Warum ist die Kaskadierung wichtig?
OP #2515210
Hallo an allen,
im Buch von B. Razavi habe ich so verstanden, dass eine kaskadierte
Stufe aus mind. zwei Transisoren besteht: Common-Source und Common-Gate,
somit hat die Schaltung einen höheren Ausgangswiderstand.
Aber welche Vorteile hat eine Schaltung mit einem höheren
Ausgangswiderstand?
Hat kaskadierte Schaltungen noch weitere Vorteile?
Auf die Antwort würde ich mich freuen.
Beste Grüße,
Sarah
#2515281
> Ausgangswiderstand?
Überlege dir einfach, welches Verhalten eine ideale Stromquelle
beschreibt. Richtig, Sie hat einen unendlich hohen Innenwiderstand. Das
heißt also auch einen unendlich hohen Ausgangswiderstand. Da dieser
Ausgangswiderstand unendlich hoch ist bestimmt dieser bei einer
gegebenen Last den Strom durch diese. Es macht also keinen Unterschied,
ob du nun einen 10 Ohm oder einen 10 MOhm in Reihe mit dieser Quelle
schaltest, da der sehr viel höhere Ausgangswiderstand deiner Quelle den
Strom definiert.
Dieses Verhalten möchte man nach Möglichkeit auch bei einer realen
Stromquelle haben, um damit in einem weiten Bereich Lastunabhängig zu
sein. Dies schafft man z.B. durch Kaskadierung.
LG Christian
Gast #2515286
Desto größer der mögliche Ausgangswiderstand, desto größer der mögliche
Verstärkungsfaktor pro Stufe.
Ein weiterer Vorteil ist die höhere Flexibilität: Man kann die
Gate-Spannung des 2. Transistors (in Grenzen) frei wählen und ihn ggf.
durch einen P-MOS ersetzen (+ Stromquelle natürlich). Kann in kritischen
Designs ganz nützlich sein...
