Schwingkreis berechnen
Gast #2514151
Guten Abend,
ich komme leider nicht auf die richtige Gleichung der Gesamtimpedanz im
Schwingkreis auf dem Bild. Dabei sollte ich die Gleichung in Form von
Z=Re+jIm auflösen, kann mir da jemand weiterhelfen.
Wie würde diese Schaltung als Zeigerdiagramm aussehen, kann mir das
skizzieren, nur wenn im gesamten entweder eine Parallelschaltung oder
eine Reihenschaltung zwischen den Bauteilen besteht.
Vielen Dank.
mischka
Gast #2514455
>...kann mir das skizzieren, nur wenn im gesamten entweder eine
>Parallelschaltung oder eine Reihenschaltung zwischen den Bauteilen
>besteht.
Häh?
Ist doch ganz einfach: Du fängst mit dem Stromvektor von R1 an. Dann
kommt der Spannungsvektor von R1, der ja gleichphasig ist. Dann malst du
den Spannungsvektor von L1, der dem Stromvektor um 90° in der Phase
vorauseilt. Aus den beiden Spannungsvektoren bildest du mit
geometrischer Addition (Diagonale) den Summenvektor. Das ist
gleichzeitig der Spannungsvektor von C1, bzw. der Eingangsspannung.
Jetzt malst du den Stromvektor von C1 hin, der dem Spannungsvektor von
C1 um 90° in der Phase vorauseilt. Um den Gesamtstromvektor zu erhalten,
addierst du schließlich die beiden Stromvektoren geometrisch.
#2514458
Kann man auch in einer Stern-Dreieck-Transformation abbilden. Der dritte
Knoten ist der zwischen L und R.
Übertragungsfunktionen errechnet man dann über die Komplexe
Wechselstromrechnung. Für eine dynamische Analyse würde ich allerdings
zu Laplace raten. Da kann man dann auch Startbedingungen setzen.
Gütefaktor zu errechnen ist auch kein Problem, man bekommt immer eine
Grundfrequenz und hat man die y(t) Funktion dazu, weiß man wo die Maxima
liegen.
Und Spice...
mfg mf
#2514463
Die Impedanzen von Induktivität und Kapazität rein imaginär und man
berechnet sie wie folgt:
Induktivität[1]:
Kapazität[2]:
Diese Impedanzen setzt man einfach in die Rechnung ein und tut so als
wären es Widerstände. Man bildet also den Ersatzwiderstand der Schaltung
unter Berücksichtigung von [1] und [2]. Der Rest ist komplexe Rechnerei.
Wann ist die Prüfung?
Gruß Oliver
#2514466
Das is nur dumme Rechnerei.
Nimm einfach die Formel für die parallelschaltung von Impedanzen und
setze die beiden Formeln meines Vorposters darin ein.
Dann musst du so umformen, dass nur noch im Zähler Imaginär und Realteil
vorkommen, im Nenner muss alles Real sein (Stichwort: konjugiert komplex
erweitern).
Probiers nochmal selbst aus. glaub nicht dass dein Lehrer da
Zeigerbilder sehn will :D.
Gast #2514500
Parallelschaltung ist Produkt durch Summe
Der Rest ist einfache Mathematik, 1. Semester 3. Vorlesung....
Gast #2518506
ne, halt, irgendwie klappt das mit der Errechnung der Impedanz doch
nicht, wie die komplexen Widerstände von den Bauelementen ausschauen
weiss ich, das Problem besteht bei der Zusammenfassung, bzw. dem
Ergebnis in der Form: Z = Re+ jIm <<-- dafür muss man konjug. komplex
erweitern, und dann komme ich auf einen langen Bruchterm.
Könnte vielleicht jemand für mich die Herleitung machen, damit ich diese
mit meiner vergleichen kann ? wäre echt sehr nett von euch.
gruß
