Frage zur Optimierung Display Text mit Font
Gast #2513787
Hallo
Ich bin gerade dabei mir ein Code zu schreiben um text auf ein Display
zu schreiben.
Es handelt sich um externe fonts die mittels Fontgeneratór erstellt
wurden.
Soweit geht alles bis auf die Performance.
Kann man da noch was Optimieren??
Hier
        for( i = 0; i < 8; i++ )
          if (c&(128>>i))
            GLCD_SetPixel( x1+i, y+j, 1, layer );
          else
            GLCD_SetPixel( x1+i, y+j, 0, layer );
steckt noch einiges Potential. Schieben um eine variable Anzahl an
Stellen ist immer eine schlechte Idee auf einem AVR.
Anstatt mit einer variablen Maske abzufragen, fragst du immer dasselbe
Bit ab und schiebst dufür das Byte in c sukzessive um 1 Stelle weiter.
       if(font==1) c = pgm_read_byte( &data_table[ offset + o + byteOffset ] );
     if(font==2) c = pgm_read_byte( &data_table1[ offset + o + byteOffset ] );
     if(font==3) c = pgm_read_byte( &data_table2[ offset + o + byteOffset ] );
schreib dir halt erst mal eine Funktion, die 1 Zeichen ausgeben kann,
wobei du die Startadresse im Flash (ergo den Font) dieser Funktion
mitgibst. Dann brauchst du nicht bei jedem Zeichen eine
Fallunterscheidung machen, welcher Font zu benutzen ist. Die
Fontstartadresse stellst du dann 1 mal pro String fest und gibst alle
Zeichen mit dieser Fontstartadresse aus.
Ausserdem ist so eine Funktion, die 1 Zeichen ausgeben kann, sowieso
immer eine gute Idee.
Gast #2515546
Das ist aber immer noch um Größenordnungen schneller, als jedes LCD.
Außerdem dürfte das allergrößte Optimierungspotential in der Funktion
GLCD_SetPixel() stecken.
Um welches LCD geht es denn überhaupt?
Oliver
Gast #2515595
Bzw. diese je nach Position auf dem Display durch
das schreiben eines ganzen Bytes zu ersetzen.
Gast #2515829
Hallo
Es geht um ein 320x240 mit Epson S1D13700.
Hier ist die SET PIXEL Funktion
oid GLCD_SetPixel(unsigned int x,unsigned int y, int color,int layer)
unsigned char tmp = 0;
unsigned int address;
if(layer==1)address=SED1335_GRAPHICSTART1 + (40 * y) + (x/8);
if(layer==2)address=SED1335_GRAPHICSTART2 + (40 * y) + (x/8);
if(layer==3)address=SED1335_GRAPHICSTART3 + (40 * y) + (x/8);
GLCD_SetCursorAddress(address);
GLCD_WriteCommand(SED1335_MREAD);
tmp = GLCD_ReadData();
if(color)
  tmp |= (1 << (SED1335_FX - (x % 8)));
else
  tmp &= ~(1 << (SED1335_FX - (x % 8)));
GLCD_WriteCommand(SED1335_MWRITE);
GLCD_WriteData(tmp);
Danke
Paul
#2515846
Und für bestimmte Werte für x kann man das bei der Textasugabe so
optimieren, so dass nicht jedes Pixel einzeln gemalt werden muss,
sondern nach Möglichkeit bis zu 8 in einem Rutsch.
(wenn ich das richtig sehe, sind immer 8 in x-Richtung nebeneinander
liegende Pixel zu einem Byte zusammengefasst)
Und wenn es nicht diese bestimmten x-Werte sind, dann kann man die
auszugebenden Bytes immer noch in Teile aufteilen, so dass dann trotzdem
wieder möglichst viele Pixel in einem Byte in einem Aufwasch geschrieben
werden können.
