, also auch in die Höhe bauen.
--- Ja, aber Silizium kann man doch auch stapeln?
- Ja, aber da hast Du Probleme mit der Verlustleistung. Das ist ja
elektrisch, das gibt Verluste!
--- Hm... Aber pneumatische Verluste gibt es doch auch?
- Richtig. Aber der Clou an der Sache ist, dass wir hier MIT DEM
KÜHLMITTEL rechnen! Also die Verlustleistung wird immer gleich wieder
abgeführt
--- ????? Hm.... ????? ..... Ok. Verlustleistung. Von welchen
Grössenordnungen reden wir eigentlich im Hinblick auf Luftmenge und
Druckunterschied in einem "Transistor"?
- (zwei ziemlich kleine Zahlen, weiss nicht mehr, wie klein).
--- Und wohin könnt Ihr theoretisch kommen?
- (zwei noch kleinere Zahlen)
--- Moment mal
(habe mich kurz an den Taschenrechner gesetzt)
--- Dir ist bewusst, dass ein fluidischer Chip der Grössenordnung eines
Pentium die Verlustleistung eines kleinen Kraftwerks haben wird, oder?
Und die willst Du da rauspusten?
Kurz vor meiner Heimreise sagte mir der Doktorand, dass er das Thema
habe fallen lassen. Mir tat das sehr leid - um ihn, denn er war (ist
vermutlich noch :-) ein sehr netter Typ.
So ganz nebenbei haben sie es als ein nur geringes Problem gesehen, dass
prinzipbedingt keine Rückkopplungen möglich sind. State machines sind
also keine möglich. Und sehr sehr stolz waren sie, dass sie bereits
einen in der Realität existierenden Computerchip (ihre Wortwahl)
fluidisch umgesetzt hatten! Es handelte sich um eine 4-Bit-Alu aus der
74-Reihe.
Das nur so als Anekdote nebenbei. :-)
Gruäss
Simon
#2515558
Simon Huwyler schrieb:
> inzwischen gibt es verbreitet 30mm-Waver.
Du meinst wohl 300mm. Mittlerweile wird auch schon an 500mm Wafern
gearbeitet.
Ich dürfte mir letzte Woche einen Vortrag eines Ings von Global
Foundries aus Dresden (ehemals AMD) anhören. Als Ausblick für die
Zukunft wurde sogar schon von 14nm Technologie gesprochen. Ob das nur
geplant ist, oder sogar schon erste Ergebnisse gibt weis ich nicht.
20/22nm sind also nur noch eine Frage der Zeit, bis sie auf den Markt
kommen.
LG Christian
#2516284
Uwe N. schrieb:
>> Intel produziert die kommende x86-Generation (Ivy Bridge) bereits jetzt
>> in 22nm.
> ... und einige Firmen (afaik IBM) sprachen vor einiger Zeit schon laut
> von 14nm (!) Technologie. Krass.
Ist völlig normal. Die Strukturgrösse der High-End Fertigungstechnik
reduziert sich bislang ganz grob alle 2 Jahre. Es dauert es jedoch
deutlich länger als 2 Jahre, bis eine neue in Vorbereitung befindliche
Technik produktiv eingesetzt werden kann. Daher liest man solche
Ankündigungen meist schon, bevor die Vorgängertechnik richtig in Fahrt
ist.
