LED Lampe geht nicht mehr aus
OP #2513501
ich beschäftige mich mit einem merkwürdigem Phänomen!
Über einen Atmel schalte ich ein Finderrelais, an dem mehrere 230V
Lampen angeschlossen sind (HausbusSystem).
Nun habe ich aus Energiespargründn die Lampen gegen LED Leuchtmittel
getausch.
Leider gehen diese nicht er auszuschalten.
Die kleine LED am Finder Relaissockel geht aus, das Relais bleibt aber
angezogen. Selbst wenn ich die Leitung der Steuerspannung kappe, bleibt
das Relais angezogen.
Das Problem tritt an allen 10 Lampenkreisen auf.
Kann mir jemand sagen was da los ist?
Grüße
Tobias
Gast #2513511
Ja.
Die LED Lampen haben ein Kondensatornetzteil, welches im
Spannungsmaximum
an das Netz geschaltet sehr hohe Ströme aufnimmt (und im schlecht
designtem Fall, also fast immer, die Leds schädigt).
Dieser Einschaltstoß wird Dir wahrscheinlich die Kontakte verschweißen,
das Relais hängt fest.
Such dir Relais die so etwas aushalten können oder bringe eine
Strombegrenzung mit einem NTC o.ä. ins Spiel.
Hans
Gast #2513539
Tobias R. schrieb:
> Hallo Hans,
> meinst du den NTC in Nähe der LED Lampen anbringen und dann deren
> Erwärmung zur Widerstandsreduktion nutzen?
> Das wäre ja ein wahnsinniger Aufwand!
> Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja.
Der NTC wird bei der Schaltung zum Einschaltstrombegrenzer.
Er wird in den Stromkreis eingefuegt und leitet im kalten Zustand wenig
Strom, erhitzt sich aber genau durch diesen Strom, wodurch er
niederohmiger wird und somit immer mehr Strom fliessen kann.
Auch Inrush Current Limiter genannt.
Gast #2513550
Das sollte sich durch einen Blick auf die Kontakte und beherztes Klopfen
gegen das Relais klären lassen.
OP #2513653
die Annahme der klebenden Kontakte kann ich bestätigen.
Es kam nun auch schon vor dass ich das Relais ziehen musste und leicht
dagegen klopfen musste um die Kontakte zu trennen.
Noch mal zum NTC (Hatte damit bisher nichts zu tun):
Bei 230V ziehen 6 LED Lampen va 140mA. Das heist dass die Leistung bei
ca. 32W liegt.
>Strom, erhitzt sich aber genau durch diesen Strom,.....
Wenn ich mir die NTC's von reichelt ansehe, so finde ich dort nur welche
mit 0,2W.
Kann ich solch einen nehmen? Der glüht doch bei 32W sicher nur ein mal!
Oder wird der NTC so heiß dass er mit 0 Ohm quasi keine Leistung mehr
verbraucht?
#2513912
Tobias R. schrieb:
> Hallo,
Aha. das sind dann sog. bistabile Relais. Einschalten durch Strom;
ausschalten durch Klopfen. :-)
Gruss
Harald
