Array mit nur einem Element
OP #2514946
Kann mir jemand erklären warum man ein Signal oder eine Konstante eines
Arrays mit nur einem Element nicht initialisieren kann. Der Compiler
meldet "Integer literal 3 is not of type t_i". Aber warum? Mittels
Zuweisung scheint es ja zu gehen. siehe Beispiel!
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity test is
end test;
architecture behavior of test is
type t_i is array (natural range <>) of integer;
constant i1 : t_i := (3,5);         -- OK
constant i2 : t_i := (3);           -- compile failure
signal i3   : t_i(0 to 1) := (3,5); -- OK
signal i4   : t_i(0 to 0) := (3);   -- compile failure
signal i5   : t_i(0 to 0);          -- OK
begin
i5(0) <= 3;  -- OK
end behavior;
Persönliche Seite #2515067
Die Initialisierung mit "(3)" ist einfach nur ein arithmetischer
Ausdruck, der äquivalent zum Literal "3" ist, und daher keiner gültigen
"array aggregate expression" entspricht. Man kann sich jetzt durch das
LRM arbeiten und schauen, ob das Verhalten korrekt ist. Ein
kommerzieller Compiler, den Du vermutlich auch verwendest, meckert
jedenfalls.
Bei Deiner Zuweisung verwendest Du ja ganz explizit das Element mit dem
Index 0.
Marcus
