Hallo, die 24V-Batterie für meine Inselanlage möchte ich mit einer ANL-Sicherung gleich nach dem Plusanschlußpol absichern. Dazu habe ich bei Reichelt einen ANL-Sicherungshalter bestellt: Hama Proclass http://ecx.images-amazon.com/images/I/41EN33F2VRL.jpg Auf dem Bild ist das leider nicht zu sehen, aber der Kabelanschluß erfolgt etwas seltsam und ich hoffe, hier kennt jemand das System und kann mir sagen, wie man das richtig macht - ich haber bisher vergeblich danach gegoogelt. Der Anschlußblock hat eine Sacklochbohrung mit Gewinde - da ist eine Hülse reingeschraubt. Ich vermute, ich muß das Kabel abisolieren, durch die abgenommene Hülse schieben und dann reinschrauben. Die Hülse quetscht dann bein einschrauben die Kupferfasern gegen den Anschlußblock. Weiß jemand, wie das richtig gemacht wird und anschliessend aussehen muß? Hat mir jemand ein Bild? LG Uwe
Bei meiner musste ich das Kabel abisolieren, in die Bohrung einführen und von der Seite wird es mit einer großen Madenschraube festgequetscht. Im Prinzip wie eine Lüsterklemme
...so habe ich das auch schon gesehen und so hatte ich das auch erwartet. Aber bei diesem System gibt es keine Querbohrung mit Schraube. Ich vermute, daß es ähnlich funktioneren soll, wie bei den alten Koax-Antennensteckern, wo die Überwurfmutter den Schirm quetscht und damit kontaktiert. Aber ich hätte gern ein paar Infos dazu - da sol nachher ja auch zuverlässig funtionieren und nicht bei 100A zusammenschmoren.
Naja, meinst Du denn, daß dieser Sicherungshalter was ernstgemeintes ist? Mir sieht der wie "Car-Hifi"-Glitzerkrempel aus.
Rufus Τ. Firefly schrieb: > Mir sieht der wie "Car-Hifi"-Glitzerkrempel aus. Das sind die im CarHiFi üblichen Sicherungen. Kenn ich aber auch nur mit der Madenschraube.
...da es mit der Wurmschraube einfacher und billiger herzustellen ist, glaube ich nicht, daß es nur ein Glitzerkrempel ist. Sicher ist es nix für die Hifi-Spezialisten, die am Klang die Farbe der verwendeten Lautsprecherkabel hören können - aber für eine einfache Anwendung sollte es reichen
Vorsicht, Sicherungen können im Betrieb heiss werden, dann schmelzen solche undefinierten Plastikhalter auch gern mal weg.
Die Hülse ist nur dazu da, um den Querschnitt für dünnere Kabel zu reduzieren. Die Madenschraube ist zu schwach, um die Hülse zusammenzudrücken, eher geht dabei noch das Gewinde kaputt.
...schon klar (P = R * I^2) - aber wie bereits erwähnt: das ist jetzt kein Biligteil aus China für 0,38€ - das ist von Hama (also sicher brauchbar - für Hifi-Fraks natürlich billiger Schrott) Das Teil ist aus vergoldetem Messing - die Innensechskantschraube zum Verschrauben des ANL-Sicherungselements ist ordentlich (kein 18-karätiges Gießkannenblech) - die Gewinde laufen astrein - das Kunststoffgehäuse ist recht dickwandig. Ist bestimmt nicht schlecht, wenn man weiß, wie es richtig funktioniert. Ich dachte, das Anschlußprinzip wäre geläufig und nur mir nicht bekannt - so täuscht man sich ;-) Ich habe jetzt dazu mal Hama angeschrieben und befragt.
Matthias Beyer schrieb: > Die Hülse ist nur dazu da, um den Querschnitt für dünnere Kabel zu > reduzieren. > Die Madenschraube ist zu schwach, um die Hülse zusammenzudrücken, eher > geht dabei noch das Gewinde kaputt. ...es ist gar keine Madenschraube drin. Die Hülse ist wohl auch keine Reduzierhülse, denke ich: sie ist sehr dünnwandig und zweiteilig. Wenn ich die Hülse drehe, wird sie (da ist ein Gewinde drauf) in den Anschlußblock gedreht - der vordere Teil der Hülse muss sich dabei nicht mitdrehen (er ist drehbar mit der Gewindehüsle verbunden) - ich denke, er soll das Kupfer des Kabels quetschen.
Uwe S. schrieb: > das ist jetzt kein Biligteil aus China für 0,38€ - das ist von Hama Hama ist kein Hersteller, sondern eine Firma, die ihren Namen auf annähernd alles draufklebt, was sie von irgendwoher importieren kann. Wenn Du allerdings den Eindruck hast, daß der Sicherungshalter mechanisch brauchbar verarbeitet ist, dann probier doch einfach mal aus, wie sich das Ding zusammen mit einem Kabel geeigneten Querschnitts verhält. Wenn Du nach dem Festschrauben der festschraubbaren Teile das Kabel 'rausziehen kannst, hast Du irgendwas falschgemacht ...
Rufus Τ. Firefly schrieb: > dann probier doch einfach mal aus, > wie sich das Ding zusammen mit einem Kabel geeigneten Querschnitts > verhält. Wenn Du nach dem Festschrauben der festschraubbaren Teile das > Kabel 'rausziehen kannst, hast Du irgendwas falschgemacht ... ...so dachte ich mir das auch schon, wenn ich keine Info dazu bekomme ;-)
Sebastian M. schrieb: > http://www.hama.de/portal/pageId*2280/action*3499 ...danke - schon passiert (siehe post v. 23.01.2012 12:16) - weil keine Anleitung dabei war, dachte ich, daß es sich dabei um ein bekanntes Prinzip handelt
...Hama hat noch nicht geantwortet - aber ich habs gefunden :-) Twist-Fit heißt diese Anschlußtechnik http://www.carhifi-depot.de/basics.htm
