Atmega8, TIFR-T0V0
Gast #2515053
Frage zu Atmega8, TimerCounter
Das Bit TOVO bzw. TIFR wird gesetzt, wenn ein Interrupt ausgelöst werden
soll. Folgende Frage - wenn bereits ein anderer Interrupt ausgelöst wird
und der erst abgearbeitet wird und während dessen der Timer in
Timer-Counter übergelaufen ist - wird dann auch das Bit TIFR gesetzt und
der Interrupt dieses TimerControllers ausgelöst, wenn der vorige
Interrupt seine Arbeit "beendet" hat?
Gast #2515213
Folgende Frage:
Ich habe jetzt den Debugger laufen und beobachte die Schritte mit der
F11-Taste. Ich habe jetzt mit der Maus in Timer 2 die Bits für TOIE2 und
dann TOV2 gesetzt. Ich habe im Programmkopf noch keinen Interrupt mit
.org für den Timer2 gesetzt. Bei TOV2 hüpft das Programm dann zu dem
Interrupt-Teil, der eigentlich für Timer0 gedacht ist. Wahrscheinlich
hat der nach der Adresse für Timer2 gesucht, die ncht gefunden und ist
dann zur nächsten gesprungen und hat dann die Befehle dort abgearbeitet
und ist dann eben zu der Sprungmarke gehüpft, die für Timer0 gedacht
gewesen ist.
Ist es sinnvoll sich anzugewöhnen im Programmrumpf alle Interrupts zu
definieren und ggf. nach .org... nicht den Befehl rjmp XXX zu schreiben,
sondern dann reti, wenn der Interrupt nicht verwendet werden soll?
Gast #2515247
Schön dass du das im Simulator nachvollziehen kannst.
Im richtigen Leben würde der AVR mit dem gleichen Verhalten arbeiten,
d.h. abschmieren und dein Programm würde in die Pampa reiten, was zig
Stunden Fehlersuche erforderlich macht.
Also nicht vergessen: Für alle freigegebenen Interrupts auch immer eine
ISR schreiben.
Good Practice bzw. hilfreich beim Entwickeln ist es, wenn man einen
bad_irq Handler hat, bei sonstwo nicht behandelte IRQs auflaufen und
wenn man dort eine Warnmeldung ausgibt.
Gast #2515524
Hi Krapao,
danke fuer Deine Antworten.
Wo implementiere ich denn am besten den bad_irq-Handler? Ich habe als
hin- und herüberlegt - ich müsste - um es "perfekt" zu machen, jeden
möglichen Interrupt am Anfang mit .org XXX definieren und jeden
Interrupt, den ich nicht brauche, mit der Sprungmarke "bad_interrupt"
belegen:
.org XX1
     rjmp XX1_inntr
.org XX2 ; nicht benötigt
     rjmp bad_interrupt
.org XX3
bad_interrupt:
... Und hier müsste man jetzt irgendwas reinschreiben, damit das
Programm an der Stelle aufhört, um nachvollziehen zu können, warum das
Programm abgebrochen ist???
reti
Gast #2515543
Genau so geht's.
Die vielen .org sind nicht nötig, schaden aber auch nicht. Wenn du alle
Vektoren der Tabelle belegst, reicht ein .org am Anfang.
Das "Reinschreiben" kann im einfachen Fall eine LED plus Endlosschleife
sein. Das zeigt an, dass bad_interrupt aufgerufen wurde und das
µC-Programm debuggt werden mag.
