Suche BackUp-Programm
Gast #2513771
hoffe ihr könnt mir weiter helfen: Ich suche ein BackUp-Program welches
nicht ständig im Hintergrund ausgeführt werden muss!
Die BackUp-Programme welche ich mir jetzt angeschaut habe verlangen
alle, dass sie in den Autostart kommen und dort dann jede Dateiaktion
mitprotokollieren. Das möchte ich nicht, ich suche ein Programm welches
ich nach belieben starten kann, dann soll es den Zeitstempel oder den
Hashwert von zwei Verzeichnissen vergleichen und die Dateien kopieren,
die verändert wurden oder neu hinzu kammen.
Ich verstehe nicht wieso ein Backupprogramm ständig und unentwegt im
Hintergrund mitlaufen muss, es dürfte doch kein Problem sein zwei
Dateien zu vergleichen und dann nur diese Dateien zu sichern, die eben
im Zielverzeichniss nicht mehr aktuell sind. Wieso müssen die ganzen
tools da immer Unmengen an Datenbankeinträge erstellen und ständig
laufen?
Kann mir jemand bei meiner Suche weiter helfen?
Danke!
#2513784
Falls du Windows verwendest schau dir mal robocopy an. Dies unterstützt
inkrementelle Backups und vergleicht Quell- und Zielverzeichnis direkt
und kopiert nur veränderte Dateien (wenn die /MIR Option verwendet
wird).
Der einfachste Aufruf würde wie folgt aussehen:
robocopy Quelle Ziel /MIR
Das ganze lässt sich dann in ein batch Skript packen um so ein Backup
für mehrere Ordner gleichzeitig zu erstellen. Wenn man dann das ganze
automatisieren möchte packt man es einfach in den Windows Task-Planer.
P.S. Bei Windows Vista/7 ist robocopy schon mit dabei, für windows xp
muss man folgendes developer kit installiere:
http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=17657
Edit: Möchtest du eine Grafische oberfläche dazu kannst du RichCopy
verwenden (auch von Microsoft)
Gast #2521126
> wird).
danke für den hinweis !
kann das programm auch bandlaufwerke ansteuern ?
ich hab ein dds4 laufwerk über scsi am laufen .
betriebssystem ist xp pro.
das tool "sichern" von xp erkennt das bandlaufwerk.
mfg
#2521139
Wenn du das Bandlaufwerk als reguläres Laufwerk einbinden kannst sollte
dies kein Problem darstellen. Wo es jedoch Probleme geben könnte ist
wenn du Sicherheitsrechte (Besitzer, Schreib- und Leserechte, usw.)
einer NTFS Partition darauf sichern möchtest. Da hattet ich bei
Sicherung auf fat32 Laufwerke öfter mal Schwierigkeiten. Das Sichern der
Daten, Attribute und Timestamps hingegen ging immer ohne Probleme.
#2521260
Nein, robocopy kann nicht auf Band sichern.
Richtig, das Windows-Backup kann bis XP bzw. Server2003 auch
Bandlaufwerke ansteuern. Ab Vista/Server2008 leider nicht mehr, da muß
man auf 3rd-Party Lösungen zurückgreifen.
Mit Windows-Backup kann man die Sicherungen auch zeitgesteuert
automatisch ausführen lassen, z.B. über Nacht. Wie das genau
funktionert, kannst du in der ausführlichen Hilfe nachlesen ;-)
Alle mit dem Windows-Backup ausgeführten Sicherungen berücksichtigen
auch die NTFS-Attribute und -Rechte, egal auf welchem Medium gesichert
wird. Robocopy kann das nur, wenn das Ziel ebenfalls eine NTFS-Partition
ist.
