ringpuffer in assembler mit pic18f2550
(Firma: JDCC) #2514531
Der Entwickler schrieb:
> Ringspeicher hat Grösse x
> Schreiben (sz ist der Schreibzeiger)
> ringspeicher[sz]=wert
> sz = sz + 1
> if sz > x sz = 0
> Lesen (lz ist der Lesezeiger):
> wert=ringspeicher[lz]
> lz = lz + 1
> if lz > x lz = 0
"ringspeicher" muß die Größe x+1 haben bzw die Bedingung um lz wieder
auf 0 zu setzen: if lz >= x.
Welche Sprache wird das ?
Gast #2514553
ich brauche den puffer für eine messung bei der ich impulse zähle. die
gezählten impulse sollen in den ringpuffer geschrieben werden, damit ich
einen mittelwert aus meinen impulsen bekomme. reicht das?
jan
#2514609
>> sz = sz + 1
>> if sz > x sz = 0
>> lz = lz + 1
>> if lz > x lz = 0
Stimmt, sorry.
Eine PseudoSprache, an C angelehnt ;-)
Gast #2514646
Ich verstehe es nicht, in einigen Foren lese ich etwas von LPM und LDI
oder auch von ZH und ZL die die Register R30/31 sein sollten aber dies
klappt nicht. Kurz gesagt bräuchte ich nur mal ein Beispiel wie ich ein
Ringpuffer beschreibe.
Dankeschön
#2514652
Z-Pointer Register auf r30 und r31 hört sich nach avr an... du kannst
natürlich nicht erwarten, daß fertiger Code für avr auf dem pic läuft.
Heißt: der pic wird auch Pointer Register haben und einen leicht anderen
Assempler Syntax. Das musst du anpassen - die Funktionsweise des avr
Beispiels hat aber zum Glück weiterhin Gültigkeit.
P.S. Oder haben die Pics inzwischen auch so viele Register und zufällig
auch auf r30/31 den Z-Pointer? Ist über 10 Jahtre her daß ich mal einen
pic ausprobiert habe.
#2514658
Dann versuche mal, den Ablauf in Worten aufzuschreiben.
Das ist der Nachteil von Assembler, er ist immer nur für eine bestimmte
CPU, in diesem Fall AVR.
In Assembler ist es auch erstmal nötig zu wissen, wieviel Elemente und
wie groß ist ein Element.
Peter
Gast #2514706
Document DS39508 von Microchip ist das Family Referenzmanual für die
PIC18F Familie. Da sind unter memory organisation die möglichkeiten
indirekt auf den Speicher zuzugreifen recht ausfühlich erklährt.
mfG
Michael
Gast #2529975
danke konnte mein projekt mit dem ringpuffer beschreiben. muss jetzt nur
noch die ausgabe über eine 7segment anzeige hin bekommen dann habe ich
es geschafft.
mfg
