Speichern von Strings
Gast #2512902
Ich habe ein kleines Problem mit dem Auswerten von Strings. ich bekomme
von einen Dimmermodul die Aktuelle Dimmwerte sowie die Kanalnummer und
das Endezeichen(13) für jeden Kanal ein anderes Endezeichen,zuerstmal
nur ein Kanal zum Testen.
Der String der ankommt sieht wie folgt aus: 0124 ;Kanal,Dimmwert.
Auf dem LCD Bekomm ich nur Angezeigt, RX0 BUFFER INHALT und wirre
Zahlen.
Baudrate stimmt alles.
Wenn ich mir nun Vom Dimmermodul die Werte über Hterm Anzeige passt
alles.
Worin liegt nun mein Fehler.
Ich nutze die UART-Lib von Peter Fleury.
mfg
 char s[7];
 char RX0Buffer[10];
 unsigned int c;
 int BufferLen = 10;
 for (;;)
  int i = 0;
  unsigned char by;
    while( ( c = uart_getc() ) != '13' && i < BufferLen  - 1 )
    RX0Buffer[ i++ ] = c;
    RX0Buffer[i] = '\0';
//RX0Buffer  auslesen und senden
     uart_putc( 17 ); //Zeilen Position auf LCD
     uart_putc( 0 );
23
     uart_putc( 0 );
24
     uart_putc( 0 );
25
     uart_putc( 0 );
26
     uart_puts( "RX0 BUFFER INHALT" );
27
28
          i = 0;
29
            do
30
31
              by=RX0Buffer[i];
32
33
               uart_putc( 0 );
34
               uart_putc( 0 );
35
               uart_putc( 20 );
36
               uart_putc( 0 );
37
               itoa( by, s, 10 ); // 10 fuer radix -> Dezimalsystem
38
               uart_puts( s );
39
40
41
              while ((RX0Buffer[i] != '\0') );
42
43
44
45
46
47
#2512911
Armin schrieb:
>           i = 0;
>             do
>               by=RX0Buffer[i];
>                uart_putc( 0 );
>                uart_putc( 0 );
>                uart_putc( 20 );
>                uart_putc( 0 );
>                uart_puts( s );
Da du i hier nirgends inkrementierst, gibst du nur in einer
Endlosschleife immer wieder den ersten Wert aus.
Gast #2512922
Ja, du bist auf dem Holzweg. Die do-while-Schleife inkrementiert die
Variable i nicht.
Schreibe einfach im Schleifenfuß i++ statt i, dann sollte es gehen.
#2512998
smoerre schrieb:
> Armin schrieb:
>> '13'
> Das ergibt keinen Sinn.
> Entweder
> 13
> oder
> 'x0D'
Das naheliegendes wäre eigentlich '\r'.
Armin schrieb:
> aber durch die do while schleife wird doch solange gelesen bis das ende
> im String erkannt wird oder bin ich da auf dem Holzweg.
Das stimmt im Prinzip schon. Da aber i 0 ist und das auch für immer und
ewig bleibt und du in RX0Buffer[i] nach dem Ende schaust, suchst du
immer nur im ersten Zeichen des Strings nach dem Ende.
#2513549
Da ist schon mal der erste Fehler.
Das uart_getc() aus der Fleury Lib ist ein nicht wartendes getc(). D.h.
es kommt auch dann zurück, wenn kein Zeichen vorliegt oder empfangen
wurde.
Studier doch einfach mal das Beispiel, welches Peter mitliefert um zu
sehen, wie man den Returncode von uart_getc() richtig auswertet.
Deswegen hat Peter es nämlich geschrieben.
Gast #2513875
Ich hab mir das Beispiel von Peter nochmal angesehen,und sogut we ich
das kann umgesetzt.
Nun habe ich aber Probleme mit der Ausgabe vom RX0Buffer  ich erhalte
nun immer 2551610,Angezeigt werden sollte 01 24,weil die Werte ja so vom
Dimmermodul kommen.
wo mache ich nur den Fehler.
viellecht kann mir von eúch einer nochmal kurz helfen
mfg
 char s[2];
 char RX0Buffer[10];
 unsigned int c;
 int BufferLen = 10;
 for (;;)
  int i = 0;
  unsigned char by;
    c = uart_getc();
    if ( c & UART_NO_DATA )
      //Keine Daten
      //Mach was
    else
24
    while( ( c = uart_getc() ) != '0x0D' && i < BufferLen  - 1 )
25
26
27
28
29
30
31
     uart_putc( 0 );
32
     uart_putc( 0 );
33
     uart_putc( 0 );
34
     uart_putc( 0 );
35
36
37
38
            do
39
40
             i++;
41
             by=RX0Buffer[i];
42
43
             uart_puts( s );
44
45
46
              i=0;
47
48
49
50
#2513917
'0x0D' ist immer noch falsch. Schreib doch einfach '\r'.
Armin schrieb:
> do
Wo ist denn das i=0 vor der Schleife geblieben? Ohne das fängst du nicht
am Anfang zu lesen an, sondern nach dem letzen in den Puffer
geschriebenen Zeichen. Da kommt natürlich nur Mist an.
>              i++;
Warum inkrementierst du i am Anfang der Schleife? So überliest du ja das
erste Zeichen.
>              by=RX0Buffer[i];
>              uart_puts( s );
>               i=0;
Übrigens: Eine vernünftige Einrückung würde den Code um einiges lesbarer
machen.
Gast #2513949
Trotzdem bekomm ich auf dem Display nur 523255 angezeig, und nicht die
Werte vom Dimmermodul.
Was mach ich denn nur Falsch
 char s[2];
 char RX0Buffer[10];
 unsigned int c;
 int BufferLen = 10;
 for (;;)
  int i = 0;
  unsigned char by;
    c = uart_getc();
      //Keine Daten
      //Mach was
    else
23
24
25
    while( ( c = uart_getc() ) != '\r' && i < BufferLen  - 1 )
26
27
28
29
30
31
32
    uart_putc( 0 );
33
    uart_putc( 0 );
34
    uart_putc( 0 );
35
    uart_putc( 0 );
36
37
38
    i=0;
39
    do
40
41
      by=RX0Buffer[i];
42
43
      uart_puts( s );
44
      i++;
45
46
47
48
49
50
51
Gast #2514249
>      by=RX0Buffer[i];
>      uart_puts( s );
Du wandelst den ASCII-Wert eines jeden Zeichens in einen String um.
Warum?
Willst Du nicht einfach die ASCII-Zeichen direkt senden?
Gast #2514357
die werte die vom Dimmermdul kommen sind ASCII Werte:
;;KANALNUMMER
  ldi   temp5, 0
  ori  temp5,0x30    ;
  sts  rsbuff+0,temp5
  ldi   temp5, 1
  ori  temp5,0x30    ;
  sts  rsbuff+1,temp5
;;DIMMERWERT
ma1300:  clr  r16      ;0-Wert für 16-Bit Subtraktion
  clr  r18      ;ASCII Stelle 2 löschen
  clr  r19      ;ASCII Stelle 1 löschen
ma1310:  mov  r17,xl      ;Binärzahl zwischenspeichern L
  subi  xl,100      ;100 subtrahieren
  sbc  xh,r16      ;Übertrag subtrahieren
  brcs  ma1320      ;war Zahl>99? nein -> weiter
  inc  r18      ;ASCII Stelle 2 erhöhen
  cpi  r18,10      ;Übertrag?
  brcs  ma1310      ;nein -> Schleife
  clr  r18      ;sonst ASCII Stelle 2 löschen
  inc  r19      ;und ASCII Stelle 1 erhöhen
  rjmp  ma1310      ;Schleife
ma1320:  mov  xl,r17      ;letzten Binärwert L holen
  clr  r17      ;ASCII Stelle 3 löschen
ma1330:  cpi  xl,10      ;Wert>9?
  brcs  ma1340      ;nein -> Rest auswerten
  inc  r17      ;sonst ASCII Stelle 3 erhöhen
  subi  xl,10      ;Wert um 10 vermindern
  rjmp  ma1330      ;Schleife
ma1340:  mov  r16,xl      ;Rest in ASCII Stelle 4 legen
  ori  r16,0x30             ;Ergebnis in ASCII wandeln
  ori  r17,0x30
  ori  r18,0x30
  ori  r19,0x30
  sts  rsbuff+2,r18;
  sts  rsbuff+3,r17
         sts  rsbuff+5,r16
         RCALL SEND
         ldi   dta, 13
         RCALL uart_tx
ret
send:
         ldi  xl,low(rsbuff)
  ldi  xh,high(rsbuff)    ;Zeiger auf RS232-Puffer
  ldi  temp3,6      ;7 Zeichen senden
send1:
         ld  dta,x+      ;Zeichen holen
  rcall  uart_tx      ;Zeichen senden
  dec  temp3      ;alle Zeichen gesendet?
  brne  send1      ;nein -> Schleife
RET
uart_tx:
        sbis  ucsra,udre
        rjmp    uart_tx
        out     UDR,  dta
ret
#2514576
Das hier
   c = uart_getc();
      //Keine Daten
      //Mach was
    else
ist doch immer noch Unsinn.
Du musst JEDES uart_getc() darauf abfragen, ob überhaupt ein Zeichen
angekommen ist, nicht nur das erste.
  Schleife {
    c = uart_getc();
    war es ein gültiges Zeichen?
       Ja: war es kein \r und ist noch Platz im Buffer?
             Ja: Speichere es im Buffer
             Nein: Brich aus der Schleife aus
Da gibt es genau eine Schleife und innerhalb der Schleife wird ein
Zeichen geholt, sofern eines da ist und abgespeichert. Du musst die
Dinge schon logisch richtig ineinander schachteln und nicht einfach nur
ein bischen Code den du schon hast durch die Gegend schieben.
#2514632
Das hat er ausnahmsweise richtig
 unsigned int c;
Scheinbar hat er das Original-Beispiel zumindest angesehen. uart_getc
returniert einen uint16_t, wobei die oberen 8 Bit kodieren, ob etwas im
Puffer war, ob es Fehler gab, etc.
Wertet man aber nicht alle Bits aus, dann wäre es eventuell nicht
verkehrt die oberen 8 Bits wegzucasten, ehe man zb auf \r vergleicht.
