Stabilität offener Comports
Gast #2515878
Hallo!
Einfaches Szenario: ein Surfstick steckt im Laptop und wird mittels
Hyperterm als GSM- Modem verwendet. Klappt alles wunderbar.
Zieht man jedoch bei geöffnetem Port das Gerät ab und steckt es wieder
rauf, so lässt es sich durch den Port nicht mehr ansprechen, erst wieder
durch Beenden und Wiederaufrufen des Terminals.
Woran liegt das?
Gast #2515891
An Windows. CDC(Virtueller Com Ports) verhalten sich so.
Ist im Grunde ein DOS Erbe.
Ein COM-Port kann nicht entfernt werden, wenn er geöffnet ist. Ein und
der selbe COM Port kann nicht zweimal vorhanden sein -> Kollision.
Gast #2515899
Danke, Max. Was im Moment noch zwischen Laptop und Surfstick läuft, soll
demnächst zwischen Atmega und SIMCOM- Modul stattfinden. Funktioniert
soweit auch schon, aber heisst das, dass dieses DOS-Problem dort nicht
stören wird?
Gast #2515905
Jetzt wirds haarig: ziehe ich den Stick bei geöffnetem Port ab, erlischt
auch die Angabe im Gerätemanager. Stecke ich ihn wieder ein, wird "er",
also COM 5, wiederverwendet. Warum teilt Windows dem Stick nicht einen
anderen Port zu, wenn dieser doch noch geöffnet ist?
Gast #2515914
Weil er in der Registry über VID:PID, Seriennummer als COM5 registriert
ist.
Du kannst ihn ja mal an einen anderen USB Slot stecken.
Wenn du Glück hast bekommt er dann einen anderen COM Port.
Aber wie bereits gesagt: Was du da treibst ist absoluter
Schwachsinn.
Gast #2515917
Sei froh, dass sich dein PC mit Windows so wohlwollend benimmt.
Ich habe auch schon diverse Rechner/BIOS/Windows/Treiber-Kombinationen
erlebt, die so eine Aktion mit einem Blue Screen beantworten.
Gast #2515926
@Holger/Werner: ja, bin ganz zufrieden mit Win7.
Das mag ja alles Schwachsinn sein, ich spiele nur Szenarien durch, die,
wenn mein Modell auf Reisen ist, vorkommen können.
Und dazu zähle ich auch kurzzeitiges Aussetzer des GSM Moduls und ich
frage mich, ob der Atmega die Kommunikation nahtlos wieder aufnimmt.
Gast #2515938
Dein ATMega ist kein PC. Der kennt keine COM Ports.
Was soll der Schwachsinn hier eigentlich?
Hast du überhaupt eine Ahnung was du tust?
Hat Papa dir nicht schon vor Stunden gesagt das
du schlafen gehen sollst?
Gast #2515950
Dieser Schwachsinn zielt daraufhin ab, meine Befürchtung bei der
Beobachtung, dass eine serielle Verbindung zwischen PC und Surfstick bei
kurzzeitiger Unterbrechung auch auf das Verhalten zwischen Controller
und GSM-Moduls zutreffen, zu beruhigen.
Man lernt ja nie aus. Mit virtuellen Comports spiele ich nicht so
häufig.
Der ist leider vor 12 Jahren, wie ich 16 war, gestorben. Aber er hätte
es sicher gemacht.
Gast #2515967
Das sind zwei paar komplett unterschiedliche Schuhe.
Der ATMega kann die Verbindung vermutlich ohne Probleme
wieder herstellen. Aber jetzt erzähl doch mal wie
es zu einer Unterbrechung zwischen ATmega und GSM Modul
überhaupt kommen kann? Hotplug? Irgendein Vollidiot
der bei eingeschalteter Schaltung das GSM Modul vom
ATMega zieht und wieder draufsteckt? Wenn du Glück hast
geht das Modem oder der ATMega dabei nicht drauf.
Die Wahrscheinlichkeit das einer von beiden stirbt ist hoch.
Sonst noch Fragen?
Gast #2515980
> wieder herstellen.
Das les ich gern und reicht mir erstmal zum Weitermachen.
Warum meine Angst: ich möchte nicht, dass mein viele tausend Euro teures
Selbstbau- Uboot irgendwo in Dänemark strandet und es mir keine
Standort-SMS schicken kann, weil die Schnittstelle zur GSM wegen
wasauchimmer -Vibrationen, Feuchtigkeit,...- ein für alle mal den Geist
aufgegeben hat.
danke Dir- gute Nacht!
Gast #2515988
Das wär ja auch blöd.
Grüsse von einem der mal U-Boot Fahrer war;)
