Welche Schrauben kauft man denn? Schlitz, PH, PZ, Torx, Inbus?
OP #2514992
Ich muss mein gesamtes Montagematerial (für Gehäuse, etc.) neu
bestücken. Soll heißen wenn ich irgendwelche Sachen in Gehäusen
festschrauben will, beispielsweise eine Platine mit einem
Abstandshalter. Ich möchte mir jetzt gern Gewindeschrauben M3/M4/M6/M8
und vielleicht noch M10 in verschiedenen Längen zulegen und schon allein
aufgrund dieser Vielfalt auf verschiedene Schraubenköpfe verzichten, es
soll also ein einheitlicher Kopf sein.
Früher habe ich zum Beispiel M3 mit Zylinderkopf und Schlitz verwendet.
Schlitz mag ich nicht, weil man da beim schrauben ständig mit dem
Schraubendreher abrutschen kann und das böse Kratzer im Gehäuse geben
kann. PH bin ich nicht begeistert (bisschen zu viel Kraft und man "dreht
durch"). PZ scheint es nur für M3 und M4 zu geben (ich lese gerade im
Reichelt-Katalog), Innensechskant nur für M5 und M6 und Torx ist wohl
nur für Blech/Holzschrauben gedacht.
Wie macht ihr das denn und was sind eure Lieferanten (bitte auch für
Privatkunden) für solches Zeugs?
Edit: Wenn ich schon mal beim fragen bin, verbaut man eher Stoppmuttern
oder Sicherungsringe mit normalen Muttern bzw. wovon macht man das
abhängig?
Persönliche Seite #2515028
> durch").
Das klingt danach, daß Du die falschen Schraubendreher verwendest. Viele
Leute neigen dazu, zu kleine Schraubendreher zu nutzen, also PH-1 in
PH-2-Schrauben etc.
Dadurch ruinieren sie nicht nur die Schrauben, sondern auch das
Werkzeug.
Das gleiche trifft auch für Pozidrive zu.
> Torx ist wohl nur für Blech/Holzschrauben gedacht.
O nein. Torx bietet den besten Kraftschluss, und Torx gibt es
selbstverständlich auch als Maschinenschraube ("Gewindeschraube"), und
auch mit feineren Gewinden als M5.
Einen einheitlichen Steckeinsatz wirst Du allerdings nicht für
unterschiedliche Gewindedurchmesser verwenden können, da die
erforderliche Kraft mit dem Durchmesser zunimmt, und also größere
Torx-Varianten nötig werden.
Gibt es ab M3. (z.B.
http://www.berlinerschrauben.de/shop/mediandoweb/index.php?ID_O_TREE_GROUP=203)
Gast #2515371
ISK geht auch für M2, hab ich aber schlechte Erfahrungen mit
durchrutschenden Schlüsseln gemacht.
Torx bekommt man nicht so zuverlässig. Bei Pollin gibts aber mitunter
ganz gute Torx-Schrauben, natürlich nie in den Längen, die man gerade
braucht.
Kreuzschlitz bekommt man ganz gut in allen möglichen Größen und Längen,
idealerweise PZ, aber viele kleine Durchmesser gibts nur mit PH.
Kreuzschlitz, Schlitz und ISK gibts z.B. bei GHW, teilweise ab M1,x
Wenn Du die Preise vergleichst, wirst Du schnell merken, dass Du mit ISK
arm wirst. Sowas wird dann verbaut, wenns aufs Geld nicht ankommt.
Das Optimum zwischen Aussehen, Verfügbarkeit, Verarbeitbarkeit und Preis
liegt für mich immer noch bei Kreuzschlitz, auch wenn ich ab und an
Inbus oder Torx verbaue. Schlitz eigentlich gar nicht mehr.
