Positionierungssoftware gesucht
#2514911
Robert L. schrieb:
> natürlich gibt es das
> jeder Kuhhautverwerter (z.b. für Autositze) braucht sowas..
Die machens aber normalerweise halbautomatisch bzw nur
computerunterstützt. Das Problem: Jedes Leder hat kleine Fehlstellen um
die sich der Zuschneider rumarbeiten muss.
Das Problem an sich: 'optimale' Platzaufteilung ist nämlich sauschwer
maschinell zu lösen. Zumindest wenn man das Ergebnis noch erleben will.
Gast #2517558
Dein Vater schrieb:
> Was ist eigentlich das Anspruchsvolle an dieser Art Software, sodaß sich
> sogar das Fraunhoferinstitut damit beschäftigt.
Die Zahl der Möglichkeiten. Bei heuristischen Methoden hat man keine
Garantie, dass es wirklich die optimale Lösung ist.
Persönliche Seite #2517569
EIgentlich jede CAD-Software gibt DXF oder HPGL aus.
Wenn nicht, gibt es entsprechende Konverter.
Wenn es wirklich nur fuer einmalige Verwendung ist, wuerde ich auf
Softwareunterstuetzung verzichten und die optimierte Anordnung selber
bestimmen, dann das Ergebnis als DXF ausgeben.
Wenn Du mal genauer mit der Aufgabenstellung rausruecken wuerdest, waere
das sehr hilfreich.
Gruss
Michael
