IAR Embedded Workbench
OP #2514927
Hallo allerseits,
also ich arbeite gerade mit den Mikrocontrollern der Firma EnergyMicro
und habe ein wenig Startschwierigkeiten, die Bibliotheken in die
IAR-Embedded-Workbench richtig einzubinden.
Wie stelle ich den Preprocessor ein, automatisch in den richtigen
Verzeichnissen nach den benötigten C-Dateien zu suchen?
Beispielsweise habe ich die Zeile
> #include "efm32_cmu.h"
in meinem Programm.
Die HeaderDatei befindet sich in
D:\Eigene Dateien\EFM32_Programm\efm32lib\inc\
und dieses Verzeichnis habe ich in den Projektoptionen --> C/C++Compiler
Einstellungen in den "additional include directories" auch eingebunden.
...und soweit ich es verstehe, wird die HeaderDatei von dem Preprozessor
auch gefunden, denn sonst hätte er sich beschwert, was mir nämlich
passiert ist, bevor ich dieses Verzeichnis eingebunden hatte.
Nun möchte ich allerdings auch einige Funktionen des eingebundenen
Headers nutzen, in der Main nutze ich also die Funktion
> CMU_ClockEnable(cmuClock_GPIO, true);
...und erhalte daraufhin den folgenden Error:
>Error[Li005]: no definition for "CMU_ClockEnable"
>[referenced from D:\Eigene Dateien\
>EFM32_Programm\Debug\Obj\main.o]
Offenbar wird also die c-Funktion: efm32_cmu.c nicht gefunden.
Diese befindet sich in dem Verzeichnis
D:\Eigene Dateien\EFM32_Programm\efm32lib\src\
und dieses Verzeichnis habe ich ebenfalls in in den Preprocessoroptionen
eingebunden...
Im gegensatz zu der Headerdatei scheint der Preprozessor die Datei
jedoch nicht selbständig zu finden, obwohl sie vorhanden ist...
Wenn ich die benötigte efm32_cmu.c eigenhändig in den Workframe meines
Projektes per "addFile" einbinde,  dann wird die Datei gefunden...
Das ist aber irgendwie mega umständlich, vor allem wo die Headerdateien
ja richtig eingebunden werden, nur mit den C-Dateien klappt es nicht auf
Anhieb...
jemand eine Idee?
mfg
Gast #2514939
> Anhieb...
Tja, das ist halt so "umständlich". Der Compiler compiliert nicht
automatisch alles, was er in den Verzeichnissen findet, sondern nur das,
was man ihm per Projekt vorsetzt. Und das ist auch ganz gut so ;)
Oliver
Persönliche Seite #2514999
> in meinem Programm.
Mach aus den Anführungszeichen Spitzklammern:
>> #include <efm32_cmu.h>
und der Compiler sucht im Include-Pfad.
Die Anführungszeichen verwendest Du dann, wenn die Headerdatei an der
gleichen Stelle zu finden ist, wie die anderen zum Projekt gehörenden
Dateien (also in "src").
Und versuche mal, den Kram in einem Verzeichnis ohne Leerzeichen im
Namen (also nicht irgendwo unter Eigene Dateien") abzulegen.
Gast #2516235
Moin,
der weg, den Du hier beschreibst ist der richtige:
Warum ist das sinnvoll?
Du kannst die Funtionen, die in der Datei "efm32_cmu.c" definiert sind
zu einer Library kompilieren. In einem Projekt musst Du dann nur den
Header inkludieren und die Library per "add File" hinzufügen.
viel Spaß
