Frage zu SRAM-Testfunktion
Gast #2513421
ich habe gerade ein Programm geschrieben, mit welchem ich Werte auf dem
internen SRAM des Mikrocontrollers, in meinem Fall dem Atmega8515,
ablegen möchte. Die ganze Aufgabe soll eine Funktion sram_test
übernehmen, welche als Parameter den SRAM-Bereich und die Anfangsadresse
des internen SRAMs übergeben bekommt und als Rückgabe einen Pointer
zurückgeben soll.
Hier ist mein vorläufiges Programm:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.h"
#include <stdbool.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdio.h>        //nötig zur Benutzung von sprintf-Funktion
uint8_t *ergebnis_ptr;
char buffer[20];
uint16_t sram_anfangsadresse= 0x0060;  //Anfangsadresse des internen SRAMs
uint16_t sram_bereich= 0x0200;      //interner SRAM-Bereich von 512 x 1Byte
uint16_t sram_endadresse= 0x025F;
uint16_t test;
uint8_t* sram_test(uint16_t, uint16_t);    //Definition der Funktion
24
25
26
27
void delay_ms(uint8_t ms)
28
29
  while(ms>0)
30
31
    _delay_ms(1);
32
    ms--;
33
34
35
36
37
38
39
uint8_t* sram_test(uint16_t anf_adresse, uint16_t bereich)
40
41
  uint8_t *ptr= (uint8_t*) anf_adresse;    //Pointer an Anfangsadresse von SRAM-Bereich stellen
42
  uint16_t lauf, inhalt_zelle;
43
44
45
  PORTB &= ~(1<<PB5);    //LED an
46
47
48
  for(lauf=0; lauf < bereich; lauf++)    //alle Speicherzellen des internen SRAMs löschen
49
50
    *ptr = 0;
51
    inhalt_zelle= *ptr;
52
    PORTB ^=(1<<PB7);
53
54
55
    lcd_setcursor(0,1);
56
    itoa(lauf,buffer,10);
57
    lcd_string(buffer);      //Ausgabe der Speicherzellennummer des internen SRAMs
58
59
    lcd_setcursor(0,2);
60
    itoa(inhalt_zelle,buffer,10);
61
    lcd_string(buffer);      //Ausgabe des Inhalts der jeweiligen Speicherzelle
62
63
    delay_ms(100);
64
    ptr++;    //Pointer zur nächsten Zelle weiterschieben
65
66
67
68
  return ptr;    //Adresse zurückgeben, auf die Pointer momentan zeigt
69
70
71
72
73
74
75
76
int main(void)
77
78
  lcd_init();
79
  DDRB |= 0xFF;  //alle Pins als Ausgang
80
  PORTB |= 0xFF;  //alle LEDs aus
81
82
83
  ergebnis_ptr= sram_test(sram_anfangsadresse, sram_bereich);
84
85
  test= (uint8_t*) ergebnis_ptr;
86
87
88
89
  while(1)
90
91
92
93
94
95
96
Mein bisheriges Problem ist die for-Schleife in der Funktion sram_test.
Eigentlich möchte ich, dass diese 512 mal durchlaufen wird und
anschließend die Adresse der letzten Speicherzelle mittels Pointer ptr
an den Funktionsaufrufer übergeben wird und dort an ergebnis_ptr
übergeben wird.
Leider ist es momentan so, dass die for-Schleife nachdem sie 512 mal
durchlaufen wurde, einfach wieder von vorne (mit lauf=0) durchlaufen
wird. Sie wird also endlos durchlaufen und somit die Funtion sram_test
nie mehr verlassen.
Da ich mir dieses Phänomen gerade nicht erklären kann, hoffe ich auf
Hilfe in diesem Forum.
Gast #2513474
Super Idee das gesamte RAM mit 0 zu beschreiben.
Dabei machst du den Stack kaputt. Vermutlich startet
dein Prozessor einfach neu. Das sieht dann so aus
als würde deine Funktion nie verlassen.
Gast #2513588
Nichtkönner schrieb:
>> for(lauf=0;
> muß es nicht:
>> for(lauf==0;
> heißen?
ganz sicher nicht. das ist nämlich eine Zuweisung und kein Vergleich
Würde eigentlich das Verhalten erklären. Aber in der Vorlesung haben wir
schon einmal so etwas mit einem anderen Mikrocontroller gemacht. Da
haben wir die Speicherzellen nach dem löschen halt dann danach noch mit
anderen Werten beschrieben, bevor wir die endadresse über den Pointer
wieder an den Aufrufer übergeben haben.
Was muss ich dann jetzt am Programm ändern damit es funktionieren kann?
Oder krasser ausgedrückt:
Ohne intime Kentnisse, wo im Speicher der Compiler was anordnet, ist das
was der TO da macht eine extremst schlechte Idee.
Wer mit einer Hochsprache programmiert, muss akzeptieren, dass er eine
gewisse Kontrolle abgibt. Dazu gehören die CPU-Register und
selbstverständlich auch die exakte Verwaltung des Speichers. Arbeitet
man da am Compiler vorbei, dann kann das enorm ins Auge gehen.
Gast #2513753
Respekt. Das ist wohl echt das Problem an meinem Programm. Ist es dann
eigentlich generell zu empfehlen auf dem internen SRAM Daten abzulegen,
wenn es so kompliziert zu handlen ist?
Ich hab das Programm jetzt mal so abgeändert, dass nur noch die ersten
62 Speicherzellen des internen SRAMs mit 0 beschrieben werden:
/*Dieses Programm demonstriert die Abspeicherung einer Zeichenkette. Die einzelnen Zeichen werden
immer nach den in der ASCII-Tabelle zugeordneten Werten abgespeichert.*/
#include <avr/io.h>
char buffer[20];
uint16_t test;
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
  while(ms>0)
34
35
    _delay_ms(1);
36
    ms--;
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
  for(lauf=0; lauf < (bereich-450); lauf++)    //alle Speicherzellen des internen SRAMs löschen
53
54
    *ptr = 0;
55
    inhalt_zelle= *ptr;
56
    PORTB ^=(1<<PB7);
57
58
59
    lcd_setcursor(0,1);
60
61
62
63
    lcd_setcursor(0,2);
64
65
66
67
    delay_ms(100);
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
int main(void)
82
83
  lcd_init();
84
85
86
87
88
89
90
91
92
  delay_ms(2000);    //zwei Sekunden warten
93
94
  itoa(test,buffer,10);
95
  lcd_clear();
96
  lcd_setcursor(0,1);
97
  lcd_string(buffer);    //Adresse von Speicherzelle ausgeben, auf die Pointer am Ende zeigt
98
99
  while(1)
100
101
102
103
104
105
106
Jetzt scheint das Programm nicht mehr abzustürzen. Was mir allerdings
immer noch nicht so recht zu funktionieren scheint sind die delay_ms()
warteschleifen. Denn die laufen wesentlich schneller ab als sie sollten.
Kann das auch daran liegen, dass ich den internen SRAM beschreibe?
Ein RAM-Test in einer Hochsprache ist eine ganz schlechte Idee. Er
zerstört in der Regel benötigte Daten.
Wenn man dem Compiler die Verwaltung des RAM übergibt, dann darf man
nicht mehr direkt auf den RAM zugreifen.
Schau Dir mal an, wie ein RAM-Test auf dem PC funktioniert. Zuerst wird
der Grafikspeicher getestet. Dann wird die Testroutine in den
Grafikspeicher kopiert und dort ausgeführt. Nun kann in aller Ruhe der
gesamte RAM getestet werden. Nach dem Test ist das OS natürlich völlig
durcheinander gewürfelt. Deshalb wird ein Neustart ausgeführt.
Einen RAM-Test sollte man sich also gründlich überlegen. Ansonsten
erreicht man dadurch schnell das Gegenteil, d.h. das System wird
unzuverlässiger.
Peter
Gast #2513820
> unzuverlässiger.
> Peter
Eigentlich möchte ich ja eigentlich nicht wirklich den SRAM testen (dass
der richtig arbeitet glaub ich einfach), ich möchte mehr einfach Daten
auf dem SRAM ablegen und sie später wieder auslesen und dabei die
abgelegten Daten kontrollieren.
Ist es dann eigentlich generell eine schlechte Idee Daten auf dem
internen SRAM abzulegen? Was gibt für Alternativen?
Gast #2513840
Hi
Eher üblich. Allerdings solltest du, wenn du nicht in Assembler
programmierst, die Verwaltung der Daten deinem Compiler überlassen.
Z.B. Arrays.
MfG Spess
Gast #2514012
> Z.B. Arrays.
> MfG Spess
Stimmt eigentlich. Dann war das was wir beim Studieren da im Praktikum
gemacht haben also echt nur ein reiner Test des SRAMs. Dachte irgendwie,
dass sich das SRAM zum Abspeichern von Informationen eignet.
Aber dann weiß ich jetzt wenigstens, dass das Ablegen abspeichern von
Daten im internen SRAM keine arg sinnvolle Maßnahme ist.
(Firma: matzetronics) #2514175
Doch klar, machen wir alle so. Nur nageln wir sie nicht auf feste
Adressen, sondern lassen es den Compiler machen.
Also z.B. :
uint_8t myArray[200];
 reserviert mir einen 200 bytes Bereich , in dem ich indiziert Daten
anlege oder rauslese.
Den kann ich auch beliebig löschen:
for (i=0;i<201;i++){
   myArray[i]=0;
Huch, das ist mir neu.
Jeder legt in C Daten im RAM ab, was soll er denn sonst damit machen?
Nur werden die Daten über den Variablennamen angesprochen und nicht über
eine RAM-Adresse.
Die Adresse interessiert daher nicht.
Peter
Gast #2514337
Das kann man schon machen.
Wenn die Größe des Datensatz bekannt ist, kannst du ein festes Array
verwenden.
Wenn die größe des Datensatz unbekannt ist, kannst du dynamische
Speicherverwaltung mit new/delete verwenden. Der Zugriff erfolgt dann
über einen Pointer, die Daten liegen im Heap.
Was willst du mit der Kontrolle erreichen? Reicht dafür eine Prüfsumme?
Musst du auch kontrollieren, ob das Programm korrekt ist?
