Verstärker bis 40kHz
OP #2516046
Moin,
ich sitze gerade an einem Projekt, akkustisch mit einem Roboter zu
kommunizieren (über EM ist ja einfach...). Einen Empfänger habe ich
schon aufgebaut, das war nicht so das Problem. Mehr Probleme macht mir
der Sender, bzw. die Verstärkung. Und zwar habe ich spezielle Hochtöner,
die bis zu 40kHz übertragen können. Den hohen Frequenzbereich würde ich
auch gerne nutzen, da es ja hier deutlich "ruhiger" ist. Doch wie
verstärke ich mein Audiosignal am besten? Der Piezo-Hochtöner kann mit
+/- 20V peak betrieben werden. Ich habe da an einen Class-D Verstärker
gedacht, habe aber keinen mit dem Frequenzbereich gefunden.
Habt Ihr vielleicht einen Tip für mich?
Gast #2516318
Du willst analog rein und dann stuerzt die Verbindung ab und auch der
Terminal. Was meinst du mit einem Enable Eingang? Ist es dann
richtig wenn ich das 1 Bit Signal mit jedem Bit des 12 Bit Signals
verXOR oder muss ich das irgendwie anders realisieren? die von analog
devices gefallen mir am besten, konkreten Typ kenne
ich aber nicht.
und könntet ihr mir JETZT bei meinem eigentlichen problem helfen. da ich
nur noch 2 wochen zeit habe und die platine vollfunktionsfähig noch in
ein gehäuse einbauen will.
Gast #2517049
Bei der doch etwas höheren Frequenz und der Vermutlich nicht so hohen
Leistung, würde ich eher einen klassischen Klasse AB Verstärker nehmen.
Viele der Verstärker ICs (z.B. TDA2009) sollten auch noch bis 40 kHz
gehen (steht im Datenblatt). Als mehr kapazitive und ggf. Resonante Last
sollte man eine Widerstand von z.B. 2-10 Ohm in Reihen schalten um
sicher zu sein das der Verstärker nicht anfängt zu schwingen.
Gast #2517162
Es kommt ein bisschen auf die Kapazität des Lautsprechers an, aber so
ganz klein geht es nicht unbedingt, weil ggf. etwas Wärme abgeführt
werden muss. Das gilt vermutlich nicht so sehr für die Last hier, aber
die Audioverstärker sind nun mal in der Regel für 4 oder 8 Ohm Last. Die
Wahl des Verstärkers hängt auch von der vorhanden Spannung ab.
