Frequenzverhalten des geschlossenen Regelkreises
Gast #2515159
Hallo Zusammen,
ich habe eine Frage zum Frequenzverhalten eines geschlossenen
Regelkreises. Wenn ich eine offene Regelstrecke habe, überlagern bzw.
addieren sich die Frequenz- und Phasengände der einzelnen
Übertragungsfunktionen (Filter, Regler etc.)
Bsp. Wenn ich ein Tiefpass Filter 1. Ordnung habe und noch einen
addiere, dann rutscht meine Phase von 90° auf 180°. Im geschlossenen
Regelkreis hingegen ist dies nicht der Fall.
Kann mir jemand sagen warum das so ist. Super wäre mit einer
Literaturangabe, wo ich das nachlesen und mir verdeutlichen kann.
Gruß Paul1234
Gast #2515241
Das gilt nur bei Schleifenverstärkungen >1, also solange wie die
Schaltung noch regeln kann. Ist die Frequenz so groß dass das nicht mehr
gilt, wird auch die Phasendrehung "nachgeholt".
Gast #2515264
Die Geschlossene Übertragungsfunktion ist bei klasischeer
Reglerstrunktur immer 1/(1+Gr(s)*Gs(2)). Da einfach noch die
Filterübertragungsfunktion 1/(1+s*T) hinzufügen. Dann sieht man wie sich
die Pole bewegen wenn zusätzliche Filter hinzukommen.
Meist sinkt mit steigender Reglerverstärkung die Phasenreserve (sieht
man im open-loop). Wenn man gleichzeitig den closed-loop
Übertragungsfunktion berachtet äußerst sich dies in einem immer höheren
Resonanzpeak bis hin zur instabilität.
MFG
#2515715
Aber die Mathe ist vorhanden ?
Und die Vorlesung hast du dir auch schon mal reingezogen ?
Ohne Beides ist eher nichts zu machen.
Gast #2516108
Ja, sowohl die Mathematik ist vorhanden und die Vorlesung habe ich auch
gehört. Allerdings wird in den aller meißten Fällen nur vom offenen
Kreis ausgegangen. Da ich aber nichts über das Frequenzverhalten im
geschlossenen Kreis finde, dachte ich mir, mich hier mal zu Versuchen.
Scheint auch ein echt kompetentes Forum zu sein.
Echt super.
@ Fralle: Soweit ich weiss ist die klassische Übertragungsfunktion des
geschlossenen Regelkreis G(s)/1+G(s).
Für weitere Antworten bin ich gerne zu haben.
Gast #2516136
Was mich vor allem interessiert ist, wie ich Mathematisch zeigen kann,
dass sich die Phase nicht zwingend wie beim offenen Kreis durch neue
Übertragungsglieder überlagert.
Gast #2516661
Ja Tippfehler, wenn G(s) die open-loop Funktion ist.
Rechne mal von einem I-geregelten PT1 die open und closed loop funktion
aus. Dann siehst wie die kujugierten Pole richtung imaginärer Achse
wandern. Das ganz dann im komplizeirtere Form für deine Strecke mit
Filter (welches ja auch nur Problemne mach wenn es die Phase im Bereich
der Crossoverfrequenz dreht)
MFG
Gast #2516942
Hey, ich habs raus. Der Grund, warum meine Phase in  meinem Fall nicht
auf 180° kippt, ist deshalb so, weil ich eine Übertragungsfunktion im
Vorwärtszweig habe und einen Tiefpass im Rückwärtszweig habe. Rechne ich
davon die Übertragungsfunktion, lautet die G(s)= G1/1+G1*G2. Ich hab nur
eine Nullstelle, hätte ich eine zweite, würde die Phase um weitere 90°
kippen.
Danke
